Autor Tema: MIS PUERTAS  (Leído 3880 veces)
MIS PUERTAS
« en: 02-Febrero-2007, 15:14:42 »
Las puertas que coloque para tapar el hueco de la tele.
Desconectado Sargantana
Respuesta: MIS PUERTAS
« Respuesta #1 en: 02-Febrero-2007, 15:29:05 »
¿De qué material son? ¿Las compraste pre-hechas? ¿Dónde?
¿Qué pusiste dentro? ¿Unas baldas?
¿Cómo es el sistema de cierre?
¿Por qué no has cerrado todo el hueco, si no sólo una parte?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #2 en: 02-Febrero-2007, 15:37:10 »
El material es de melamina ,se compran hechas,cualquier casa muebles de cocina,le puse bvisagras normales a los laterales,esta todo cerrado no solo una parte,el mueble viene abierto y yo le coloque solo las puertas,el cierre le hice un
calado para el tipo de cierre que tengo en mi cv.y listo dentro una balda para el dvd.Cuando tenga mas fotos las pongo.
« Respuesta #3 en: 02-Febrero-2007, 16:04:41 »
Pero por lo que veo, no has ocupado todo el fondo de la nevera, si no más o menos la mitad.
¿Las puertas que compraste tenían el tamaño exacto para cubrir toda la superficie del hueco, o tuviste que recortarlas?
¿Cómo y dónde conseguiste un cierre igual que el del resto de la caravana?
Me gustaría cerrar ese hueco a mí también, y la verdad es que te ha quedado de PM.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #4 en: 02-Febrero-2007, 16:12:08 »
Si un lateral de la cv es mas largo que el otro,por esa razon la coloque en el medio,las puertas las puedes comprar a medida y tambien se pueden cortar yo a medida,el cierre se lo compre a lola la del  osito se las pedi,cuando se lo enseñe
le gusto tanto que se lo confirmo a sun roller.
Cuando quieras te digo las medidas y en un plis plas puestas.
Re: Respuesta: MIS PUERTAS
« Respuesta #5 en: 02-Febrero-2007, 16:32:24 »
[quote user="jose antonio garcia" post="4630"]...le gusto tanto que se lo confirmo a sun roller.[/quote]
Qué quiere decir esto?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #6 en: 02-Febrero-2007, 17:31:50 »
Pues que le gusto y me dijo que se lo confirmaria a sun roller para las jazz si podian salir con puertas de casa,me lo comento luego no se si lo confirmo. pero cuando la compre el tema de la tele en carretera ya me diras en el suelo en el primer bache.
