Autor Tema: ¿cual Es Es + Y Cual El -?  (Leído 2491 veces)
Desconectado latacitadeplata
« en: 15-Agosto-2010, 22:58:53 »
he tenido que cambiar el transformador de 12v. y a la hora de conectar no me acordaba cual era positivo y cual negativo, de la manera que lo hice me saltaba el fusible de la nevera, cambié la polaridad de esta y problema solucionado.
  los cables son: uno blanco y azul y el otro rojo y azul.
  ¿como es posible que saltase el fusible de la nevera por estar la polaridad de una determinada manera?
Re: ¿cual Es Es + Y Cual El -?
« Respuesta #1 en: 16-Agosto-2010, 07:59:07 »
Mejor así... de aceptarte el cambio de polaridad sin saltar el fusible habrías quemado algo... no todos los aparatos admiten el cambio de polaridad y el rectificador (diodo), junto con algún condensador, que lleva la nevera, hacian saltar el fusible.
« Respuesta #2 en: 16-Agosto-2010, 23:53:11 »
[quote user="Jose Luis" post="70996"]Mejor así... de aceptarte el cambio de polaridad sin saltar el fusible habrías quemado algo... no todos los aparatos admiten el cambio de polaridad y el rectificador (diodo), junto con algún condensador, que lleva la nevera, hacian saltar el fusible.[/quote]
 Muito obrigado amigo Jose Luis pero..... ¿cual es + y cual -? de todas formas lo podré comprobar cuando enganche el coche y lo mido en los cables que llegan de la bateria.
« Respuesta #3 en: 17-Agosto-2010, 14:44:33 »
Perdona el retraso pero no podia entrar en el foro, da un error y no me deja ver los mensajes... he tenido que entrar directamente desde el correo que me manda para poderte contestar....
Veras, en corriente continua el positivo siempre se marca con rojo... y si el cable es bicolor, pues rojo/azul debe de ser el positivo, y a falta de negro que seria el negativo.... pues solo te queda el blanco/azul, que debe de ser el negativo...
« Respuesta #4 en: 18-Agosto-2010, 00:21:48 »
« Respuesta #5 en: 19-Agosto-2010, 15:29:41 »
[quote user="valcand" post="71077"]Para otra vez que te ocurra y no quieras fundir fusibles, lo más sencillo y seguro es usar un polímetro.[/quote]
  el tema es que con el polímetro si veia cual era + y cual - en el transfor, pero no sabia donde conectar cada color.
   Muchas gracias a todos.
« Respuesta #6 en: 19-Agosto-2010, 22:09:28 »
