Autor Tema: Luz En El Arcon  (Leído 6261 veces)
Re: Respuesta: Luz En El Arcon
« Respuesta #15 en: 26-Febrero-2008, 16:51:52 »
[quote user="Manuel" post="18359"]En Leroy Merlin (recuerdo haberlas visto también en Decathlon, de otra marca), venden unas lamparitas pequeñas de la marca Tudor, con tres diodos leds de alta luminosidad. Son redondas, miden aproximadamente 8 cms. de diámetro y se pueden colocar con adhesivo o con tornillitos. La duración de las pilas (según el fabricante) es de 9000 horas de uso. Son muy cómodas de encender y apagar y dan muy buena luz.
Un saludo[/quote]
Y mucho más simple
« Respuesta #16 en: 27-Febrero-2008, 15:59:38 »
estoy deacuerdo contigo azor yo las he instalado una en el vaño de forma redonda y luego otras dos de forma alargada distribuidas en la entrada y otra junto a la claravoya  y van estupendas lo unico pegarlas con cola de contacto por que con la umedad se caen ........un saludo
Desconectado PACORRO
Re: Luz En El Arcon
« Respuesta #17 en: 02-Marzo-2009, 01:52:06 »
Una caña lo de la Lata, muy ocurrente, pero lo del tubo fluorescente es igual al que yo llevo y en el mismo sitio, pero creo eso si que si dispones de Bateria auxiliar creo mejor de 12 v ya que asi lo tienes siempre listo tanto en acampada libre como conectando a luz, yo tengo el mismo tubo en los tres arcones de la caravana pero a 12 v, pero bueno eso es a gusto de cada uno, es mi humilde oponion. SALUDOS.
Re: Luz En El Arcon
« Respuesta #18 en: 02-Marzo-2009, 13:49:13 »
avendano :te comento yo tenia instalado un deposito de aguas grises de 74l en los bajos de la cv donde desagua el lavabo,ducha y fregadero,para vaciarlo conectaba una manguera al desague del camping donde lo habia,que en la mayoria no hay,entonces me tocaba vaciarlo con un cubo y verter en los lugares apropiados,como consecuencia de estas aguas residuales se producia un mal holor en el deposito que penetraba atraves de las cañerias,a pesar de los productos de limpieza olia mal
Pues bien decidi quitarlo centralice las tuberias de los tres desagues en una cañeria final a la cual le puse una conexion de manguera (como cuando tomamos agua de una fuente pues igual) donde hay desague pues conecto la manguera y adesaguar directamente donde no hay desague pues me hice con un deposito de 38l lo meto debajo de mi cv  y como estos llevan ruedas y un asa pues a vaciar de vez encuando.
El coste es minimo el material de fontaneria en LyM tubos de pvc pegamento unos codos y una pieza para centralizar los tres desagues y unas abrazaderas para sujetar los tubos al suelo de la cv y al final de salida la toma para la manguera parce un poco lioso pero es sencillo
PD yo la lleve a la parte trasera izquierda de la cv para poder meter el deposito portatil con comodidad y para las situaciones que hay veces que la cv queda muy pegada al suelo pues tengo un trozo de manguera mas pequeña que desaguar al deposito
Re: Luz En El Arcon
« Respuesta #19 en: 02-Marzo-2009, 13:55:03 »
[quote user="fidel" post="34693"]avendano :te comento yo tenia instalado un deposito de aguas grises de 74l en los bajos de la cv donde desagua el lavabo,ducha y fregadero,para vaciarlo conectaba una manguera al desague del camping donde lo habia,que en la mayoria no hay,entonces me tocaba vaciarlo con un cubo y verter en los lugares apropiados,como consecuencia de estas aguas residuales se producia un mal holor en el deposito que penetraba atraves de las cañerias,a pesar de los productos de limpieza olia mal
PD yo la lleve a la parte trasera izquierda de la cv para poder meter el deposito portatil con comodidad y para las situaciones que hay veces que la cv queda muy pegada al suelo pues tengo un trozo de manguera mas pequeña que desaguar al deposito[/quote]
Pués yo creo que voy a hacer lo mismo, el mes pasado no sé porque al vaciar el fregadero empezó a rebosar por el plato de la ducha y total para lo que vale con un tanque de ruedas va que se mata...
Desconectado paul
Re: Luz En El Arcon
« Respuesta #20 en: 03-Marzo-2009, 12:46:16 »
hola
yo en el deposito fijo en la parte superor pero en los laterales del deposito lleva echos 2 agujeros, uno a cada lado, a modo de rebosadero del deposito si se llena del todo se sale el agua por ahi no llegando a entrar nunca en la caravana. funcionar funcionan ya he visto salir agua por ahi un par de veces.
