Autor Tema: Ya Tengo Instalado El Powrtouch  (Leído 5435 veces)
Re: Ya Tengo Instalado El Powrtouch
« Respuesta #15 en: 07-Octubre-2008, 07:45:06 »
Por cierto, Benito, hace tiempo que estoy dandole vueltas a comprar un generador. Pero ha de ser silencioso. ¿El que estais usando que se ve en la foto, es un Kipor?. Tengo entendido que van muy bien. ¿Es cierto?.
Pdta. Estás guapisimo con el mono.
Un abrazo para Andrés y para tí.
« Respuesta #16 en: 07-Octubre-2008, 09:04:50 »
[quote user="Manuel" post="27262"]Por cierto, Benito, hace tiempo que estoy dandole vueltas a comprar un generador. Pero ha de ser silencioso. ¿El que estais usando que se ve en la foto, es un Kipor?. Tengo entendido que van muy bien. ¿Es cierto?.
Un abrazo para Andrés y para tí.[/quote]
Hola Manuel.... yo lo tengo ... :wink: .... la verdad que si me preguntas la marca... :wink: .... como no baje a la cochera a mirarlo, no me acuerdo... :wink: ...
Según fabricante, es de 1.000 w   :wink: .... pero con 900w ya va hasta arriba.... es mas hay que tener cuidado con las herramientas mas potentes por el arranque del motor, ya que si no desconecta la salida y hay que rearmarle...
Mira es este http://blipposol.es/tienda/generador-insonorizado-gasolina-kge980tc-p-364.html?zenid=5a1839ef52ea51f74627e8b38e842a92
¿Silencioso?.... en medio de una obra no se le olle.... :wink: ... 66db a 7 metros de distancia.... es mucho mas silencioso que los que venden por 100 €, pero no es un generador silencioso.
Pros: Compacto, fácil de llevar, salida de 240v y 14v para carga de baterías, electrónico, casi inverter (tiene un interruptor que simula los inverter, trabaja en ralenti mientras no le pidas mas consumo, según sube el consumo, el solo se acelera), válvula en el tapón de cierre de gases (mientras no se usa, se cierra esta válvula y no huele a gasolina), chivato luminoso de nivel de aceite y varilla de nivel de aceite, chivato de corte del suministro por sobrecarga o cortocircuito, carcasa compacta.
Contras: yo le hubiese puesto unos 500w mas de potencia, ya que el siguiente modelo se va a los 2.300w y el peso se multiplica por 3 al igual que el tamaño, podría haberse insonorizado un poco mas, y el cuadro de enchufes tendría que estar mas sujeto, hay que tener cuidado al desconectar las cosas, de no arrancarlo de cuajo.
Estoy bastante contento con el, pero hay que recordar que es un motor normal, me imagino que para un huso pequeño de el durara bastante, pero dudo que aguante un huso profesional, para ello recomiendo siempre un motor Honda, el precio... yo cuando lo compre costaba 365 € pero justo cuando fui a por el al centro comercial Nassica, el Leroy Merlin estaba trasladando las instalaciones y puso todo el material de exposición en oferta, así que lo saque por 250€  :roll:
« Respuesta #17 en: 07-Octubre-2008, 11:11:09 »
« Respuesta #18 en: 07-Octubre-2008, 11:16:56 »
Desconectado Sargantana
« Respuesta #19 en: 07-Octubre-2008, 11:24:31 »
Enhorabuena, te ha quedado muy bien. Seguro que tu espalda lo agradece.
¿Cuántos kilos le has añadido a la caravana?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado CALDERON
« Respuesta #20 en: 07-Octubre-2008, 12:24:12 »
[quote user="Sargantana" post="27273"]Enhorabuena, te ha quedado muy bien. Seguro que tu espalda lo agradece.
¿Cuántos kilos le has añadido a la caravana?[/quote]
no se debe hurgar en la herida eso del peso son palabras mayores :grin:
« Respuesta #21 en: 07-Octubre-2008, 13:42:41 »
Como se suele decir, son los años no los kilos.
« Respuesta #22 en: 07-Octubre-2008, 14:40:50 »
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #23 en: 07-Octubre-2008, 15:01:46 »
Gracias valcand.
Pero en ese esquema no dispones de indicador del cargador no?
Mi cargador de baterias tiene unos leds que indican si la cargador esta cargando las baterias o las tiene en modo "flotacion". Aparte el voltimetro nos indica el estado de carga de la bateria.
De todos modos es muy buena idea, y yo tengo pensado hacer una cosa parecida en la mia. Tambien lo pondre en un brico.
« Respuesta #24 en: 07-Octubre-2008, 16:37:30 »
« Respuesta #25 en: 18-Octubre-2008, 08:39:23 »
« Respuesta #26 en: 18-Octubre-2008, 11:43:21 »
[quote user="valcand" post="27949"]Ya lo he probado en situación real, parcela con bordillo y si lo he de puntuar 10 sobre 10 ..................... es el mejor accesorio que se le puede poner a  caravana:[/quote]
La verdad que es un "juguetito" fantastico..... :grin: .... un vecino de parking lo puso a su 550 y estuvimos jugando como niños por el parking hasta que casi agotamos la batería  :grin:
Una de dos o bajan los precios o me hago yo uno casero..... :grin:  :grin:
