Autor Tema: Ayuda Con Tubos Fluorescentes  (Leído 2072 veces)
Desconectado karajillero
« en: 04-Junio-2007, 19:48:59 »
COMO HE VISTO A MUCHOS MANITAS POR AQUÍ,VOY A VER SI A ALGUNO SE LE HA DADO EL CASO QUE ME OCUOPA ACTUALMENTE:-)la cosa esta asi:He conseguido unas bases para instalarme las luces interiores de la caravana con dos tubos fluorescentes montados en paralelo(las bases eran luces de emergencia de mi empresa que se han ido renovando)A las bases les he acoplado dos tubos de 8watios , una reactancia electronica de 12v cc  y 21w y un interruptor para encender y apagar....Pero cual es mi sorpresa cuando intento que se enciendan los dos tubos y solo se enciende uno(tanto en serie como en paralelo)Ademas es que cambio los tubos de sitio y cada vez se enciende uno,luego descarto que haya algún tubo mal...He probado todas las combinaciones diferentes y sigue encendiendose sólo unm tubo......
¿alguien tiene pajolera idea del por que no se encienden los dos?
AYUUUUDAAAAA ESTOY DESESPERADO!!!!!!
Respuesta: Ayuda Con Tubos Fluorescentes
« Respuesta #1 en: 06-Junio-2007, 19:42:35 »
Hola Karajillero, el problema es que estas usando 2 fluorescentes con una sola reactancia, con lo que los cebadores tienen que ser serie y no single.
Aqui te pongo el esquema
« Respuesta #2 en: 08-Junio-2007, 12:23:51 »
No me has puesto el esquema...rey!!
mandamelo a karajillero@hotmail.com
gracias majete!!
« Respuesta #3 en: 08-Junio-2007, 12:25:40 »
perdon : si me has puesto el esquema...lo que pasa es que no vale por que las reactancias de 12v son electronicas y no llevan cebador.La solucion seria que existieran cebadores para 12v,pero no he sido capaz de encontrarlos en la red...
¿alguna sugerencia?
