Autor Tema: Adaptador De Corriente Para La Caravana  (Leído 13256 veces)
Desconectado tortuga
« en: 02-Marzo-2011, 19:02:56 »
Muy buenas a todos.Tengo una pregunta para vosotros ¿Qué tipo de adaptador de corriente hace falta para enganchar una caravana a la toma de electricidad ? ¿ Cómo se llama y donde se puede adquirir ?
PD:  por cierto estamos casi apunto de hacernos con la sun roller que comenté en mi presentación: jazzero 370 dd.
un saludo y gracias!!!!!!
Re: Adaptador De Corriente Para La Caravana
« Respuesta #1 en: 02-Marzo-2011, 19:08:25 »
A la caravana un CETAC hembra, y a la toma del camping un Schuko normalmente o un CETAC macho
Desconectado karajillero
« Respuesta #2 en: 02-Marzo-2011, 20:57:04 »
[ot user="Lagarto Xixo" post="86656"]A la caravana un CETAC hembra, y a la toma del camping un Schuko normalmente o un CETAC macho[/ot]
Y yo que creia que los CETAC eran los coches de la Policia Nacional....... :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #3 en: 03-Marzo-2011, 05:23:46 »
Hola, ¿cuando hablais de cetac es lo mismo que cee?
gracias!!
« Respuesta #4 en: 03-Marzo-2011, 05:35:14 »
Ah, se me olvidaba, entre la toma de la caravana y la toma de electricidad del camping hay que poner normalmente una alargadera de las de toda la vida  ¿no?
Desconectado TRABU
« Respuesta #5 en: 03-Marzo-2011, 07:10:18 »
[quote user="karajillero" post="86690"][ot user="Lagarto Xixo" post="86656"]A la caravana un CETAC hembra, y a la toma del camping un Schuko normalmente o un CETAC macho[/ot]
Y yo que creia que los CETAC eran los coches de la Policia Nacional....... :grin:  :grin:  :grin:[/quote]
 :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:
Guest
« Respuesta #6 en: 03-Marzo-2011, 07:20:39 »
La caravana como bien te ha dicho Lagarto, tiene puesto un conector cetac macho de 16 amperios, por tanto en ese lado de la manguera de luz necesitaras un conector cetac hembra de ese amperaje.
En la otra punta yo te aconsejo poner un conector schuko macho. Esta manguera normalmente se hace de unos 25 metros.
Luego te encontraras campings que te dan la toma en Schuko o en cetac, como ya tienes la punta de la manguera en Schuko, te aconsejo acerte cun un adaptador de cetac macho a schuko hembra
Guest
« Respuesta #7 en: 03-Marzo-2011, 07:22:11 »
Unas imagenes:
Adaptador Cetac macho a Schuko hembra
Cetac hembra
Schuko macho
(Editado por Jose Luis, para poner las imágenes una debajo de otra)
Guest
« Respuesta #8 en: 03-Marzo-2011, 07:29:34 »
[quote user="tortuga" post="86709"]Hola, ¿cuando hablais de cetac es lo mismo que cee?
gracias!![/quote]
Efectivamente es lo mismo
« Respuesta #9 en: 03-Marzo-2011, 07:40:09 »
Esto es lo que seguramente tienes en la caravana
Este es un CETAC, aunque también los CEE, que enchufas en la caravana
O este que tiene toma doble para poder enchufar algo en el avance
y estos otros los que enchufas en el camping
Si me encuentro en el camping un schuko enchufo directamente y si me encuentro un CETAC(CEE) uso un adptador Schuko-CETAC(CEE)
Y para unirlos yo uso un una manguera de 3x2.5
Guest
« Respuesta #10 en: 03-Marzo-2011, 07:58:13 »
¿Por que despues de intentarlo por cinco veces, no he sido capaz de poner las imagenes una debajo de la otra? cago en to
« Respuesta #11 en: 03-Marzo-2011, 08:12:42 »
[quote user="ccd" post="86719"]¿Por que despues de intentarlo por cinco veces, no he sido capaz de poner las imagenes una debajo de la otra? cago en to[/quote]
imagen intro imagen intro...
« Respuesta #12 en: 03-Marzo-2011, 09:22:08 »
Totuga, yo llevo esto...
La clavija de la caravana (CEE hembra, o cetac de 3 pines azul)...
un trozo de manguera anti humedad de 3 metros de 2,5X3 y al otro lado una clavija macho schuko anti humedad
Y tendremos esto...
Luego un enrolla cables de 25 metros, con manguera de 2,5X3 anti humedad y con protección térmica
Enrolla cables de 10 metros 1,5X3
2 diferenciales de enchufe
(Los míos son mas pequeños que este, son redondos)
Adaptador de schuco a CEE,
Y multi adaptador para clavijas europeas
Y la instalación es la siguiente....
« Respuesta #13 en: 03-Marzo-2011, 09:58:10 »
Valla, cuantos habies contestado mientras buscaba las imagenes y hacia el esquema..  :wink:  ups....
Bueno, asi tienes mas opiniones.... este seria el esquema mio...
Por supuesto, tienes que tener los alargadores enrolla cables protegidos de la lluvia... el grande yo lo pongo bajo la caravana en medio del toldo, y el de la cocina, dentro de ella... también tienes que mirar las especificaciones... si tienen el cable sin desenrollar del todo no aguantan tanta potencia como si lo desenrollas del todo, así que mejor desenrollarlos del todo y el sobrante bajo la caravana... si necesito conectar algo mas al enrolla cables que esta en el toldo, pongo el segundo diferencial... si tienes alguna duda pregunta.
« Respuesta #14 en: 03-Marzo-2011, 10:03:17 »
Porque las habías puesto alineación a la izquierda, y al parecer no le ha sentado bien... yo te lo he arreglado yo.
Has usado este
Si usas este no hay problema
