Tapa Cristal Cocina
Tema: Tapa Cristal Cocina (Leído 7328 veces)
Re: Tapa Cristal Cocina
23-Septiembre-2009, 08:31:28 »
23-Septiembre-2009, 12:24:54 »
No la saques de casa no sea que te la quiten. Te has leido el manual de instruciones de como ponerla en marcha, ejejejejeje
Karakol
23-Septiembre-2009, 13:59:23 »
[quote user="Jose Luis" post="48549"][quote user="diegoato" post="48544"]
jose luis si no funciona lo que dice jose luis o caracol te hecho una fotos en condiciones , ale me subo la reflex y foto al canto .[/quote]
¿Empiezas ha entender el porque te aconsejaba una compacta?...
Te la metes en un bolsillo y a tirar fotos, hasta que llenes la tarjeta...
Y además todas tienen la opción de Macro, que es lo que más usamos para fotos de cerca y ver los detalles de los bricos o arreglos.
24-Septiembre-2009, 15:03:23 »
[quote user="diegoato" post="48441"]muy buenas seveis alguno como se apreta la tapa de cristal de la cocina , pues me baila y mirando como va sujeto se ve como un tornillo de plástico y una arandela por detrás de plástico , pero lo que pasa que no es una arandela tal cual porque no da vueltas y a presión parece que no va .
una foto para que sepáis de lo que digo
gracias por vuestra colaboración y perdonar por ser tan pesado jejejejeej .[/quote]
Hola paisano!!!!
En la tapa de la cocina de mi cv es así
Lleva un tornillo con cabeza de allen, arandela de pástico (nylon o silicona) y una tuerca "ciega".
Supongo que en la tuya se haya roto y caido la arandela de plástico, por eso que "baila". Seguramente en la rosca le ponen "fijatornillos", que es un pegamento sellador de roscas (Nural 50, Loctite, etc.); por eso no se puede ni apretar ni aflojar. Si es así tendrás que aflojar el tornillo con una mordaza y después sustituirlo. Ya contarás.....
Llama a Caravanas Ferrero, se lo comentas, me lo dices, te los compro dentro de una semana y te los doy en Benidorm....Así de fácil!!!!
Un saludo!!!!
25-Septiembre-2009, 08:51:31 »
25-Septiembre-2009, 08:59:06 »
Nada... que no hacemos carrera de ti, ehhh .....y yo que te iba a contratar como fotógrafo....
vale, es igual que la mía... a ver si tengo tiempo mañana y voy a verla... que ya esta bien... desde que vinimos de Riaza, no he ido a ver a mi pequeña...
... y te cuento lo que veo...
25-Septiembre-2009, 09:05:12 »
25-Septiembre-2009, 12:54:00 »
[quote user="diegoato" post="48739"][quote user="Jose Luis" post="48738"]Nada... que no hacemos carrera de ti, ehhh .....y yo que te iba a contratar como fotógrafo....
ok muchas gracias , si no se ve bien me subo la reflex leñes , pero es que no quiero subírmela para hacer unas fotos de poca envergadura , esta esta echada con una kodak cx7300 una joya de maquina jajajaaj.[/quote]
venga Diego hombre, que no se diga, llevate la reflex hombre y demuestra lo que vale, je,je,je,
25-Septiembre-2009, 13:05:01 »
Hola paisano!!!
Ya lo creo que no lo es la misma.....
Parece ser que ha perdido la arandela de plástico y por eso tiene holgura....
Podrían tener dos soluciones "momentáneas": Introducir una arandela de plástico del grosor de la holgura habiéndole cortado un pequeño trozo para que llegue a librar el tornillo; se le empuja, ésta se abre un poco, pasa el tornillo y ajusta algo más sin llegar a salirse facilmente..... Otra sería con alambre de cobre, también del grosor de la holgura, hacerlo pasar por el hueco y enroscarlo para que quede prieto...
Estas soluciones son para salir del paso...!!!
Un saludo!!!
25-Septiembre-2009, 13:42:10 »
25-Septiembre-2009, 15:36:27 »
yo creo que es mejor que vendas la caravana y te compres una mas pequeña, mira a ver si todavía estas a tiempo de recomprar la tuya porque esta se te va de las manos...
25-Septiembre-2009, 22:28:48 »
26-Septiembre-2009, 13:10:21 »
Diego... vengo ahora mismo de la caravana... y....... pues que no se como van esos dichosos plásticos..
... lo siento....
Como no conseguía saberlo, me he liado a buscar las instrucciones.... y nada que lo que me dieron son de otros modelos... así que me he metido en la web del fabricante y he localizado las instrucciones.... bueno, a cualquier cosa lo llaman instrucciones....
http://spare.smev.com/pdf/KPI8002000700000.pdf
Siento no poderte ayudar mas...
Respuesta #28 en:
28-Septiembre-2009, 15:03:50 »
Respuesta #29 en:
25-Octubre-2009, 16:02:27 »
Diego, no se si al final lo solucionaste o que... pero merodeando por internet, me he encontrado los repuestos.... y si, son un tornillo y un tuerca, pero de plástico...
La parte que se ve por arriba es la cabeza del tornillo
http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/tornillo-plastico-bisagra-cristal-
Y la parte de abajo es la tuerca
http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/tuerca-de-plastico-bisagra-cristal1
Y el juego completo....
Tapa Cristal Cocina
