Caravanas Sun Roller => Tutoriales, bricos y accesorios. => Mensaje iniciado por: chusypam en 08-Marzo-2007, 22:37:16
Hola buenas noches: Quisiera saber si a alguien mas le ha pasado. Tengo una Tango con frigo grande y ha dejado de funcionar de la noche a la mañana a 220v. A 12v si funciona y a gas, cuando esta en a 12v tambien.
Alguien sabe algo del tema?
Has mirado si solo ha dejado de funcionar el frigo, o algo mas no funciona...
Solamente a dejado de funcionar el frigo; la tele funciona, los grifos funcionan, el microhondas funciona, todo menos la nevera.
chusypam primero fijate en lo que funciona y no, a mi me dejo de funcionar de la noche a la mañana.
el problema lo tenia en el panel frontal del frigo,tiene una regleta de empalmes del panel delantero,quita los mandos
y tendras 2 tornillos que sujeta el panel, quitalo y mira si esta suelto un cable de la ficha,pero mira primero si le llega tension 220 v a la regleta que tienes en la parte de atras del frigo en una regleta que tiene cuando desmontas la puerta pequeña del frigo esta a la vista.tienes una de 12v y otra de 220 v.
Detras del frigo hay un aparatito tapado en negro con dos cables uno rojo y el otro negro es un rectificador que se suele
romper en subidas de tension mira en la entrada si llega tension y en la salida.
(http://upload7.postimage.org/155561/DSCN2332.jpg) (http://http)
Yo creo que el problema viene de ahi, esta desmontado ya, lo probaré haber, ya os contaré.
hola chusypam, me parece q eso de la foto es lo q se me estropeo a mi pero no te lo puedo asegurar del todo ya q la pieza no la vi.
chusypam esa pieza es la que te comente se suele romper cuando hay subidas de tension.
Muchas gracias a todos, haber si con suerte es esto, me lo dan rapidito y el viernes de viaje a las fallas.
Gracias a todos.
chusypam en que camping estaras en valencia.
Eso si pasa por Valencia, pasate por la delegacion... :grin: :grin: :grin:
Perdona Jose Antonio por no haberte respondido antes. Hemos estado en el camping Coll Vert, no se si lo conoceras.
No esta mal, pero vamos tampoco es nada del otro mundo, yo diria que del montón.
Cambié la pieza del frigorifico, y era esa. Menos mal. Como la caravana esta en garantia, fuí a Dometic, que está en Villaviciosa, y con la factura, me la dieron, la probe, y funciona perfectamente.
Esta semana, viaje a Malaga. Sabeis de algun camping cerca de alli?. Me han comentado el de torremolinos, pero no encuentro ninguna web, ni nada para ver fotos.
Un Saludo.
Argon, perdona tu tambien, pero esque no me habia metido en el foro en estos dias.
Pues mira que para haberlo sabido; que trabajas en la delegación o que?
Como la visita a sido corta tampoco hemos podido hacer mucho, pero lo hemos pasado muy bien.
Un Saludo.
No pasa nada, el camping Coll Vert no es nada del otro mundo, tengo amigos que pasaron unos dias y me lo comentaron
mas adelante hay un poco mejores pero no se pasan.
La verdad es que el cort vell, para maniobrar fatal. No tiene agua en las parcelas, pero la verdad es que el chico que nos acompañó hasta la parcela, nos ayudo bastante.
Los baños no tenian agua caliente, o por lo menos no salia, pero como en la caravana tenemos calentador continuo, pues me apropié de un grifo de los lavaderos acoplando dos mangueras largas y asi no me quedaba sin agua. Nos duchamos 6 personas con agua calentita y como en tu casa.
Estoy super contento con la caravana.
despues de mucho tiemp estoy de nuevo por aquí.........
Se me volvió a romper el frigo, esta vez tambien el panel frontal del frigo, la broma un poco cara, y la pieza esa que se rompe cada 2 por 3, la he quitado, esa pieza es la que da los 12v l frigo para que arranque, me la han puesto directamente a la bateria del movedor que me va a dar los 12v reales y me quito de problemas. Ahora si que está solucionado 100 x 100. Un Saludo.
[quote user="chusypam" post="88390"]despues de mucho tiemp estoy de nuevo por aquí.........
Se me volvió a romper el frigo, esta vez tambien el panel frontal del frigo, la broma un poco cara, y la pieza esa que se rompe cada 2 por 3, la he quitado, esa pieza es la que da los 12v l frigo para que arranque, me la han puesto directamente a la bateria del movedor que me va a dar los 12v reales y me quito de problemas. Ahora si que está solucionado 100 x 100. Un Saludo.[/quote]
bienvenido de nuevo chusypam!
la verdad es que vaya mala suerte que estas teniendo con el frigo, a ver si ahora ya no te pasa mas,
saludos
