Autor Tema: Barandillas Para Las Literas  (Leído 5774 veces)
« en: 19-Agosto-2008, 19:56:35 »
Hooooooola a todos/as:
   Además del equipaje normal a llevar cuando salimos, teníamos que sumar las vallas para que nuestros hijos de tres y un año respectivamente no se despeñaran desde sus literas. Puestos a reducir bultos, pensé hacer unas barandillas que quedaran bonitas en la caravana y que permitieran entrar y salir cómodamente de los ya suficientemente estrechos huecos entre nuestras tres literas: unas barandillas "plegables".
  Materiales para cada una:
- "Bizcocho" acabado en roble, de 38 mm. de ancho por 2,20 m. alto (dos piezas por barandilla)
- Tubo de aluminio 8 mm diámetro (sólo 6 cm
para cada una)
- Tornillos y arandelas normales y corrientes.
Deciros que, una vez hechas e instaladas, las encuentro un poco endebles por lo que aconsejo utilizar listón macizo en vez de los "bizcochos"  :-|
  Un poco de tiempo, cola blanca, sierra, lima y taladro. Si os pueden valer, os mando las medidas. Os adjunto unas fotillos. Un saludo. JUan.
Re: Barandillas Para Las Literas
« Respuesta #1 en: 30-Noviembre-2009, 00:39:21 »
ya me explicaras con tiempo como hacerselas a la mia,pero hasta que no empiece la temporada otra vez......
Desconectado TXEMY
« Respuesta #2 en: 26-Diciembre-2009, 14:52:10 »
Estaba bucando algo asi y no sabia como hacerlo , te lo voy a copiar ...
 un saludo :roll:
¡ Vive... [size=14] [/size]
Desconectado PANDA
« Respuesta #3 en: 27-Diciembre-2009, 12:48:34 »
muy bueno akuunga ,nos tienes que dar mas detalles o con alguna foto de como se mantiene la barandilla
« Respuesta #4 en: 27-Diciembre-2009, 19:56:02 »
Me parece que akuunga tardara un poco en contestar, pero seguro que cuando regrese lo hara con todo detalle.
Desconectado josev
« Respuesta #5 en: 30-Diciembre-2009, 20:38:33 »
Pues si no entiendo mal, dice: "Se mantiene en esa posición gracias a un imán de puerta que hace de tope, atornillado por detrás en el listón de la cama. "
Es decir, que en la foto Barandillas 3, en el listón horizontal de la litera (el que tiene una tira de color blanco o gris), por la parte interna o contraria a la que vemos, ha colocado un imán de puerta (de esos que llevan los armarios) que atrae una placa metálica atornillada a la barra vertical de la barandilla.
Se me ocurre que en lugar de con imanes también podría hacerse con los llamados "golpetes" que son retenedores para puertas de armario.
« Respuesta #6 en: 05-Enero-2010, 21:11:26 »
Gracias Javi por el aviso de que tardaría.... ya estoy por aquí de nuevo.
Efectivamente Josev, es como dices y también tienes razón en que pueden ponerse retenedores sin problema.
  Incluso simples sujeta-estantes de esos que se atornillan sin mas a la madera, dejando una pequeña superficie plana para que haga de tope, aunque en ese caso no queda "enganchada" la barandilla y puede plegarse...
Mañana cuelgo el esquema con medidas por si os es de utilidad.
Mola que este hilo haya sido reflotado, es de lo primero que le hice a la cv...
