Autor Tema: Cambiar transformador Roller Jazz 50  (Leído 4117 veces)
Desconectado Caravanero Sun Roller
« en: 04-Junio-2021, 23:48:21 »
Hola a todos, he decidido cambiar el transformador de mi Jazz 50. He comprado in transformador de 220v a 12 v de corriente contínua, la duda que tengo  es como tengo que conectar los cables al nuevo transformador.Este es el transformador que he comprado y el antiguo.
Desconectado vulcanero
Re:Cambiar transformador Roller Jazz 50
« Respuesta #1 en: 05-Junio-2021, 17:19:09 »
Los cables de 220V AC los tienes que poner en "N" y "L".
Si tienes un cable de color amarillo y verde, es la masa. Ese debes conectarlo al tornillo de al lado de "N" (es un símbolo de tierra).
"V+" y "V-" son los positivos y negativos de 12 V.
El potenciómetro de ajuste sirve para poner (con la carga de los leds conectados)la salida a 12V por lo menos. A derechas aumenta el voltaje, a izquierdas baja.
« Respuesta #2 en: 05-Junio-2021, 23:19:47 »
Muchas gracias Vulcanero, una duda más, del transformador viejo se ve en el dibujo en un lado + y -, y en otro lado + y -, entiendo que en el transformador nuevo los pongo en la misma polaridad y listo, no?
« Respuesta #3 en: 07-Junio-2021, 20:02:16 »
Eso es.
« Respuesta #4 en: 07-Junio-2021, 20:04:25 »
Muchas gracias!!!
Desconectado toninla
« Respuesta #5 en: 10-Junio-2021, 16:10:29 »
una pregunta tonta has mirado las potencias para no tener problemas
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: 10-Junio-2021, 16:21:46 »
Ni idea, he comprado una de 12voltios, 30 amperios y 360 w. Tenía que mirar algo?, la vieja es de 2.5 Amperios y de 30 w.
