Autor Tema: Añadir bateria auxiliar a mi caravna  (Leído 4588 veces)
Desconectado jescalante
« en: 20-Enero-2015, 13:04:53 »
Buenas tardes
Soy nuevo en esto de las cv, la tengo hace una semana y quiero hacerla autónoma. He leido mucho sobre este tema y aún no lo tengo muy claro. Os comento, quiero poner una bateria auxiliar para sólo dar corriente de 12v para luz y bomba de agua. Por lo que he visto por ahi, la forma más rápida es: pilar un apiña de 13 pins y conectar los pin 9-10 al positivo de la bateria, y el 13 al negativo no?, mis preguntas son:
- los cables del pin 9-10 los tengo que juntar?
- El portafusible donde se pone?
De momento es la opción mas econónica que veo.
Muchas gracias.
Re:Añadir bateria auxiliar a mi caravna
« Respuesta #1 en: 21-Enero-2015, 10:07:24 »
9 y 10, 2 cables rojos de al menos 2,5 mm para el positivo, con un fusible aéreo de 10-15A cada uno, lo más cercano a  la batería posible y si, los tienes que unir en la pinza/conector de la batería, y 11 y 13, 2 cables negros para las masas, tambien de al menos 2,5 mm y si, los tienes que unir tambien en la pinza/conector de la batería.
Ojo, si pones 2 cables rojos de 2,5 para el positivo, tienes que poner 2 cables negros de 2,5 igualmente.
« Respuesta #2 en: 21-Enero-2015, 10:18:34 »
Ok, muchas gracias..voy a intentarlo este finde... a ver que tal.
Desconectado a.navas
« Respuesta #3 en: 25-Enero-2015, 11:12:38 »
Hola buenas
 si la piña es de 7 pines como se hace?
Gracias saludos
« Respuesta #4 en: 26-Enero-2015, 08:34:46 »
Hola buenas
Gracias saludos
¿Pero que caravana es?... si es antigua si, ya que las antiguas no llevaban luz antiniebla, pero si es una caravana moderna a la que se le ha cambiado la piña, no hay posibilidad, ya que los 7 pines se usan para iluminación de circulación.
« Respuesta #5 en: 26-Enero-2015, 21:38:48 »
Es una fiesta 490 del 2002
« Respuesta #6 en: 27-Enero-2015, 10:06:25 »
Entonces es una caravana +- moderna, a la que se le ha cambiado la piña de 13, por una de 7, mucho me temo que vas a tener que quitar esa piña y poner una de 13, ya que han tenido que cortar 3-4 cables para poder poner la de 7, y son los que necesitas para alimentar la caravana desde la piña.
Desconectado marsou
« Respuesta #7 en: 06-Febrero-2015, 22:51:15 »
Yo acabo de hacer eso en mi cv y lo que he hecho es meter el cable en un macarrón y pasarlo por debajo de la cv hasta la abertura  que hay hacia el armario donde están los magnetos y el transformador y ahí enchufados a la entrada de 12v que viene desde el enganche. De la parte de abajo los he pasado por otro hueco que hay justo donde tengo la batería (es la del mover) que es debajo de uno de los sillones. He puesto un interruptor para que no funcione de continuo sino a demanda mía y así es como lo he hecho yo. Sencillo y barato ademas de discreto pues no le tengo que meter un segundo conector y es tan sencillo como darle al interruptor. Yo como solo la voy a usar para las luces que ademas son todas de led y la bomba de agua con cable de 2,5mm creo que es suficiente.
Un saludo y espero te sirva.
