Autor Tema: Toma De Agua Y Desagüe  (Leído 4104 veces)
Desconectado bandit
« en: 30-Abril-2007, 14:51:25 »
Buenas, que parado esta esto no? no os habreis ido de puente  :grin: .
Bueno al tema, queria preguntaros esto de toma directa de agua, como se hace? con una manguera convencional y una abrazadera?  :roll:
la verdad es que no tengo ni idea y me gustaria que me explicarais que es lo que voy a necesitar para conectarla en caso de que se pueda en el camping. Lo mismo con la salida de agua sucia.
Muchas gracias.
Desconectado Eduardo Garcia
Respuesta: Toma De Agua Y Desagüe
« Respuesta #1 en: 30-Abril-2007, 16:19:10 »
bandit, date una vuelta por tutoriales, bricos y consejos, por alli hay varios apartados hablando del tema.
Esto muy parado por lo visto mas de uno ha pillado puente.
Desconectado bandit
« Respuesta #2 en: 30-Abril-2007, 16:23:21 »
Siempre los hay con suerte. Voy a mirar lo que me indicas, gracias.
Desconectado francisco garcia gonzalez
« Respuesta #3 en: 30-Abril-2007, 19:34:00 »
Bandit, lo primero que deberias de saber, si  tu caravana, se puede conectar directamente al grifo del camping , osea, que la instalación que tienes esté preparada para aguantar la presón del agua del grifo, que no es lo mismo que las de las bombas, que llevan las caravanas, si no puedes instalarla diectamente, puede poner un deposito con entrada directa desde el grifo, pero en dicha entrada tienes que poner por dentro del deposito una valvula con un flotador, eso te lo suelen vender en la casas de caravanas o en tiendas de bebederos para animales.Yo tengo instalado dos depositos de 100 litros  cada unos, uno para agua limpia y otro aguas grises,los tengo instalado en la barriga de la caravana, uno delante del eje y detras del mismo, le tengo instalado una bomba de presión con su vaso de expansión, cada vez que abro cualquier grifo sale agua,me va de maravilla, tanto ducha, lavabo y fregadero, lo tengo centralizado en el otro deposito.Un saludo cordial desde Badajoz
Desconectado Felix
« Respuesta #4 en: 01-Mayo-2007, 11:11:47 »
Hola, dos son las posibilidades:
a) Al deposito le pones un sistema de flotador, es decir como si fuera este la cisterna del Wc. , la bomba es la que se encarga de sacar el agua, este es el sistema mas economico y facil de hacer.
b) Necesitas tres valvulas, un regulador de presion, una bomba exterior ( no sumergida) un manointerruptor y un interruptor para anular la bomba, cuando no este esta conectada a la toma de agua directa.
1ª linea: entrada de agua, regulador, valvula y tuberia hasta el deposito. linea de entrada de agua.
2ª linea: tuberia del seposito, bomba, manointerruptor y valvula y conexión con la carvana o grifos.
3ª linea: de la primera line y antes de la valvula 1ª linea, tuberia, valvula, y tuberia hasta la linea 2 por detras de la valvula de la linea 2.
Desagües: Hay un deposito que se coloca por debajo de la cv, los desagues van al deposito y de este mediante una valvula al exterior. Se coloca una manguera y de esta a la toma de deasgüe..........lo puedes hacer sin deposito y con tuberias de Pvc.....
Desconectado bandit
« Respuesta #5 en: 01-Mayo-2007, 14:06:47 »
Gracias por la informacion. En teoria segun el catalogo tiene toma de agua directa, con lo que presupongo que si se podra conectar directamente. Y si no me parece a mi que toda la familia a los servicios del camping, por que yo cuando veo mas de dos tornillos me mareo.
