Autor Tema: *Ventilador Para Nevera  (Leído 11099 veces)
Respuesta: Ventilador Para Nevera
« Respuesta #15 en: 11-Septiembre-2006, 18:33:30 »
:arrow:
« Respuesta #16 en: 11-Septiembre-2006, 18:35:47 »
:arrow:
Desconectado pedro Luis
« Respuesta #17 en: 12-Septiembre-2006, 07:34:35 »
Hola chicos que osparece esto, aqui teneis todas vuestras dudas...
garantizado,,,,, saludos
http://www.solocamping.com/bricolaje/ventiladores_frigo/ventiladores_frigo.php
Pedro Luis.
« Respuesta #18 en: 12-Septiembre-2006, 07:38:07 »
si al pinchar no teneis ceeso directo teclear directamente la direccion..... http://www.solocamping.com (Seccion de bricolaje) espero os valga,  chao.
Pedro Luis.
« Respuesta #19 en: 12-Septiembre-2006, 13:36:17 »
El aparatito que dice Alfredo creo que es este, es una solocion economica y facil de utilizar, para aquellos que nunca han utilizado un polimetro.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #20 en: 16-Septiembre-2006, 07:42:09 »
¿De donde puedo sacar los 12V para alimentar el frigorifico?
Lo mas cerca posible de la rejilla a ser posible...
Re: Respuesta: Ventilador Para Nevera
« Respuesta #21 en: 21-Septiembre-2006, 17:49:42 »
[quote user="Anakin" post="930"]¿De donde puedo sacar los 12V para alimentar el frigorifico?
Lo mas cerca posible de la rejilla a ser posible...[/quote]
Anakin, el frigorifico tiene toma de 12 V y de 220 v, con lo que la toma de 12 v la tienes pegada a la rejilla, en una clema que va atornillada a la pared, mira ahora no tengo una foto mejor pero si quitas la rejilla veras que esta muy cerca.
Ojo, comprueva antes de conectar que es la de 12 v y no la de 220v que si no te veo corriendo detras de la caravana, por que se va ha poner el ventilador a 1.000  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 17-Enero-2007, 11:47:25 »
Colocar ventiladores que no sean del procesador del ordenador estos sacan muchas rrm,tienen que ser de extraccion de aire los que tiene el ordenador en las tapas trasera,
yo desplace el ventilador con unas bridas i lo suspenti en el tubo del frigo y no se nota que esta en marcha ni de noche.
« Respuesta #23 en: 17-Enero-2007, 11:51:50 »
Se le puede poner uno en la parte de obajo en el sentido que entre aire i en la parte de harriba que saque el aire y notareis
como chuta el frigo.
Desconectado ewook
« Respuesta #24 en: 17-Enero-2007, 19:05:42 »
jose antonio garcia veo que tienes la misma caravana que yo.
¿Tienes tu un ventilador auxiliar abajo para que meta aire?. Te lo dio porque en los enlaces de solocamping te dicen que no lo pongas.
« Respuesta #25 en: 17-Enero-2007, 21:01:44 »
si lo coloque yo sin saber nada no se si lo habras visto en algun otro foro.
tenia problemas con el que venia de serie y le coloque dos,uno arriba y otro abajo ara funciona mucho mejor y no hace nada de ruido por la noche ,te mandaria alguna foto pero aun no tengo muy claro como hacerlo,si necesitas algo me lo consultas.
Desconectado ewook
« Respuesta #26 en: 18-Enero-2007, 19:48:36 »
Gracias José Antonio me pongo a ello dentro de muy poco.
Un Saludo.
« Respuesta #27 en: 18-Enero-2007, 21:10:27 »
Sargantana en el parkin te lo mirare si no puedes el sabado ya quedaremos,tego unos ventiladores que son una caña.
« Respuesta #28 en: 19-Enero-2007, 23:35:28 »
Una instalacion perfecta es crucial para el funcionamiento correcto puesto que, debido a razones fisicas,en la parte trasera del frigorifico se acumula calor,que debe salir con facilidad.El aire frio entra por la parte inferior y se  calienta,con lo cual
si asciende hasta la rejilla de ventilacion superior y le colocamos 2 ventiladores para extraer el calor el frigorifico funciona
mucho mejor,el ventilador que lleva de fabricacion hace mucho ruido de noche,yo le e colocado ventilador de ordenador
12V de extrccion de aire y funciona mucho mejor porque es mas grande y no hace nada de ruido.
 SALUDOS:
« Respuesta #29 en: 19-Enero-2007, 23:40:17 »
EWOOK el ventilador de la parte de abajo se pone separado del piloto llama ojo que si no te lo apagara la corriente de aire.
