Ayuda Con 490 Cp
Tema: Ayuda Con 490 Cp (Leído 5113 veces)
ALFA159Q4
Ayuda Con 490 Cp
30-Junio-2010, 22:27:47 »
Hola de nuevo compañeros, necesito que me echeis un cable, como ya os dije tenemos una roller 490 cp, ahora necesitámos ponerle un toldo de verano, pero tenemos el problema del garage, os cuento no puedo instalarle de manera fija nada en los laterales, porque no me daria el ancho de el garage, he leido por el foro que hay algunos que quizas se puedan desmontar (caravanastore), ahora pregunto si eso es factible o me estoy quieto y no pongo nada, si es posible alguien que tenga ese modelo me de sus inpresiones del producto, un saludo y gracias de antemano.
xena
Re: Ayuda Con 490 Cp
30-Junio-2010, 23:55:17 »
os cuento no puedo instalarle de manera fija nada en los laterales, porque no me daria el ancho de el garage????
esto no lo entiendo,
01-Julio-2010, 07:07:41 »
¿tan estrecho es el garaje donde la metes, que no vas a poder añadir 7 cm?, ¿y como metes la caravana sin golpearla?...
El caranstore va alojado en una bolsa que cuelga de la guía del avance, y este apenas sobresale 7-8 cm del lateral, pero se puede poner y quitar en 2 minutos...
Y le puedes comprar laterales o un frontal, y cerrarlo
ALFA159Q4
01-Julio-2010, 12:10:15 »
como te lo digo, entra super ajustada, de momento no le he rozado pero es un castigo guardarla, gracias por las fotos, alguien lo tiene puesto y lo desmonta frecuentemente? y por ultimo cual seria la medida mas grande que podria poner a mi 490 cp, gracias
01-Julio-2010, 14:57:53 »
Hay toldos que se montan en el tacho de la cv
http://www.micaravana.com/accesorios/product_info.php?cPath=29_30&products_id=49&osCsid=b2hn9ud75fpi0vcgnasnlile10
ALFA159Q4
01-Julio-2010, 15:06:00 »
mas o menos creo que la mejor opcion va a ser caravanastore, me falta alguien que lo tenga y me comente
01-Julio-2010, 15:48:13 »
[quote user="ALFA159Q4" post="68799"]mas o menos creo que la mejor opcion va a ser caravanastore, me falta alguien que lo tenga y me comente[/quote]
Alfa159q4, yo tengo el caravanstore... esta foto es de mi caravana
¿Que necesitas que te comente?
karajillero
01-Julio-2010, 17:19:06 »
Yo llevaba uno de 310mm en la 49cp(que es practicamente como la tuya)y creo que le cabe el de 400mm.Aunque yo he vendido el caravanstore y me he comprado el avance ligero y estoy muy contento con el cambio y ademas no tengo que llevarlo colgado en ningún sitio
un saludo
Pikis
Sun Roller 490 CP
01-Julio-2010, 17:29:14 »
Hola a todos, como bien te ha dicho y demostrado el amigo José Luis este tipo de toldo va recogido en una especie de funda que cuelga del lateral de la caravana. Tengo entendido que es muy fácil ponerlo y quitarlo del carril.
Respecto a la medida que sería para la 490 CP, es el de 410 cm.
Mira esta dirección y te sacará de dudas
http://www.fiamma.com/products/fiammastor.asp?Fam=F07
Luego en función del tipo de encerramiento es un modelo y otro.
Por supuesto hay otras marcas.
OJO POR OJO Y TODO EL MUNDO ACABARÁ CIEGO.
ALFA159Q4
02-Julio-2010, 11:56:07 »
muchas gracias a todos por vuestro interés y creo que lo tengo claro y lo voy a comprar, una última cosa para sacarlo de la guia tengo que desplegarlo??
emhor
Vuelta a carretera....
02-Julio-2010, 12:57:52 »
Hola compañero, yo tengo un caravanstore de 3.6 en una 4.70 pero podia haber puesto un 4.10. porque lo que tienes que medir el la parte recta de la guia de la caravana y se puede apurar un poco porque la bolsa sobresale 5 cm por cada lado, pero teniendo siempre en cuenta no tapar pilotos la caravana, respecto a montarlo y desmontarlo, solo tienes que sacarlo de la bolsa y pasarlo por la guia, lo mismo para desmontarlo, yo desde que lo puse no lo he quitado pero me resulto muy facil su montaje por lo que igual de facil es su desmontaje. Una de las mejores inversiones, por facilidad en montarlo y recojerlo.
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
Ayuda Con 490 Cp
