Autor Tema: *Montar Avance  (Leído 6419 veces)
Desconectado makoka
*Montar Avance
« en: 02-Junio-2007, 07:58:03 »
Hola soy nueva en esto y me gustaria que  fueran tan amable de explicarme como se monta el avance .Gracias un saldo desde Malaga
Los sueños nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonan.
Desconectado torretunver
Respuesta: Montar Avance
« Respuesta #1 en: 02-Junio-2007, 08:13:40 »
HOLA lo mejor es que cuando lleges a un camping pidas alluda no tendras problemas
para que tengas una idea el avance tiene como un canuto o macarron que va pordentro de la guia qe va por el alrededor de la cv luego hay que montar los hierros seguro que alguno del foro tiene un video o telo esplica mejor
            bienvenida :wink:  :wink:  :wink:  :welcome1:
Desconectado losgimeno
« Respuesta #2 en: 02-Junio-2007, 18:23:35 »
En la web, de los inaca, muestran paso por paso como se hace todo.
Creo que hay hasta videos !!!!
Desconectado karajillero
« Respuesta #3 en: 02-Junio-2007, 19:21:11 »
primero piensa que la parte dura del avance(la que parece un canutillo)va metida en la guia del lateral de la caravana.EXTIENDE EL AVANCE Y PIENSA COMO DBE DE IR PARA COLOCARLO EN LA GUIA COMO CORRESPONDE.
LUEGO SACA LOS PALOS Y HAZTE UNA COMPOSICION DE LUGAR:-el de tres piezas va al medio,y los de dos a los extremos.luego mira los hierros que tienen el enganche para esas extrañas piezas de plastico que hay atornilladas en el lateral de la caravana(justo bajo la guia por donde pasaste el avance)y separa los que van a los mastiles que te dije antes(los dos laterales y el central)TE sobraran dos mastiles que son los de refuerzo(van entre los laterales y el central)lo unico que te quedara es ir metiendo la lona del avance por encima de los mastiles(que no habras extendido en toda su longitud todavia)y a estirar para que te quede todo tenso.cuando este preparado aprieta todos los tornillos de los mastiles y......VOILA!!
Desconectado ewook
« Respuesta #4 en: 02-Junio-2007, 20:32:06 »
Si el avance es Inaca te puede ayudar su guía. La puedes decargar desde aquí
 http://rapidshare.com/files/34873530/instrucciones.swf
y si no es de la misma marca, supongo que la instalación es muy similar.
Saludos. :hello2:
Desconectado makoka
« Respuesta #5 en: 03-Junio-2007, 07:08:45 »
Gracias a todos me habeis ayudado mucho.Otra pregunta en los anexos de los avances es decir  otra parte mas que se adapta al avance  hay cabe un colchon de matrimonio?
« Respuesta #6 en: 03-Junio-2007, 21:04:08 »
hay cabe un colchon de matrimonio unos amigos mios lo tienen  cierran la cremallera y es otra habitacion.
