BATERIA EN CARAVANA
Tema: BATERIA EN CARAVANA (Leído 16487 veces)
Argon_xp
BATERIA EN CARAVANA
30-Octubre-2006, 23:19:56 »
Para poner la bateria que se comenta en otros hilos en la caravana, donde se conctan los cables de la misma, y como la recargais....
Manuel
Respuesta: BATERIA EN CARAVANA
31-Octubre-2006, 07:47:12 »
Yo he puesto una en el arcón para conectar el motormover; la he metido en una caja de plástico para evitar que manche si hubiera pérdida de ácido.
Ahora estoy pensando en utilizarla también para la luz interior-bomba del agua-frigorífico, cuando me detengo en una zona de descanso, o si me veo obligado a pasar noche fuera de camping por algún motivo. Así no tiras de la batería del coche. La solución que he pensado es muy sencilla: Consiste en colocar una piña de 13 pines en la lanza (no la que va en la caravana, si no igual a la que lleva el coche) y entonces cuando paras, desconectas la piña de la caravana del coche y la conectas en la nueva que has puesto en la lanza y que va conectada directamente a la batería (negativo de la batería con cable de 2,5mm a masa de la piña, positivo de la batería con cable también de 2,5 mm a pines de iluminación interior y frigorifico de la piña). Cuando llego al camping, conecto la caravana a 220v y entonces aprovecho para recargar la batería del arcón con un cargador de estos que venden (no pesa, ni abulta -10*15*15 cms). Ten en cuenta que si no abusas de la batería (por ejemplo no encendiendo más que la luces interiores que necesites y poniendo el frigorífico a gas -aún en esa posición necesita alimentación a 12 o 220 v, pero con un consumo mínimo -3w-), una de 45Ah, te va a durar muchisimo y son baratas (unos 30 euros).
Argon_xp
31-Octubre-2006, 23:30:46 »
Yo habia pensado yo en eso de la piña, yo me iva a complicar un poquillo mas la vida, ya que he localizado en el suelo de la caravana la caja de conexiones que viene de la piña del coche, pero el problema, y el miedo era que cuando estuviera conectado el coche, no me sumaran 24 voltios (12 del coche y 12 de la auxiliar).
De todas formas tu idea es mas que genial, has simplificado al maximo...
Gracias por tu aportacion....
Quercus
05-Noviembre-2006, 19:06:18 »
Yo, no entiendo muy bien del tema.
Pero os mando una foto, de un vecino que tiene la piña en la lanza.
Claro que a esta, solo le llega dos cables, positivo y negativo.
Espero que os valga al menos para ver como queda.
Charlie Chaplin
Saludos, Angel
veneno
08-Noviembre-2006, 08:45:18 »
Yo llevo 2 baterias una de 75A y otra de 55A ,cuando salgo de casa las llevo cargadas, tengo conectado: la bomba del agua,5 Halogenos ,1 dvd con 2 pantallas de 7 pulgadas y el TDT.Te puedo asegurar que en la ultima escapada de 5 dias no me falto luz.
jose antonio garcia
17-Enero-2007, 01:37:06 »
quercus solo tiene que llegar positivo y negativo a la piña no.
Manuel
17-Enero-2007, 07:25:58 »
Efectivamente, para alimentar la piña nueva puesta en la lanza, solo tiene que llegar positivo y negativo.
jose antonio garcia
17-Enero-2007, 10:15:00 »
Gracias por todo la pienso poner cuando nadamas pueda. saludos
mitxuni
19-Enero-2007, 11:48:10 »
hola he leido este tema y me interesa ya que yo estoy en el proceso de instalacion de dicha bateria.pero me gustaria dar agunos consejos que a mi me han dado. 1ºcolocar la bateria en el arcon esta prohibido por el tema de la bombona de gas ya sabeis gas y posibles chispas no se llevanmuy bien. (si teneis que pasar itv no creo que la pasara)2ºyo estoy pensando en colocarla en el interior de la caravana con una caja estanco cun ventilacion directa al esterior pero todavia no tengo esa caja.en cuanto al cargador os recomendaria el automatico para no freir la bateria cuando ya estubiera cargada
jose antonio garcia
19-Enero-2007, 14:05:27 »
Hoy la e instalado dentro del arcon y le e puesto una piña de 13 pines en la lanza ,le pueto a la piña masa y el numero 9 de la piña que es el de corriente directa como esta en la foto, El cable de alimentacion de la bateria le e puesto con tubo zapa gris por lo que me cuentas de las posible chispas y te aseguro que no puede pasar nada,de todas las maneras el tubo
de gas y el de corriente no se cruzan en ningun momento,Cuando llego y desengancho de noche que antes no tenia luz y haora es una pasada.
GRACIAS A ESTE FORO QUE ES LO MEJOR.
Duque
19-Enero-2007, 15:19:42 »
Perdonad mi ignorancia, pero ¿cómo cargais la bateria?
jose antonio garcia
19-Enero-2007, 18:37:11 »
Con un cargador de bateria normal de baterias.Cuando llego al destino casa o campig,y si estoy fuera con el generador a gasolina,
jose antonio garcia
19-Enero-2007, 18:52:09 »
Con la bateria, me funcionan los grifos,luz de ww.luz comedor,piloto del frigo,la tv,el dvd,
Paso todo el dia y cuando llego a casa la pongo a cargar y listo,
Eso si cuando estoy de acampada libre y no quiero gastar el grupo,cuando dejo la caravana en el parking y desconecto del coche sigo teniedo luz cuando es de noche,total es una pasada y el gasto no es tanto.
Cuando pueda le colocare una placa solar pero cuando pueda que es una pasta.
SALUDOS,
mitxuni
19-Enero-2007, 19:20:46 »
jose Antonio me podrias decir la capacidad de tu bateria es para hacerme una idea de la que tengo que comprar
jose antonio garcia
19-Enero-2007, 19:36:11 »
La tension 12 v,
La capacidad 95 hA
Modelo blue dynamic Varta.
MATERIALES:
2-METROS DE MANGUERA 2,5
2-METROS DE TUBO FORRO
1-PIÑA DE 13 CONTACTOS
1-JUEGO DE BORNES
1-BATERIA VARTA 12/95 DYNAMIC.
2-FASTON
PRESUPUESTO SIN CARGADOR UNOS 95 EUR.
BATERIA EN CARAVANA
