Autor Tema: BATERIA EN CARAVANA  (Leído 16522 veces)
Desconectado Argon_xp
Respuesta: BATERIA EN CARAVANA
« Respuesta #15 en: 19-Enero-2007, 21:42:20 »
Si que se puede instalar la bateria en el arcon, por lo menos en la jazz el espacio del butano esta separado, es una especie de cofre de plastico negro...
Desconectado mitxuni
« Respuesta #16 en: 20-Enero-2007, 10:57:56 »
pues la verdad no conozco como esta distribuido el baul en la jazz,pero en la mia una queen esta sin separadores.tambien tener en cuenta las bajas temperaturas que baja el rendimiento de la bateria y en caso de congelacion es peligroso ponerla en carga.Por lo demas el baul creo que es el sitio idoneo.
« Respuesta #17 en: 22-Enero-2007, 08:06:06 »
mitxuni, si no estoy mal informado, no hay problema en que la bombona y la batería vayan en el arcón. Lo que sí tiene que haber es una distancia mínima (creo que de 50 cms), entre las tuberías de gas (en nuestro caso, bombona y manguera) y los cables eléctricos y/o conexiones.
Esto para cumplir la ley, por que por problemas reales, haciendo las cosas bien, tal y como nos cuenta Jose Antonio, no hay problema.
Desconectado Duque
« Respuesta #18 en: 22-Enero-2007, 09:12:20 »
¿No se puede conectar al coche, para que la bateria de la CV se cargue mientras el coche está en marcha?
« Respuesta #19 en: 22-Enero-2007, 09:15:51 »
Como poder se puede conectar al alternador creo que vi en otro foro pero en mi caso es complicarme un poco porque no me supone casi nada cargarla cuando llego al sitio de destino.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #20 en: 22-Enero-2007, 19:25:47 »
Lo del alternador ya es mas complicado, porque no te vale el cable que se usa como positivo directo al interior de la caravana, ya que necesitas uno de mayor seccion. Tambien tienes que tener en cuenta que, debes poner un diodo, para que solo cargue la bateria de la caravana y no consuma la bateria del coche. Es decir que la corriente solo circule en sentido a la bateria y no descargue la del coche.
Creo que la solucion mejor es la del cargador de baterias, y que sea con control automatico, asi si ya esta cargada, no le sigue metiendo carga.
« Respuesta #21 en: 22-Enero-2007, 21:05:45 »
La verdad es ue el tema de la bateria es mejor con el cargador independiente, yo lo estuve mirando y el problema no es hacer la instalacion, si no que el alternador del coche sufre y se jode, un cargador es barato comparando los 500,00€ que cuesta el alternador del coche...
« Respuesta #22 en: 22-Enero-2007, 21:59:51 »
yo creo que se le podia hacer un sistema que la caravana e marcha cargara la bateria.
« Respuesta #23 en: 23-Enero-2007, 07:09:57 »
Lo de conectarlo al coche puede ser peligroso. Hoy en día casi todos los coches traen una centralita que entre otras funciones, verifica el consumo que se está produciendo, de tal manera que si hay un exceso, corta y bloquea todo para evitar daños. Y si la centralita bloquea y protege el sistema....... te quedaste tirado.
Mejor ir sobre seguro, el cargador.
Desconectado Duque
« Respuesta #24 en: 23-Enero-2007, 08:32:11 »
Gracias a todos por las respuestas. Si me decido a ponerla, utilizaré cargador.
No tengo muy claro si ponerla o no, ya que suelo tener la caravana mucho tiempo parada. En primavera hago temporada en camping y la tengo tres o cuatro meses parada en el camping. Luego en verano le doy un poco de más de marcha y en invierno la tengo parada otra vez, aunque este año igual hago temporada de invierno en la montaña, la seguiré teniendo parada.
Entonces no se que hacer, si le pongo la bateria para estar casi siempre parada, igual cuando la vaya a utilizar no funciona, no se.
« Respuesta #25 en: 23-Enero-2007, 12:34:54 »
Duque la solucion es sacar mas la cv.
Desconectado Duque
Re: Respuesta: BATERIA EN CARAVANA
« Respuesta #26 en: 23-Enero-2007, 15:21:45 »
[quote user="jose antonio garcia" post="4119"]Duque la solucion es sacar mas la cv.
Saludos.[/quote]
 :ola:
 :ok:
Desconectado Felix
« Respuesta #27 en: 23-Enero-2007, 17:49:03 »
Hola....Se puede conectar....para ello debes sacar un cable que vaya a la piña segun si es de 7 o 13., es decir el de alimentación de luces....
Coche:
desde la batería. Fusible 15 A despues diodo de potencia, interruptor para activar y de ahi a la piña del coche
Caravana:
en paralelo derivar el positivo y el negativo y poner un interruptor en uno de los dos cables por si queremos que la corriente del coche vaya  a la CV y no pase a la batería...
En 7 polos   + es el 2 azul y el negativo el 3 blanco
En 13 polos  + es el 10 azul blanco y el negativo es el 13 blanco-azul
Cable usa al menos 4 mm de sección...
« Respuesta #28 en: 02-Febrero-2007, 15:58:06 »
la coloque y es una maravilla tengo luz cuando desengancho.
Desconectado chusypam
« Respuesta #29 en: 08-Marzo-2007, 22:56:48 »
Es muy buena idea, pero...... Donde se compra el cargador para baterias?
Que precio suelen tener?
