Caravanas Sun Roller => Tutoriales, bricos y accesorios. => Mensaje iniciado por: Carles1973 en 20-Febrero-2017, 14:24:26
Buenas tardes.
Después de leer mucho, aun no me aclaro...
Tenemos una roller 420 muy antigua (del 89 creo...).
He quitado los plafones originales i me encuentro con dos tipos de bombillas...)
Entiendo que una bombilla (pequeña) funciona a 12V y la otra (grande) a 220V, no?
Pero están en el mismo plafón...
Tenemos la piña del coche de 13 polos, pero le acoplamos un adaptador de 7 porque el de la caravana es de 7.
Digo yo que anteriormente (antes de existir los de 13 pins...) era asi, no?
Se supone que cuando enchufo la caravana al coche deberían encenderse las luces interiores de 12V y las de 220V no?
Y cuando se enchufa la caravana a 220V se encienden las luces interiores de 220V y las de 12V no?
La propia caravana discrimina que voltaje necesita?
Como pueden ver no soy electricista y les agradezco cualquier ayuda.
(https://s27.postimg.org/7tuj4rakf/IMG_20170219_171014.jpg) (https://postimg.org/image/7tuj4rakf/)
(https://s27.postimg.org/rpqikarlr/IMG_20170219_171058.jpg) (https://postimg.org/image/rpqikarlr/)
Has probado si con la piña del coche enchufada tienes servicio a 12V? quizas no deberia si no llevas "turcada" la piña de la caravana, conecta la piña al coche y comprueba si tienes luz a 12v y si no sin desconectarla conectaa el anti nieblas trasero del coche y vuelve a comprobarlo y comentas lo que pasa
De acuerdo.
en cuanto pueda, me acerco y lo hago.
Ya os contare...
Buenos días, es sencillo las caravanas están equipadas con dos circuitos independientes, uno de 12v y otro de220 v. Cuando conectas la piña al coche esté alimenta el circuito de 12 v, solo se te encenderán las bombillas pequeñas, y es posible que la nevera también, el resto esas bombillas de vela se encienden cuando te conectas a la red 220 v. Espero aclararte la duda. Saludos.
Yo es que lo llevo un poco modificado, pero me parece recordar que a 12v se encendían solo las de 12v y a 220v se encendían las dos, lleva un transformador que cuando entran lo 220 saca los 12 y funcionan estás y cuando le entra solo 12 también. Ahora , ¿cuál es el mecanismo original que permite esto no lo sé?, igual es un simple diodo, el que yo llevo lo discrimina a la entra y es un contactor.
La mía que era una Aloha un poco más joven tenía luces a 220 y a 12. las de 12 eran la de la cocina y baño con su propio interruptor
Cuando conectaba a 220 funcionaban las luces y nevera a 220 la bomba a 12
Cuando estaba a 12 la bombilla de la cocina, baño, bomba y nevera
Los 12 se sacan de poner la luz antiniebla trasero pero no es aconsejable por la poca sección del cable
estoy interesado en ese tema, yo tengo una que lleva enchufe de 7 pines y creo que cuando va al coche no funciona nada dentro. Se que tengo una bateria en el alcon que de ahi enchufo unos cables a una bateria para que funcione lo de 12 voltios del inerior, pero no enganchada al coche. Que deberia hacer?.
