*Instalacion De Toma Exterior Tv Y 220v.
Tema: *Instalacion De Toma Exterior Tv Y 220v. (Leído 7596 veces)
sunrollero
13-Mayo-2009, 19:09:59 »
Hola a todos.
Estoy pensando en colocar una toma exterior en mi caravana para 220v y tv como la de la imagen siguiente:
La pregunta es ¿como hago el agujero en el panel de la caravana, para hacer el minimo destrozo posible?
¿se puede utilizar una sierra de calar?
Bueno, si alguien tiene experiencia en el tema a ver si me hechan una mano.
MARGCELTA
Re: Instalacion De Toma Exterior Tv Y 220v.
13-Mayo-2009, 22:16:35 »
Si vas a hacer seguro el agujero y no hay vuelta atrás, creo que una corona circular de las que se utilizan con los taladros para hacer agujeros para entre otras cosas óculos, tomas de corriente, etc en lugares diversos como carpintería de aluminio, madera, hormigón, .... Tendrás que buscar el diametro en el que entre justo el mecanismo del enchufe o toma que vayas a poner. Creo que es lo que menos destrozo te puede ocasionar y lo harás centrado justo donde quieres que esté.
Espero que te sirva.
Uniendo pequeños detalles tienes una gran aventura
JOSE ANTONIO DIEGO
14-Mayo-2009, 00:00:43 »
EFECTIVAMENTE , LO MEJOR PARA HACER ESTE BRICO, ES LA CORONA CIRCULAR DEL TALADRO.
Y POR SUPUESTO, NO SE TE OCURRA HACERLO CON LA SIERRA DE CALAR, A NO SER QUE QUIERAS PONER EL FREGADERO EXTERIOR
sunrollero
14-Mayo-2009, 18:57:22 »
Bueno, lo intentaré como habeis dicho. Lo que pasa es que el agujero que hay que hacer es más bien ovalado, pero bueno lo haremos redondo y después se puede agrandar con una lima.
Ya os contaré.
15-Mayo-2009, 07:52:25 »
Pues yo lo haría con una taladradora para hacer el primer agujero y luego con la caladora con una hoja para metal... es como se hacen todos los agujeros a las caravanas... recuerda que la parte exterior es aluminio de 1,2 mm luego tienes porexpan y para terminar contrachapado de 2 mm... con una boca giratoria, astillaras toda la madera interior... sin embargo con una hoja de sierra de metal al tener los dientes pequeños, te dejara un remate perfecto...
Pero cada uno es cada uno
Anakin
Que me siga el que pueda!
15-Mayo-2009, 18:17:46 »
Pero para un agujero tan pequeño, no crees que no le dará para hacer el circulo la sierra de calar??
Para evitar que la madera interior se astille lo mejor es poner otro trozo de madera apretada contra la zona donde ese va a hacer el agujero.
No se, es como yo lo haria.
15-Mayo-2009, 19:26:00 »
karajillero
15-Mayo-2009, 21:21:50 »
Con la sierra de calar y un poco de cuidadin se puede.Seguro....
El Seños de los bujeros ha hablado....jejejejeje
16-Mayo-2009, 09:02:33 »
[quote user="Anakin" post="39428"]Pero para un agujero tan pequeño, no crees que no le dará para hacer el circulo la sierra de calar??
No se, es como yo lo haria.[/quote]
Anakin.... el principal problema es que puedes astillar la madera... pero no el único... ese enchufe tiene una forma ovalada... como una cápsula, y hacer un agujero redondo no tiene sentido....
Acuerdate de como los hicieron el amigo Quercus y Javi.....
http://www.clubsunroller.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=178&start=0#img_8570
Pero recordar, que solo es mi opinión...
Anakin
16-Mayo-2009, 10:00:45 »
Jose Luis,
sunrollero
16-Mayo-2009, 18:47:33 »
[quote user="Azor" post="39429"]
Pues justo así es lo que he hecho y ha quedado realmente bien.
El diametro de la corona era un poco mas pequeño que el agujero que tenia que hacer con forma ovalada (como ha ilustrado Jose Luis).
Después he cogido una Dremel con una broca que es para cortar todo tipo de materiales y la chapa de aluminio la ha cortado como si nada y ha quedado perfecto. Después por el interior con la ayuda de una lima he agrandado un poco el agujero y ya está.
Dejo para otro dia la instalación del mástil de la antena. Ya he visto por ahí algún brico.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
MARGCELTA
16-Mayo-2009, 19:40:41 »
Dremel?????????????? Claro con materiales aeroespaciales de ultima generación, así si que se puede, je je je je. Me alegro que te haya salido bien
JOSE ANTONIO DIEGO
17-Mayo-2009, 17:28:26 »
AL FINAL HAS SIDO POLITICAMENTE CORRECTO, LA RAZON PARA LAS DOS OPCIONES .
Y LUEGO LO HAS HECHO COMO MEJOR TE HA VENIDO EN GANA.
05-Junio-2009, 19:40:36 »
[quote user="sunrollero" post="39335"]Hola a todos.
Gracias.[/quote]
Hola a todos!!
¿A alguien se lo han hecho?
Yo soy muy aficionado al brico pero si por un módico precio me lo hacen bien, a veces no me preocupo......
De todas maneras, por si me atrevo: ¿Qué puede costar esta conexión? Creo que es muy interesante tener al alcance de la mano "la caja tonta", ya que no podemos pasar sin ella......
¿Hay otra conexión en la que salga la mesa para colocar la tele?
Un saludo!!!
05-Junio-2009, 21:01:44 »
[quote user="JOSE ANTONIO DIEGO" post="39529"]AL FINAL HAS SIDO POLITICAMENTE CORRECTO, LA RAZON PARA LAS DOS OPCIONES .
[size=24]
¡Como debe de ser!
[/b][/align]
