Autor Tema: Soportes FIXON ( Sistema De Sujección De Los Palos Del Techo Del Avance )  (Leído 4261 veces)
Hola a todos!!!!
Esta es la continuación de otro hilo abierto por nuestro compañero Andrés (Valcand) referente a la sustitución de las trabas de sujección de los palos del techo del avance.....
Como salió otra alternativa a estas trabas continúo con este tema para su desarrollo.
Estas son fotos del soporte FIXON y cómo va acoplado al 2º bordón del techo del avance, siempre y cuando el techo lleve ese 2º bordón....
Un saludo!!!!!
Re: Soportes FIXON
« Respuesta #1 en: 21-Septiembre-2009, 19:58:25 »
¿que tal resultados dan estos Juan?
gracias!
Re: Soportes FIXON
« Respuesta #2 en: 22-Septiembre-2009, 12:59:23 »
Hola de nuevo!!!
Ayer me faltó un pelín de tiempo para acabar de redactar esta "solución". Y es que vinieron a casa mis 2 hermanas y mis cuñados, hacía 11 años que no nos veíamos, y claro......
Bien, como conté en el otro hilo pensé en un suplemento de algún material plástico fino, resistente e impermeable, que abrazaría el nervio del avance y llegara a pasar por la guía de la cv sin problemas; puede que un poco de jabón líquido ayude a deslizarlo mejor......
Cada suplemento iría en cada "eje" donde irían las trabas para cada grupo de tubos. Es decir, una central y un mínimo de 2 laterales, y a la distancia donde llegara a apoyar en la traba el tubo correspondiente a la cv.
Este suplemento sería de aproximadamente de 1 a 2 mm de grosor; de 4 a 5 cm de ancho, y de 25 a 30 cm de largo.
Este sería un boceto del "suplemento".
Como véis, envuelve el bordón principal. Se podría llegar a pegar con algún pegamento para PVC blando, y para hacer el 2º bordón habría que envolver, como bien dice nuestro compañero Josev algo redondo de material fuerte y rígido. De manera como si "liáramos un cigarrillo" con papel de fumar. Se podrían pegar también ambas partes a la altura del 2º bordón con el sobrante hacia arriba. Podría rematarse también con un pespunte cosido a ras del nervio, para darle mayor fuerza.
Ayer medí el interior de la guía del soporte Fixon, dándome un diámetro de 5,5 mm; y la acanaladura por donde pasaría el bordón, dándo de 1 a 1,5 mm.
Entonces estuve midiendo cables eléctricos que tenía a mano y hubo uno que medía 4 mm de diámetro con funda. Pensé que sumandole el doble del género (plástico para toldo, ej.) llegaría a medir entre 5,5 y 6 mm.
En este caso sería demasiado ancho para pasar por la acanaladura y por la guía. Aunque por la primera podría llegar a pasar, ya que podría ensancharse ésta con una lima fina, etc. pero por la guía no. De todas maneras el nervio se puede hacer buscando "cosas" por el estilo que den los 5,5 mm del ancho de la guía.
Pienso que sería una buena opción para evitar "agujerear" la pared de la cv; al fin y al cabo para poner trabas de plástico que se romperán cuando más falta nos hagan, o sustituirlas por las de hierro, como comenta nuestro amigo Andrés (Valcand).
Los soportes funcionan de maravilla. Tienen una superficie de goma blanda que apoya en la cv que se adapta y ajusta de manera fenomenal. Estos soportes, por como están hechos, podrían llegar a ser "eternos". Así que, Papero, van estupendos.....(si llegamos a ir  a Benidorm los verás funcionando....).
Bueno, Maraq, si te atreves ya ves cómo puedes hacer este "apaño", ver si funciona bien y si te convence podrías llegar a pegarlo al techo del avance.......Ya nos contarás!!!!!!
Un saludo!!!!!
