Autor Tema: CUADRO ELECTRICO  (Leído 10019 veces)
Desconectado josmiran
Respuesta: CUADRO ELECTRICO
« Respuesta #15 en: 05-Marzo-2007, 20:05:18 »
la foto por arriba
Sun Roller
*** Fiesta 49 CP ***
« Respuesta #16 en: 05-Marzo-2007, 20:11:24 »
Quercus es dificil explicarlo para las personas que no saben de electricidad esta claro y si que aportas en tu explicacion.
todas las cv o casi todas tienen una linea para todo diferencial general y mag de 10 amp. si se colocan mas enchufes
y con el cuadro que tienen para que lo puedan indepedizar sin cabiar el cuadro es quitar el magneto termico de 10 amp
y colocar 2 DPN  uno para la linea que lla tenian y el otro para los enchufes exteriores o cualquier.no se si me explico
SALUDOS.
« Respuesta #17 en: 05-Marzo-2007, 20:13:54 »
josmiran  TE LA PONDRE COMO LO TIENES QUE CONECTAR? DIME QUE TIENES PUESTO EN TU CV.
« Respuesta #18 en: 05-Marzo-2007, 21:06:14 »
De la salida de tu general lo conectas como esta y tendras una linea independiente.pero recuerda que solo es de 6 amperios alumbrado y no mucho.
« Respuesta #19 en: 06-Marzo-2007, 15:24:02 »
En la caravana no se como lo tengo, lo miraré cuando vaya a darle un vistazo.
Referente al retoque, el dpn(izquierda) si tiene tanto por arriba como por abajo, conexiones; pero el vigi dpn(derecha) va conectado de casa por debajo al dpn y dos conexiones libres también por debajo y ninguna por arriba.
Me ha gustado la instalación electrica de las bajuras de la caravana, tengo pensado hacer la instalación para aprovechar y tirar otra manguera, pues mi caravana es un modelo anterior y venía con 7 pins (quiero poner 13 pins y luz marcha atrás que no tiene). Las grapas de sujeción del tubo, dónde? ¿brico depot?
Gracias, un saludo
Sun Roller
« Respuesta #20 en: 06-Marzo-2007, 18:15:43 »
Las grapas de sujeción  en tiendas de electricidad. y lo que me comentas del DPN mirando la foto lo puedes poner la entrada por debajo y los puentes ariba.
« Respuesta #21 en: 06-Marzo-2007, 18:31:21 »
es que como te comenté en el anterior por la parte de arriba no tiene nada donde poder conectar, solo por la parte de abajo
Sun Roller
« Respuesta #22 en: 06-Marzo-2007, 20:00:32 »
los puentes que tienes con cable negros son los puentes,tu solo conectas en la entrada y en la salida.
« Respuesta #23 en: 07-Marzo-2007, 15:13:39 »
correcto, hoy me lo han verificado en el trabajo.
Muchas gracias.
Sun Roller
« Respuesta #24 en: 07-Marzo-2007, 19:34:08 »
josmiran recuerda solo son 6 amperios.
« Respuesta #25 en: 08-Marzo-2007, 15:52:57 »
Ya se que es de 6 amperios, lo tenía pensado para el alumbrado exterior(avance y cocina) aunque estoy pensando en comprarme una cocina de luz por lo de aprovechar la luz que pago en el camping, con lo cual no me valdría el de 6 amperios. Entonces, tengo otros dos , uno de 16 y otro de 25, cúal me aconsejas para la luz exterior y la cocina a luz, 16 o 25? ¿Qué sección de cable necesitaría?
¿qué relación debe tener el diferencial (amperaje) con respecto a los magnetos?
Lo siento por tantas preguntas, ya se que cada uno tiene sus cosas.
Gracias de antemano.
Sun Roller
« Respuesta #26 en: 08-Marzo-2007, 16:42:10 »
hombre en el camping no tendras mas de 5 a 10 amperios, si lo colocas para una cocina te puede valer segun lo que enchufes en amperios.
El general de la cv sera de 40 amperios
El diferencial de la cv sera de 40 amperios.
Una linea de 1'5mm   un magneto termico de 10  amperios alumbrado.
Una linea de 2'5mm   un magneto termico de 16 amperios enchufes.
Una linea de 4'00mm un magneto termico de 20 amperios enchufes.
Una linea de 6'00mm un magneto termico de 25 mperios enchufes.
SALUDOS Y NO ME MOLESTAS (A MANDAR).
