Autor Tema: sujeccion y amortiguador alko  (Leído 7457 veces)
Desconectado Hechicero
« en: 20-Abril-2017, 19:11:51 »
  Muy buenas a todos. a ver si me podeis dar luz a este tema....
   Segun ley por algun foro, la jazz no lleva amortiguadores de serie y la mia no los lleva, por tema de seguridad quiero ponerselos y la duda que tengo en que tipo de sujeccion tengo que ponerle a mi jazz 495 lx ya que hay 2 tipos de sujeccion, la normal y con distancia. Cual de las dos debo poner?
   Y me gustaria saber si hay algun brico para poner esta sujeccion, por lo que veo devo quitar la rueda y creo que acceder al interior para poder poner esta sujeccion.
   Por el tema de amortiguador le pondre los azules pero me gustaria conocer vuestra opinion sobre todo al que tenga este mismo modelo de caravana por si este color es el hacertado o tendria que ponerle otro superior (ya se que depende del peso REAL de la caravana) por si alguno tiene esperiencia en ambos amortiguadores.
   Gracias y un Salu2!!!
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:sujeccion y amortiguador alko
« Respuesta #1 en: 20-Abril-2017, 20:35:34 »
No necesitas quitar la rueda parar nada, ni siquiera levantar la cv, tumbando en el suelo lo haces sin problema.
El casquillo separador,lo traen todos,va montado entre el amortiguador y el chasis,la parte de abajo ,l que rosca al soporte del buje,lo lleva incorporado ya.
Tienes que sacar un tapón rectangular de plástico que lleva el buje por abajo,para poder montar el soporte.
A ver si te apaña la imagen.
Ah,yo llevo en la 490 los azules,y genial, pero para la 495lx casi me aventuraría a recomendarte los rojos por peso real.
« Última modificación: 20-Abril-2017, 20:38:26 por AiMaPa »
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #2 en: 20-Abril-2017, 20:42:48 »
Pero ese soporte inferior dorado que une el buje y el amortiguador va aparte del propio amortiguador
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #3 en: 20-Abril-2017, 21:04:17 »
Tienes razón, debía haberle dicho que son dos piezas que se unen,y lo forman.
« Respuesta #4 en: 20-Abril-2017, 21:29:16 »
   Muchas gracias!!!
   Se que la sujeción va aparte, por eso preguntaba si necesitaba el normal o el largo.
   Ya visualizo como funciona el agarre de la sujeción,  al poner las dos pletinas (quitando la tapa de goma que lleva el buje) luego cuando atornillas el amortiguador hace de prisionero, evitando que se salga la sujeción.
   Y sobre el tema del color del amortiguador, buscare una bascula para poder pesarla y saber cual necesita.
   Otra duda que me surge es de los dos agujeros que lleva el chasis para sujetar el amortiguador, cual usar? En la foto se ve en el de la izquierda, el de la derecha seria para un amortiguador mas grande???
Gracias a todos por responder.
   Un salu2!!!
P.D. Ya que lo tengo que poner de cero hare un brico de los pasos a seguir.
« Respuesta #5 en: 20-Abril-2017, 22:24:47 »
La mía si no recuerdo mal lleva tres agujeros y los llevo en el del medio.
Lo de la sujeción normal o larga no lo he entendido.
« Respuesta #6 en: 21-Abril-2017, 00:18:41 »
Segun la pagina web donde lo mire tiene 2 opciones:
Sujeccion corta y sujeccion larga.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #7 en: 21-Abril-2017, 04:51:08 »
Yo creo que las pletinas son iguales,si mal no recuerdo lo que trae son dos juegos de tornillos,y supongo que es alo que se referirá con el largo.
Mi CV también lleva tres agujeros en el chasis,y los llevo en el central.
« Respuesta #8 en: 21-Abril-2017, 05:01:14 »
   Claro que la pletina es la misma, lo unico que cambia es ese eje con separador y lo que quiero saber si la jazz 495 necesita ese separador o solo necesita las pletinas sin el separador adicinal como se ven en las fotos.
« Respuesta #9 en: 21-Abril-2017, 07:12:03 »
Eso será para poner el amortiguador al interior del chasis, no creo que a ti te haga falta.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #10 en: 21-Abril-2017, 07:47:09 »
Si no montas el separador entre el chasis y el amortiguador,se queda torcido.
En la imagen se ve claramente donde va.
Te vas a dar cuenta enseguida sobre la marcha.Sin el se tuerce.
« Respuesta #11 en: 21-Abril-2017, 08:33:16 »
Aquí se ve más
« Última modificación: 21-Abril-2017, 08:45:22 por Lagarto Xixo »
« Respuesta #12 en: 21-Abril-2017, 16:02:51 »
   Gracias a todos por las repuestas, ya lo tengo claro.
   Un Salu2!!!
