Autor Tema: Aire Acondicionado  (Leído 6315 veces)
Desconectado Karlos
Aire Acondicionado
« en: 31-Enero-2007, 18:13:33 »
hola hola, ya keda menos para el estreno de mi jazz49 estoy flipao ja ja ja,bueno al tema es ke me la he pillado con aire acondicionado dometic no se el modelo creo y ke es b1100 o b2100 no estoy seguro(lo estan instalando)se ke tiene bomba de kalor,mi pregunta es si algun@ de vosotros tiene puesto el aire acondicionado para ke me indique si va bien tanto en frio como la bomba de kalor,tendre ke comprar algun tipo de estufa o bastara con la bomba de calor para las salidas invernales.
GRACIAS
Los amigos van y bienen pero los enemigos se acumulan
Respuesta: Aire Acondicionado
« Respuesta #1 en: 31-Enero-2007, 19:24:35 »
hola mi hermano tiene una y funciona de muerte en invierno y verano. lo que no te puedo decir es el modelo que tiene.
Saludos y a disfrutar.
Desconectado Ignatius
« Respuesta #2 en: 31-Enero-2007, 22:21:20 »
El nuestro es Waeco.Se queda corto para el invierno, pero en verano va estupendamente bien.
Desconectado Jicotea
« Respuesta #3 en: 01-Febrero-2007, 09:41:46 »
Yo llevo Dometic B2100 y para enfriar de maravilla, pero para calentar yo prefiero la calefacción de gas, aunque reconozco que poniendo el aparato a 32º y el ventilador al máximo, calienta.
« Respuesta #4 en: 01-Febrero-2007, 10:29:25 »
Para en invierno no tienen un kit de resistencias de apollo para la bomba de calor,preguntarlo porque seguro que se puede poner.
Desconectado VALDEPENAS
    • http://www.clubterracan.net
« Respuesta #5 en: 03-Febrero-2007, 12:39:23 »
La mia lleva TELAIR, con ¿bomba de calor??
Pues en verano muy bien, pero en invierno, como estes en una zona de mucho frio se queda muy corto, asi que peque de imbecil (no es que naciera asi, es que me cai de la cuna y luego he tenido varias recaidas :grin: ) y la compre sin la trauma.
Con el aire acondicionado hace muchisimo ruido, en fin que no me gusta nada.
Estoy viendo cada vez mas, que los manitas estan montando equipos de A/A como los de casa y he podido ver insitu uno y la verdad es que en frigocalorias y en cuanto a ruido, solo puedo decir que CHAPEAU. Eso si, hay que ser un manitas o que te lo instale un manitas y el precio pues baratiiiiiiiisimo.
El mio me costo 240.000 pesetassssss de ala.
Desconectado Felix
« Respuesta #6 en: 05-Febrero-2007, 19:04:30 »
Hola en verano no va mal...si pones la caravana  a la sombra, etc conseguiras mas eficacia, sino esta funcionado con mucho ruido...aunque te acostumbras rapido.....Podrian traer mando a distancia..
En la funcion de frio no se hace con el compresor ....sino con una resistencia creo recordar que para el B2100 no llega a 1000 w.  Si hace frio no sera suficiente....Yo utilizo una de infrarrojos es mas potente y no haced ruido....vamos que para el frio no es un sistema muy adecuado...
« Respuesta #7 en: 05-Febrero-2007, 20:06:33 »
hola,el aire acondicionado que me comentas ¡¡no funciona con compresor y gas freon  y en calor con bomba de calor.como
los de las viviendas normales.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #8 en: 05-Febrero-2007, 21:40:02 »
Yo no tengo aire acondicionado...
En verano hace mucho calor dentro de la caravana...???
Me esta comenzando a preocupar
 :roll:  :roll:
VALENCIA
« Respuesta #9 en: 05-Febrero-2007, 21:42:37 »
Pues el frio tienes mas remedios pero el calor como no sea con aire.acon.
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #10 en: 05-Febrero-2007, 21:43:06 »
No te preocupes Jazz, si pasas mucho calor solo tienes que abrir las ventanas y correra el aire... ahora lo del frio tiene peor solucion... no vas a hacer una fogata dentro del avance.... :grin:  :grin:
« Respuesta #11 en: 05-Febrero-2007, 21:44:49 »
Argon no dicen que vale mas humo que escarcha.
« Respuesta #12 en: 05-Febrero-2007, 21:49:35 »
Pues yo prefiero el frio, cuanto mas fresquito mas te arrimas al que tienes al lado je je je
« Respuesta #13 en: 05-Febrero-2007, 21:56:37 »
Argon fuistes a por el toldo de tu suegro.
« Respuesta #14 en: 05-Febrero-2007, 21:58:30 »
No mi mujer me acaba de preguntar lo mismo, mañana mismollamo sin falta....
