Autor Tema: Bateria Auxiliar  (Leído 7958 veces)
Desconectado pelloxtrem
Re: Bateria Auxiliar
« Respuesta #15 en: 05-Mayo-2012, 23:19:32 »
Gracias xavierete, y de cuanto tendria que poner el fusible.
« Respuesta #16 en: 05-Mayo-2012, 23:31:25 »
[quote user="pelloxtrem" post="122492"]Gracias xavierete, y de cuanto tendria que poner el fusible.[/quote]
Para alimentar solo la caravana? O para carga una bateria en la caravana?
« Respuesta #17 en: 06-Mayo-2012, 22:08:11 »
Pues ya que lo has comentado para las dos opciones, aunque de momento solo es para la caravana, pero en el futuro quiero poner bateria.
« Respuesta #18 en: 06-Mayo-2012, 22:22:48 »
[quote user="pelloxtrem" post="122665"]Pues ya que lo has comentado para las dos opciones, aunque de momento solo es para la caravana, pero en el futuro quiero poner bateria.[/quote]
Pues para el de 4mm uno de 15A. Para cargar la bateria lo tendria que buscar!
Desconectado maximo
« Respuesta #19 en: 07-Mayo-2012, 07:59:56 »
[quote user="Xavierete" post="122435"]Como te comenta maximo! Esos cables no te cargaran la bateria! Primero los cables tiene que ir directos de la bateria del coche o alternador pasando por un rele que primero carga la del coche y una vez cargada de paso a la auxiliar. La seccion de los cables tambien tiene que ser considerable!
Yo pondre cable de 10 o 16mm de seccion hay un rele que lo de la carga lo hace automatico!
Este:
En esta web lo tiene baratillo: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=RE772
Yo este si puedo lo pondre si no el otro que tiene que no es automatico.
Luego pondre otra base de 7pins y otra piña de 7pins de los cuales cojere 4pins para el positivo de 16mm y los otros 3 para el negativo tambien de 16mm. Asi en las dos.
De esta manera si que te cargara la bateria de la otra forma poco hara o podria hasta quemarte los cables![/quote]
en repuestos peña lo tienes en unos 41 euros
« Respuesta #20 en: 07-Mayo-2012, 22:04:43 »
Xavierete ha que te refieres con 4mm, esque en la electricidad estoy un poco pez
« Respuesta #21 en: 07-Mayo-2012, 22:37:25 »
[quote user="maximo" post="122685"][quote user="Xavierete" post="122435"]Como te comenta maximo! Esos cables no te cargaran la bateria! Primero los cables tiene que ir directos de la bateria del coche o alternador pasando por un rele que primero carga la del coche y una vez cargada de paso a la auxiliar. La seccion de los cables tambien tiene que ser considerable!
Este:
en repuestos peña lo tienes en unos 41 euros[/quote]
juer mas barato aun! Pero el automatico o el normal???? Porque esta este que es normal!
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=RN18012
[quote user="pelloxtrem" post="122854"]Xavierete ha que te refieres con 4mm, esque en la electricidad estoy un poco pez[/quote]
4mm de seccion de cable!
« Respuesta #22 en: 07-Mayo-2012, 22:42:34 »
mm2 ≠ mm
« Respuesta #23 en: 09-Mayo-2012, 09:58:39 »
[quote user="Xavierete" post="122666"][quote user="pelloxtrem" post="122665"]Pues ya que lo has comentado para las dos opciones, aunque de momento solo es para la caravana, pero en el futuro quiero poner bateria.[/quote]
Pues para el de 4mm uno de 15A. Para cargar la bateria lo tendria que buscar![/quote]
El de cargar la bateria el fusible seria de 60A  :wink:
Desconectado maximo
« Respuesta #24 en: 09-Mayo-2012, 12:27:44 »
[quote user="Xavierete" post="122857"][quote user="maximo" post="122685"][quote user="Xavierete" post="122435"]Como te comenta maximo! Esos cables no te cargaran la bateria! Primero los cables tiene que ir directos de la bateria del coche o alternador pasando por un rele que primero carga la del coche y una vez cargada de paso a la auxiliar. La seccion de los cables tambien tiene que ser considerable!
Este:
4mm de seccion de cable![/quote]
el e-772 que sera el automatico
el otro no llegaba a 14 euros
« Respuesta #25 en: 09-Mayo-2012, 13:03:03 »
[quote user="maximo" post="122961"]
el otro no llegaba a 14 euros[/quote]
Pues sique es barato!!!! Aqui el normal son 3€ mas! Asi qe tampoco me saldria a cuenta decirte que me compraras uno y lo enviaras :grin:
El automatico lo dejare para cuando tenga dinero, ahora si pongo alguno sera el normal, asi lo conecto cuando yo crea oportudo!
« Respuesta #26 en: 10-Mayo-2012, 22:37:44 »
« Respuesta #27 en: 10-Mayo-2012, 22:43:10 »
[quote user="pelloxtrem" post="123219"]Gracias[/quote]
De nada!!!
