Autor Tema: AFORADOR PARA EL DEPOSITO DE AGUAS LIMPIAS  (Leído 29421 veces)
Desconectado YAMATO
Re:AFORADOR PARA EL DEPOSITO DE AGUAS LIMPIAS
« Respuesta #15 en: 20-Octubre-2019, 13:31:23 »
Hola buenas, tengo una duda, porque simpre al ver informacion sobre este tipo de sonda dicen que se pueden cortar las varillas a la altura que nosotros queramos para adecuarlo al tanque... pero eh muchas fotos veo que las 2 varillas mas largas siempre tienen la misma medida, pero veo en el folleto de instalacion que todas las varillas tienen diferentes medidas... Con lo cual no entiendo si finalmente para que te marque los 4 niveles corectamente las varillas tienene que ser todas de diferente tamaño o las 2 mas largas por narices para que hace su funcion tienen que tener la misma medida.
Gracias por adelantado.
Hola, una varilla es el comun del circuito y la siguiente mas larga o igual es la que te dirá que queda poca agua, (led amarillo) pueden ser iguales porque cuando no hay contacto entre ninguno se enciende el led rojo, yo te aconsejo que la varilla del comun sea un poco mas larga y te asegura una correcta lectura en caso de no estar bien nivelada la caravana.
Desconectado julizq
« Respuesta #16 en: 20-Octubre-2019, 19:04:05 »
Gracias, yamato, finalmente corté antes de tu mensaje las 4 varillas a diferentes niveles y de momento me vale porque me dice las 4 medidas.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
[div][/div]
