Caravanas Sun Roller => Tutoriales, bricos y accesorios. => Mensaje iniciado por: Vakero en 13-Abril-2015, 19:16:48
Hola tengo una duda, como me puedo hacer para que la caravana sea autónoma con batería, tiene la del mover pero entiendo que esa es independiente, por sí alguien me puede decir alguna web o tutoríal donde expliquen este tema, es una tango 495 del 2012, gracias
Hola Vakero, ni la Tango 495 del 2012, ni la de 2013 viene con pre-instalación para batería, bueno, que yo sepa ninguna.... por lo que vas a tener que hacer tu todo, ya sea con la batería del mover o con otra batería que pongas.... si usas el buscador, veras que ya se ha hablado y mucho de este tema, y como dije no hace mucho... todo depende de lo que quieras hacer, puede ser tan fácil como coger una batería de 100A de gel, meterla en una caja y en la caja poner una base de 13 pines, y allá donde necesites luz, la conectas y punto, hasta complicar la instalación hasta el infinito, usando placas solares, con cargas triples desde el coche, desde las placas y desde 230V, no es lo mismo tener todo a 12v, que tambien usar un inversor y tener 12v y 230v, por eso, primero tienes que saber que quieres hacer y como vas a cargar las baterías, que potencia necesitas y para cuanto tiempo y una cosa, no va a ser fácil, ni barato.
Uno de muchos -> http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/proyecto-bateria-para-caravana-(el-modelo-ideal-y-definitivo)/ (http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/proyecto-bateria-para-caravana-(el-modelo-ideal-y-definitivo)/)
Muchas grancias José Luis ahora toca estudiar un poco, y entonces para que sirve el cuadro de carga de batería que hay al lado del fregadero? Quizás haga preguntas absurdas pero es k no tengo ni idea saludo gracias
El cuadro sobre el fregadero te marca el voltaje que te esta llegando desde el coche a través de la piña, para que no te quedes sin batería.
No me llega corriente al cuadro, entiendo que eso será xk no es compatible la piña
¿con la caravana conectada al coche tienes luz dentro?
Que va no me llega luz con el coche conectado
Entonces por eso no te funciona tampoco el medidor
Hola Vakero
A mi en la tango 495 del 2009 con el coche enganchado (piña de 13 pines) el medidor de bateria si me funciona.
¿sera un problema de la piña por lo que no te llega corriente?
