Autor Tema: Dudas, Roller class 460kl  (Leído 4809 veces)
Desconectado afa_llangreu
« en: 19-Enero-2016, 20:44:34 »
Buenas, tengo algunas dudas sobre mi "nueva" Roller Class.
Sabe alguien donde lleva el deposito de agua? y ya de paso, como la voy a dejar de momento aparcada en una parcela, se le puede poner una toma directa de agua de la red general?.
Que silicona o silka me recomendáis para las juntas y el mantenimiento del día a día??
Estas dos para empezar, me temo que tendre muuuuuchas más.
Saludos desde Asturias.
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Dudas, Roller class 460kl
« Respuesta #1 en: 19-Enero-2016, 20:53:12 »
http://www.mundoceys.com/solucionalo-con-ceys/videos-demostrativos/?vid=3080
A mi para sellar este es el que más me gusta, me ha dado bastante mejor resultado que el sikaflex.
Y no tiene un precio desorbitado.
Sobre lo del depósito, no puedo ayudarte.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #2 en: 19-Enero-2016, 21:24:08 »
Muchas gracias!!!
« Respuesta #3 en: 19-Enero-2016, 21:26:20 »
El ceys ese, se puede peinar como los otros? es decir,dedo con agua y jabón para darle la forma y eso???
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #4 en: 20-Enero-2016, 04:45:47 »
Yo,lo hago mojando un poquito el dedo en agua nada más, y queda perfecto.
« Respuesta #5 en: 20-Enero-2016, 07:00:23 »
Perfecto..tengo que probar...gracias!!!
Enviado desde mi Livingstone Smartphone 5 HD mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: 20-Enero-2016, 09:03:07 »
Pues en esa época llevaría las dos garrafas de 15 litros en el arcón.
Toma directa si te refieres a meter presión en el circuito no, pondrías poner una garrafa fuera de la caravana y sacar la bomba, así si pierde o se te sale, el problema se queda fuera, puedes poner toma directa o con algún sistema de boya.
Algo así,
« Respuesta #7 en: 20-Enero-2016, 09:38:44 »
Pues en cuanto al misterio del deposito del agua, si el amigo Luis se pasa por el foro nos lo podra solventar.... pero normalmente esas caravanas veteranas, solían llevar el deposito bajo el lavabo, solía ser una garrafa que se sacaba y se rellenaba, según fueron avanzando, esa garrafa se ponía bajo el fregadero de la cocina, pero no fue hasta ya más modernas cuando se les puso en el arcón delantero o bajo un arcón del sofa, por lo que tendras que buscar o bajo el lavabo o bajo la pila, si no esta el deposito veras la bomba colgando con los cables... aun así, ya le vale al que te ha vendido la caravana, no explicarte todo... :wink:
« Respuesta #8 en: 20-Enero-2016, 11:49:15 »
Jeje..hubo un intermediario por medio...tendre que pedir el telefono del dueño...ya sabeis...prisas...etc...
« Respuesta #9 en: 20-Enero-2016, 12:11:01 »
¿Para que te diga dónde lleva el depósito?
« Respuesta #10 en: 20-Enero-2016, 12:59:33 »
Jaja, no, para unas cuantas cosas más... la verdá.
La verdad que también tengo que ... "estudiarla" más a fondo, que me la trajeron y la "aparqué" el lunes y no pude mirarla mucho...  :oops: :oops: :oops:
« Respuesta #11 en: 26-Enero-2016, 23:41:47 »
Pues descubierto que quitaron el deposito de agua (bueno confirmado, que lo descubrí el sabado pasado) y quitaron la bomba porque había quemado y cortaron cables a la altura de la calefacción.Espero poder hacer algo... sabeis cómo podría hacerlo? Me imagino que el tubo del agua no tiene mayor secreto pero la bomba, habrá que empalmar con los cables que hayan cortado....
Bueno ya tengo tarea para el proximo finde... jeje
« Respuesta #12 en: 31-Enero-2016, 21:43:17 »
Alguien sabe si puedo poner la toma del agua directamente a la goma donde antes iba la bomba al deposito??si los grifos aguantaran la presion....vaya...
« Respuesta #13 en: 31-Enero-2016, 21:47:09 »
Probablemente haga más agua que algún partido político
« Respuesta #14 en: 31-Enero-2016, 22:18:37 »
Ni los grifos, ni las tuberias, y ni mucho menos las conexiones que van a presión, ni una sola abrazadera llevaba mi caravana.
