Autor Tema: BRICO LABORIOSO, AISLAR ARCON DELANTERO CARAVANA.  (Leído 5342 veces)
Desconectado PACORRO
« en: 30-Noviembre-2008, 00:43:36 »
HE OIDO EN ESTE FORO Y OTROS QUE LES ENTRABA AIRE POR LA ZONA DEL ARCON DELANTERO ALREDEDOR DE LA CAMA, ESTUDIADO CON ESMERO DETECTO QUE EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DEL ARCON DELANTERO HAY UN MACRO AGUJERO QUE CONECTA CON LOS LATERALES DE MADERA DE AMBOS ESTREMOS DE LA CAMA, PUES BIEN LOS AISLO CON ESPUMA DE POLURIETANO Y SILICONO POR DETRAS LA MADERA CON GUIA DE PLASTICO QUE HACE DE EMBELLEDEDOR ( NI GOTA DE AIRE ). ASI MISMO TODA LA CARAVANA TIENE COMO PARED CHAPA-CORCHO-MADERA, EXCEPTO LA ZONA DEL ARCON QUE ES UN TABLERO POR DENTRO FORRADO DE MELAMINA MADERA Y  POR EL ARCON PINTADO DE GRIS ( EN MARCAS ALEMANAS ESTO ES IGUAL QUE EL RESTO DE LA CARAVANA), PUES ESO TOCAS ESA MADERA DESDE LA CAMA  Y ES HIELO, SOLUCION AISLARLA PINTANDOLA CON 4 MANOS DE PINTURA TERMOAISLANTE ( MAGNUM SEMIMATE  4 L DE LA CASA PINTURAS MONTO CON 80 TIENDAS EN ESPAÑA), ES UNA PINTURA DE BOLAS QUE FORMAN HUECOS ENTRE ELLAS AISLANDO DE MANERA SUPREMA, DESPUES DE 4 MANOS QUE SON BLANCAS MAS UNA GRIS POR ESTETICA EL RESULTADO ES ASOMBROSO, TOCAS MADERA INERTE SIN NOTAR LA TEMPERATURA EXTERIOR.  ESTO PARECE UNA TONTERIA PERO HE ESTADO EN LA NIEVE ANTES Y DESPUES DE Y OS ASOMBRARIA EL RESULTADO. ES FACIL DE HACER YA QUE SOLO ES PINTAR . ADJUNTO FOTO AUNQUE APENAS SE APRECIA.
Re: BRICO LABORIOSO, AISLAR ARCON DELANTERO CARAVANA.
« Respuesta #1 en: 28-Enero-2009, 17:29:27 »
Muy interesante saber que existe esa pintura termoaislante, no sólo para la caravana..
Gracias de nuevo.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #2 en: 25-Abril-2009, 23:29:08 »
Me gusta tu arcon, lo bien colocado que tienes todo
Desconectado batussi
« Respuesta #3 en: 21-Septiembre-2009, 21:56:41 »
en cuanto tenga tiempo me pondre manos a la obra, tengo ese mismo problema, en invierno se nota muchisimo la corriente.
« Respuesta #4 en: 21-Septiembre-2009, 22:27:33 »
Pacorro, cuando quieras te dejo la caravana para que me hagas TODOS los bricos que tienes,
joder macho no paras.
Si quieres tambien me puedes ordenar el arcon, jejejejejejejejej
Por cierto vas a ir a benidorm ?
