Autor Tema: AYUDA PARA QUITAR LA CAMA FIJA Y HACER UN SALON EN LA TANGO 495 LUX  (Leído 7494 veces)
Desconectado DARVADER
Hola a todos.
A pesar de que no me aconsejan que haga esta transformacion, la necesidad obliga, y puesto que somos muchos en la familia, he decidido que tengo que necesito cambiar la cama fija por un salon.
Por tanto, decidido a ello,  agradeceria todos los consejos de como hacerlo.
Algunas de las dudas que me surgen son:
Como salvar el porton de acceso al hueco que hay debajo de la cama. Me explico:
He medido la altura de los asientos del salon y si hago el nuevo salon con la misma altura el asiesiento quedara 10 cm por debajo de la parte superior del porton.
Por otro lado, como me gustaria que una vez abatida la mesa la cama siga siendo de 135cm, me encuentro que si la mesa la hago con la anchura suficiente para ello, resulta que el pasillo de acceso a los asientos es demasiado estrecho.
La puerta del armario que hay en la esquina he pensado cortarla, de forma que la parte que queda por debajo de los asientos uede fija y acessible desde la parte de arriba.
Por otra parte tengo un deposito de agua debajo de la cama de 110 x 55 que lo desplazare debajo del asiento frontal y pegado al armario, para que asi siga teniendo espacio disponible accediendo desde el porton exterior.
Aun no he medido la altura de la ventana, es decir, que los cojinas del respaldo del asiento frontal no se si sobrepasaran el borde inferior de la ventana, pues la ventana del dormitorio creo que es mas baja que la del salon.
Y esto es solo el principio, asi que por favor dadme vuestra opinion los que ya hayais hecho alguna transformacion de este tipo.
El esquema del dormitorio es el siguiente
Un saludo y espero vuestros comentarios.
Re: AYUDA PARA QUITAR LA CAMA FIJA Y HACER UN SALON EN LA TANGO 495 LUX
« Respuesta #1 en: 20-Marzo-2011, 10:15:12 »
Si no te importa, continuamos por aquí... ya que es una Sun Roller...  :grin: ...
Bueno, ya tengo la primera base, ufff lo complicado que es el programa este, y mira que estoy acostumbrado a 3d max, y es muuuucho mas complejo, pero es que este no deja hacer objetos en 3d directamente... bueno la base de los listones inferiores yo lo haría así...
No te preocupes por la entrada a la parte izquierda ni derecha, he estado pensando en ello, y tras darle unas vueltas, te he buscado 2 soluciones... como siempre una mas cara y facil, y otra mas compleja pero mas barata...
La cara... comprar esta base para mesa...
Ademas de elevable, es corredera, con lo que la tabla de la mesa se puede correr hacia adentro para dejar paso en los laterales... claro la broma cuesta 479€...  :wink:
Otra opción mas barata, conseguir la base normal y adaptarle unas correderas
Se podría incluso usar en vez de correderas, también expandidores... por ejemplo este sistema.
« Respuesta #2 en: 20-Marzo-2011, 11:06:05 »
Fantastico Jose Luis.
Pero.. ¿ monto directamente la estructura en la caravana o lo hago como una estructura independiente que pueda quitar y poner?
Es decir, puedo ir construyendo la estructura de listones dentro de la caravana e ir fijando los listones o puedo hacer como un cajon de listones que una vez terminado lo  instalo y lo fijo dentro de la caravana.
En cuanto a la mesa ya he comprado una Krauser ( Solo la estructura)  sobre esta estructura si se podria montar un tablero abatible como planteas tu, me parece una buena idea.
« Respuesta #3 en: 20-Marzo-2011, 11:34:58 »
Yo lo montaría directamente en la caravana, luego en caso que querer quitarlo, no hay problema, va a ir todo atornillado, lo podrás desmontar por secciones...
Sigo con el segundo nivel... ahhhh se me olvidaba, te he desmontado la mesita, la veía un estorbo mas que un venificio... pero eso ya tu lo tienes de valorar...
« Respuesta #4 en: 20-Marzo-2011, 11:36:41 »
SI no cortamos el pico del arcon de la entrada nos encontramos con el problema de que se reduce la entrada alñ salon a 45 cm.
Aunque quizas sean suficientes los 45 cm de entrada.
Te he hecho un esquema en 3d para que lo veas.
Por cierto, con que programa estas haciendo el diseño?
Puedo descargarmelo yo e intentarlo?.
Un Saludo.
Luis
« Respuesta #5 en: 20-Marzo-2011, 11:50:10 »
Con el google Scketchup...
« Respuesta #6 en: 20-Marzo-2011, 12:14:20 »
Segunda fase... levantando los listones verticales y colocando ya alguno horizontal de la parte alta... lo he dejado a 31 cm, es  la altura a la que suelen ir las mesas... ya le voy cogiendo el troquillo al programa...  :roll:
Para hacer la estructura mas resistente y utilizar menos listones verticales, mi consejo es que uses listones de pino, son un poco mas pesados, pero mas resistentes...
« Respuesta #7 en: 20-Marzo-2011, 12:25:09 »
Jose Luis, los listones verticales centrales del lado izquierdo quedarian delante del porton de acceso.
No se si se pueden eliminar poniendolos mas hacia fuera de forma que queden justo a la izquierda y la derecha del porton. Y buscar la manera de reforzar el liston superior que aopya sobre ellos.
« Respuesta #8 en: 20-Marzo-2011, 12:55:46 »
Ahhh vale... voy a cambiarlo...  :wink:  a ver si se como...
« Respuesta #9 en: 20-Marzo-2011, 13:53:16 »
ufff, me a costado casi tener que empezar de nuevo... si borras, se van borrando los objetos que están conectados....  :wink:
A ver ahora, y con la parte de arriba echa... y el agujero del portón claro...
Uhhhhh... hay un fallo de diseño... me he dado cuenta a la hora de montar las tapas superiores... esto me va a costar unas horas mas....  :wallb:  .. al final me pongo a hacerlo con el 3d max...
« Respuesta #10 en: 20-Marzo-2011, 16:53:59 »
Ahora si.... ufff lo que me costo...  :wink:
Ya le he puesto las tapas frontales (faldones)... como decía en los posts que he borrado, ya que había un fallo de diseño, lo mejor es usar tablex, o comúnmente llamando trasera de muebles... si tu caravana es de color miel, la madera perfecta es el peral... osea trasera de peral... luego unas molduritas para las esquinas y niquelado...
Voy a ver si soy capaz de poner las tapas superiores otra vez...
« Respuesta #11 en: 20-Marzo-2011, 17:57:40 »
Ahora, si... con las tapas fijas puestas ya...
« Respuesta #12 en: 20-Marzo-2011, 18:26:28 »
Con todas las tapas y la mesa plegable en posición cama...
« Respuesta #13 en: 20-Marzo-2011, 21:10:23 »
Bueno, pues ya solo me falta sacar tiempo y ponerme manos a la obra.
Objetivo: Tiene que estar listo para la Semana Santa.
Listones de pino de 3 x 3
Tablero de contrachapado de 10 mm para las tapas.
Tableros de peral para las partes vistas.
Embellecedores para las juntas y esquinas.
Tablero de la mesa ( Lo medire cuando tenga hechos los arcones)
Y vere la forma de hacerlo abatible.
Puntillas, tornillos y escuadrs metalicas para las juntas principales de la estructura de listones.
Cojines ( Tendre que hacer la composicion de las medidas para luego formar la cama)
Duda: los cojines de respaldo originales no son rectangulares sino que son mas anchos en la parte inferior (riñonera) y meas finos en la parte superior. ¿ Como se hace eso?
Ere poniendo las fotos del trabajo para que podais verlo.
Un Saludo y Muchas Gracias Jose Luis, eres todo un manitas.
Notas:
No olvidar dejar de 1 a 1,5 cm entre la estructura y las paredes ( Por eso de las dilataciones y contracciones por humedad y temperatura.
« Respuesta #14 en: 20-Marzo-2011, 21:12:10 »
