Autor Tema: Ayuda taladrar chasis para amortiguador Sun Roller Jet 375T de 1991  (Leído 16200 veces)
Desconectado acf978
Buenas,
Hace poco que adquirimos una Sun Roller Jet 375T de 1991.
En teoría viene con la preinstalación para poner amortiguadores y la idea era ponerle unos, como veís en las imágenes los verdes.
El problema:
En el agujero donde tiene que enganchar con el chasis no me cabe la tuerca, ya que por la parte trasera, va enganghado el travesaño del chasis que va hacia la parte delantera, hace un pequeño hueco en ángulo, pero no es posible meter tuerca ninguna.
La duda:
¿A alguno de vosotr@s le pasa lo mismo o sabe del tema?
Veo inviable tener que desmontar todo el chasis para poder poner los amortiguadores, ya que cada vez que fuese necesario desmotarlos habría que volver a desarmar todo el chasis.
La unica solución que veo es taladrar el chasis para que pueda pasar el tornillo del amortiguador.
En principio no veo problema, pero da algo de miedo.
Muchas gracias.
Desconectado toninla
Re:Ayuda taladrar chasis para amortiguador Sun Roller Jet 375T de 1991
« Respuesta #1 en: 11-Marzo-2024, 18:22:20 »
Buenas,
El problema:
La duda:
Muchas gracias.
Taladrar el chasis no se debe hacer
Has mirado si se pone con algún acople
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Desconectado acf978
« Respuesta #2 en: 11-Marzo-2024, 20:29:10 »
Nada, no va con acople.
O al menos desconozco si existe tal acople...
Tiene la preontalación al lado de la rueda y el agujero, pero veo una burrada tener que desmontar el chasis para meter la rosca.
Que en caso de meterla, luego lo entrarían los tornillos del chasis porque rozarian con la arandela y el sobrante del tornillo del amortiguador.
Por eso digo de taladrar
Desconectado Goncar
« Respuesta #3 en: 12-Marzo-2024, 10:58:57 »
El chasis no se debería taladrar nunca. No es que se vaya a desmontar por ello pero si viene con esa pletina para poner amortiguador tiene que venir preparado para ponerlo por el otro extremo.
Hacia el otro lado de la rueda no hay tres orificios?
Deica
