ayuda con el desgaste de ruedas por dentro
Tema: ayuda con el desgaste de ruedas por dentro (Leído 2728 veces)
archiar
26-Enero-2014, 21:05:11 »
muy buenas tardes
tengo un problema con mi sunroller fenix me pisa mas por dentro las ruedas y quisiera saver como puedo areglarlo para que pise bien me entere por que este verano a una rueda le salio un bulto y tube que ponerle a rueda de repuesto y ahi vi lo que me pasa me gasta mas del la do derecho que del izquierdo ahora le puse dos nuebas pero si no corijo el fallo me siguira gastando mas por dentro las ruedas por eso de vuestra ayuda me dijo el vendedor de las ruedas que el bulto es por deformar rueda es decir si la teneis aparcada asta el verano recomiendan tener las rudas en alto sin que apollen en el suelo asi no se deformaran eso es todo espero averme explicado muchas gracias un saludo hippy
Re: ayuda con el desgaste de ruedas por dentro
28-Enero-2014, 18:53:58 »
Si el desgaste como dices es por la parte interna de la ruedas deberar alinear, pero no por caida sino por convergencia, es decir llevas las ruedas un poco abiertas, convergencia negativa.
archiar
28-Enero-2014, 19:17:47 »
muy buenas tardes
muchas gracias por tu respuesta podrias esplicarte un poco mas es decir como lo puede solucionar alguien que no tiene conocimientos de mecanica y de paso si lo puedo solucionar yo me ahoro unos euros que no esta mal con la que esta callendo la tengo le vantada unos 60cm del suelo para poder mirar por debajo con una plataforma movil madein hecha en casa con la que istale hace unos años las movedoras y asi depaso re apretar los tornillos y ajustar motores a las ruedas de nuebo pero eso lo tengo ahora falta ajustar el desgaste con la ayuda de los maestros un saludo y mil gracias
28-Enero-2014, 19:37:43 »
Eso creo que tendra que ser una maquina de alinear la que lo haga.
archiar
30-Enero-2014, 17:22:05 »
muy buenas ya enconter el fallo esta en el eje las gomas que hacen de muelle estan tomadas hay que poner otro eje y eso es porque es un eje rigido ahoera tengo que mirar el precio de un eje aver si merece la pena cambiarlo o mandar todo a la chatara eso si quitandole muchos ascesorios bueno eso es lo que hay cuando sepa algo mas ya os comentare un saludo y mil gracias por todo hippy
30-Enero-2014, 19:30:53 »
El eje será tan rígido como el mío.
