Autor Tema: Bomba De Agua  (Leído 1671 veces)
Desconectado paco reyes
Bomba De Agua
« en: 10-Abril-2012, 07:30:54 »
hola a todos tengo un problema con la bomba del agua ya la e cambiado 2 veces y en cada salida deja de funcionar que puedo hacer de que puede ser  que bomba puedo colocar que dure mas gracias
Re: Bomba De Agua
« Respuesta #1 en: 10-Abril-2012, 09:48:12 »
Hola Paco, pienso que deberias de explicar mas que bomba utilizas, si es una exterior o de paso, te dire que es muy facil que si no cierras bien el grigo y sigue aunque sea minimo mandando corriente se queman con facilidad, es solo una idea.
Re: Bomba De Agua
« Respuesta #2 en: 10-Abril-2012, 18:26:54 »
hola chago mira esta es la clase de bomba que lleva
Re: Bomba De Agua
« Respuesta #3 en: 10-Abril-2012, 19:42:26 »
[quote user="paco reyes" post="118629"]hola chago mira esta es la clase de bomba que lleva
Hola Paco es la misma que llevo yo. Se me ocurre que quizá el fusible que protege su circuito sea de poca intensidad... prueba a cambiarlo por otro de más a ver qué pasa... y lo que te dice Chago es verdad, si se queda conectada es posible que se queme, máxime si se acaba el agua y trabaja en seco...
