Autor Tema: aire acondicionado techo  (Leído 3451 veces)
Desconectado guibamar
« en: 07-Abril-2014, 21:40:09 »
Hola a todos, quiero ponerle a mi queen 430 cp un equipo de aire acondicionado, he estado viendo uno de la marca AIRCOMMAND, mod. sparrow.
Alguien me puede dar alguna referencia respecto a que tal funciona, resultado, etc.
gracias
Re:aire acondicionado techo
« Respuesta #1 en: 08-Abril-2014, 06:27:48 »
yo no te puedo ayudar lo siento, a ver si algun compañero lo tiene y nos cuenta algo,
saludos.!
« Respuesta #2 en: 08-Abril-2014, 09:21:47 »
¿Y porque comprar un aparato australiano, teniendo aparatos europeos probados y contrastados, ademas con 2 años de garantía?... ademas, el precio es similar, y lo peor de todo, su mala aerodinámica y su gran consumo, 18 A de pico... no conozco ningún camping que de esos 18 A.
« Respuesta #3 en: 08-Abril-2014, 18:33:51 »
El mirar este aparato es precisamente por el precio, yo de momento no he encontrado ninguno europeo al precio de este, sobre 1300 ya montado, y en las especificaciones no dice nada de 18A.
Especificaciones
Capacidad eléctrica (monofase)      240V, 50hz
Capacidad refrigeración            2.0kW
Capacidad calefacción            2.2kW
Corriente máxima de refrigeración      3.9A
Corriente máxima de calefacción      4.0A
Suministro de aire máximo         110l/s
Peso instalado                  29kg
Abertura                     356x356mm
Altura global (sin junta)            205mm
Ancho global                  560mm
Largo global                  975mm
Alto del plénum               65mm
Ancho del plénum               535mm
Largo del plénum               555mm
Lo que si que no se es cuanto tiempo dan de garantia, no lo he preguntado, pero, lo preguntare.
« Última modificación: 08-Abril-2014, 18:38:17 por guibamar »
« Respuesta #4 en: 08-Abril-2014, 19:16:43 »
Mira aqui -> http://caravansplus.com.au/catalog/product_info.php?products_id=11281
Specifications
Electrical rating: 240V,50hz
Nominal cooling capacity: 2.0kw
Nominal heating capacity: 2.2kw
Maximum rated current, cooling: 3.9A
Maximum rated current, heating: 4.0A
Locked rotor current: 18A
Inside Air Delivery, Maximum: 110l/s
Total Weight: 29kg
El Dometic, 2.200 anda por los 1.350€... ahhh eso si, sin montar ->http://www.pplucaravan.com/catalogo/dometic-freshjet-2200
Aquí lo tienes por 1.190€ -> http://www.andorracampers.com/ca/botiga-on-line/details/265/18/climatizaci%C3%B3n/dometic-b2200
Y puestos a elegir, me quedo con el Truma, 1.175€  -> http://pedidos.activecaravan.es/AIRE-ACONDICIONADO-CARAVANA-TRUMA-AVENTA-2400W-FRIO-1700W-CALOR
« Última modificación: 08-Abril-2014, 19:24:01 por Jose Luis »
« Respuesta #5 en: 08-Abril-2014, 19:36:48 »
Muchas gracias Jose Luis, por tu ayuda, voy ha echarles un vistazo.
