Autor Tema: *Gas Butano O Gas Propano  (Leído 14635 veces)
Desconectado capotasm
« en: 24-Marzo-2008, 12:32:05 »
hola soy nuevo en este mundillo, y me gustaria ke me aconsejaseis que utilizar yo tengo dudas por el tema de ahorrar peso mi idea es llevar 2 botellas de gas de 6 kilos una para la caravana y otra para la cocina o 1 para las 2 cosas y ya cuando llegue el frio adecuar la caravana para propano por el tema de que el butano se solidifica a 0 grados y el propano a -44 grados aunke esto conllevara poner la de 13 kilos y con el problema de que tendria a la hora de comprar propano es que tendria que  llevar una de butano normal y que me la cambiasen por una de propano he oido decir que no en todos los sitios te la cambian y venden, gracias y perdon por el tocho de texto.
Respuesta: Gas Butano O Gas Propano
« Respuesta #1 en: 24-Marzo-2008, 19:09:16 »
Hola  capotasm yo gasto la de cepsa la grande la de aluminio para todo ,el frigo y la cocina, estas pascuas estado a 6 bajo cero y sin problemas.yo no gasto
Propano pero seguro que te diran como funciona en propano no tengo ni idea.
Desconectado carioca
« Respuesta #2 en: 24-Marzo-2008, 23:22:25 »
Hola capotasm, ¿de donde viene la información de que el butano se solidifica a cero grados? no es por nada pero me gustaría tener mas información, veras té explico a titulo personal, yo vivo en el campo y tengo el butano al interperie y en casi 20 años que llevo viviendo nunca e tenido problemas y por supuesto en la CV llevo la misma bombona que Jose Antonio y sin problemas; y piensate el laberinto del cambio yo si me paso mucho en el peso, llevo la bombona a medias y el deposito del agua y cerca del destino abrá alguna gasolinera o en el mismo camping.
« Respuesta #3 en: 24-Marzo-2008, 23:44:40 »
El gas no se solidifica.
Ahora bien, el contenido de una bombona de butano o de propano, se encuentra en estado líquido, de ahí que se denominen gases licuados, este estado de licuefacción, se logra sometiendo al gas en estado gaseoso a una determinada presión, la cual se mantiene en el interior de la bombona, al abrir la bombona la presión interior va disminuyendo y el gas va dejando el estado líquido para transformarse en gas, es decir el líquido entra en ebullición, lo mismo que el agua al hervirla, la cual a 100ºC empieza a hervir y a producir vapor, pasando del estado líquido al gaseoso, esa temperatura es lo que se denomina punto de ebullición, en el agua 100º.
El butano tiene el punto de ebullición en -0,5ºC y el propano en -42ºC, temperaturas a las que por debajo de ellas el gas licuado (dentro de la bombona) no hierve y por tanto no gasifica.
El amigo Apolo, en su portal publica el siguiente artículo sobre las propiedades del gas, es muy interesante, de ahí que lo copio y lo pego, para que lo disfruteis:
Citar
  NUESTRO AMIGO, EL GAS
   Los gases combustibles se clasifican en familias. Todos los gases de una misma familia tienen características comunes, de manera que pueden intercambiarse sin necesidad de modificar ni la instalación, ni los aparatos de consumo. Si se tiene que cambiar el gas, por otro que no sea de la misma familia, esto obliga a cambiar los aparatos de consumo, o al menos, ciertos mecanismos (inyectores), en caso contrario pueden producirse efectos indeseados, como desprendimiento de llama o el retorno de la misma al inyector (chicle).
            Primera familia: Gases manufacturados (gas ciudad, aire propanado, aire butanado)
            Segunda familia: gases naturales
            Tercera familia: la forman el butano y el propano, que son derivados de la destilación del petróleo y se denominan Gases Licuados del Petróleo (G.L.P.)
            El butano y el propano son hidrocarburos, es decir compuestos de hidrogeno y carbono, el butano que se suministra no son hidrocarburos químicamente puros, si no, mezclas de estos con otros hidrocarburos.
            El gas propano es un gas licuado del petróleo, que tiene los mismos usos que el butano, compuesto principalmente por propano (87 %), etano (1 %) y butano (6 %) su formula es C3 H8, es un gas incoloro e inodoro de la serie de los alcanos de los hidrocarburos.
Diferentes puntos de ebullición
Butano   =     -0,5  ºC
Metano  =  -161,7 ºC
Etano     =    -88,6 ºC
Propano =    -42,1 ºC
Datos físicos del Butano
Ebullición-------------------    -0,5 ºC
Congelación/fusión----------   -138 ºC
Punto autoignición----------     287 ºC
Temperatura crítica---------     152 °C
Presión del vapor a 20 ºC--      2,9 kg/cm²
Presión del vapor a 50 °C--      6,6 kg/cm²
1 Litro de liquido es igual a       237 litros de gas
Datos físicos del Propano
Ebullición -------------------    -42,1 ºC a 1 atmósfera.
Congelación ----------------  -187,8  ºC
Punto autoignición---------      468  ºC
Temperatura critica --------       97   ºC
Presión del vapor a 20 ºC --     9,2 kg/cm²
Presión del vapor a 50 °C--     18 kg/cm²
1 Litro de liquido es igual a       272,6 litros de gas
Equivalencias del propano
1 Kg. de Propano equivale a:   1,24 m³ de gas natural.
                                               3 m³ de gas ciudad.
                                               1,20 litros de fuel-oil.
                                               1,30 litros de gas-oil
                                               5 Kg. de leña.
                                               2 Kg. de carbón.
                                               14 Kilowatios/hora de electricidad.
APARATOS DE UTILIZACIÓN
Los aparatos de gas, de acuerdo con la función que realizan, los podemos clasificar en:
            APARATOS POPULARES. Son los aparatos de consumo que utilizan el gas procedente de botellas de GLP de contenido inferior a 3 kilos. (Camping, montañismo, hornillos, lámparas, etc.). No suelen incorporar dispositivos de seguridad, ni analizador de atmósfera, ya que se presupone su utilización en el exterior y bajo vigilancia continua.
            APARATOS DE USO DOMESTICO. Son los aparatos que por su consumo, volumen, facilidad de manejo han sido concebidos para su uso en el interior de las viviendas
            APARATOS DE USO COMERCIAL O COLECTIVO.
            APARATOS INDUSTRIALES.
ASPECTO Y OLOR
Gas incoloro e inodoro, por lo general se le agrega un odorizante que le confiere un olor pestilente.
ESTADO
Liquido a presión atmosférica a las siguientes temperaturas, Propano 42,1 bajo cero, Butano 0,5 grados centígrados bajo cero.
ASPECTO DE LAS LLAMAS
Se comprobará que las llamas presenten un aspecto vivo y estable, manteniendo un tono azulado. Las llamas pequeñas, vibrantes y de tono violáceo, indican un exceso de aire, contrariamente, la poca definición del cono de la llama y la aparición de puntas amarillas indican un defecto de aire. En caso necesario deberá actuarse sobre los órganos de regulación del aire primario.
BOTELLAS DE GLP
Se entiende por botellas de GLP, al recipiente destinado a contener GLP para su transporte y almacenamiento. Los GLP se envasan licuados a presión ya que en fase liquida ocupan mucho menos espacio que en fase gaseosa. (Propano 253 veces menos en liquido que en gas, Butano 240 veces menos)
            En nuestro país, se utiliza normalmente la botella de butano denominada UD-125 (Usos Domésticos de 12,5 Kg. de carga) y la de propano UD-110 de 11 kilos de carga de propano, que se utiliza con temperaturas extremadamente bajas. El Propano tiene su punto de ebullición a  -42,1 grados, lo que hace prácticamente imposible su congelación.
             El peso, es la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre todos los cuerpos, la fuerza de atracción disminuye con la altura, por ello, un cuerpo pesa más a nivel del mar que en la cima de una montaña, aunque su diferencia de peso sea mínima.
EL GAS EN LA BOTELLA
El butano o Propano en la botella, se encuentra parte en estado líquido y parte en estado gas. Cuando la botella se encuentra llena el 85 % del gas se encuentra en forma liquida y el 15 % restante en forma de gas.
            Si en un recipiente cerrado tenemos gas almacenado, parte en forma liquida y parte en forma gas, las dos formas coexisten en equilibrio a una presión llamada “tensión de vapor”. Si dejamos salir cierta cantidad de gas, el equilibrio se rompe, entonces se vaporiza la cantidad necesaria de gas para que se recupere el equilibrio, produciéndose el fenómeno de “vaporización natural”. El calor necesario para dicha transformación se obtiene del ambiente, a través de las paredes del recipiente. Si el caudal de gas extraído es elevado, puede llegar a congelarse el exterior de la botella, reduciéndose el proceso de vaporización, y por tanto el caudal extraíble.
REGULADORES PARA BOTELLAS DE GLP DE USO DOMESTICO
Todos los aparatos de consumo precisan para su correcto funcionamiento, que el gas llegue a ellos a una presión determinada, como el gas dentro de la botella está a una presión que es variable con la temperatura y es superior a la que necesitan los aparatos de consumo, es necesario el empleo de un regulador de presión. Los aparatos domésticos funcionan normalmente a 28 gr/cm² en butano y 37 en propano, aunque también los hay que funcionan a 50 y 112 gr./cm².
La mayoría  de aparatos pueden funcionar a butano/propano sin necesidad de cambiar los inyectores. No sustituir nunca un regulador fijo de 28 por uno de salida libre sin intercalar el regulador adecuado al tipo de gas y aparatos de consumo. En el regulador kosangas, la presión de salida del gas, se mantiene constante para variaciones de presión de entre 0,5 y 11 kg/cm² y para variación de caudal de entre 0 y 3 kg/hora.
CAUDALES MÁXIMOS SUMINISTRADOS POR LAS BOTELLAS
El caudal suministrable por las botellas depende de la naturaleza del gas (butano o propano comercial), del grado de llenado de la botella, de la temperatura ambiente y de la duración del servicio. Os dejo algunos ejemplos en butano y en propano.
Botella de butano (UD-125) a 28 gr/cm²
Temperatura ambiente °C Suministro medio posible en función de la duración de la toma  (Kg./h)
  15 minutos ½ hora 1 hora 2 horas continuo
+ 5 °C
 de 1,50 a 1,60 de 0,85 a 1,10 de 0,50 a 0,60 de 0,35 a 0,40 0,20
+ 15 °C
 de 1,60 a 1,90 de 1,10 a 1,25 de 0,70 a 0,80 de 0,60 a 0,65 0,40
  Botella de propano (UD-110) a 37 gr/cm²
Temperatura ambiente °C Suministro medio posible en función de la duración de la toma (kg/h)
-15 °C 2,00 1,60 1,20 0,85 0,40
- 5 °C 2,90 2,00 1,40 1,10 0,60
+ 5 °C 4,40 2,80 1,85 1,30 0,80
LOCALIZACIÓN DE FUGAS
Para detectar cualquier posible fuga de gas, se procederá así: Cerrar las llaves de los aparatos de consumo conectados a dicha botella, poner en posición abierto la llave del regulador o mano reductor, recubrir con espuma (agua jabonosa) las conexiones y empalmes a verificar. Si las uniones son herméticas, no debe aumentar el volumen de las burbujas. No utilizar jamás una llama para detectar fugas.
CARACTERÍSTICAS DEL GAS DISTRIBUIDO
Denominación:             Gas Butano                Gas Propano
Familia:                        Tercera                      Tercera
P.C.S.                         11.800 Kcal/kg.         11.900 Kcal/kg.
Densidad relativa         1,44
Humedad:                    seco                            Seco
Formula                       C4H10                       C3H8
RIESGOS
Los riesgos que el gas presenta son, Incendios e intoxicaciones
Los factores necesarios para producir fuego son tres, y forman el llamado triangulo de fuego (Oxigeno, Calor, Combustible). Combustible es todo material susceptible de quemarse bajo unas condiciones determinadas. Comburente es todo agente que hace posible que el combustible arda en su presencia. En la practica totalidad de los incendios, el comburente es el oxigeno del aire. Calor es la energía necesaria para desencadenar el fuego.
EXTINCION
Para que se de el fuego son necesarios tres componentes, combustible, comburente y calor. Al suprimir cualquiera de ellos el fuego cesará. De esta forma, todos los sistemas de extinción de incendios se basan en la supresión de uno de esos tres componentes. Material de extinción: Anhídrido carbónico (CO2), polvo químico, niebla de agua (para enfriar y dispersar vapores).
INTOXICACIONES
Todos los gases son asfixiantes, es decir, desplazan el aire y por ello nos privan del oxigeno necesario para la vida. El grado de toxicidad de un gas combustible viene determinado, en general, por la cantidad de monóxido de carbono (CO) que contiene. El monóxido de carbono es una sustancia venenosa ya que imposibilita el transporte de oxigeno a los tejidos. En el caso de una fuga de gas que no contiene CO se produciría asfixia, Si el gas tiene CO se produciría envenenamiento, debido a que el monóxido de carbono que contiene actuaría antes de que se desplazara el aire de la atmósfera. Resumiendo, en estado gaseoso actúa como asfixiante, en estado líquido puede provocar quemaduras.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN
   Los primeros síntomas de intoxicación son zumbidos en los oídos, gusto dulce en la boca, mareo, opresión en el pecho, sensación de asfixia, vómitos, temblores, aumento de pulsaciones, etc. A estos los siguen una perdida de fuerza en las piernas y los brazos. Los principios de intoxicación son comparables a los de una embriaguez. Si la intoxicación es grave, el individuo pierde el conocimiento, esta inconciencia es peligrosa y debe sacársele de este estado, aun recurriendo a métodos violentos. De persistir este estado comatoso puede sobrevenir la muerte. Una intoxicación por CO, ésta imposibilita el transporte de oxigeno a los tejidos, la insuficiencia de oxigeno durante 10 minutos puede determinar lesiones graves en los centros nerviosos del cerebro. Por consiguiente, la condición indispensable para combatir el envenenamiento producido por el CO, es procurar la rápida renovación de la sangre.
EN CASO DE INTOXICACIÓN
   Además de recurrir a la asistencia medica, el procedimiento es el siguiente:
Se retirara a la victima de la atmósfera contaminada, evitando su enfriamiento. Si ha perdido el conocimiento, se le hará la respiración artificial. Cuando reaccione se le dejará respirar aire puro, pero deberá inhalar oxigeno puro en el caso que la respiración decaiga. Procurar que no duerma. Podrá tomar café bien caliente, jamás alcohol. No deberá tomar Aspirinas ni otros estimulantes. Deberá estar en reposo sin dormir.
     Un Real Decreto  permite el "transporte de envases que contengan gases licuados del petróleo (G.L.P.) de hasta 15 Kg. de capacidad unitaria, en vehículos de uso particular y con máximo de dos envases", condiciona expresamente dicha autorización a que se transporten en posición vertical cuando estén llenos y se adopten las medidas adecuadas para evitar su caída.
FIN
(Apolo, Noviembre 2004)
EB6WF
« Respuesta #4 en: 25-Marzo-2008, 09:53:07 »
Re: Respuesta: Gas Butano O Gas Propano
« Respuesta #5 en: 25-Marzo-2008, 12:10:53 »
[quote user="diegoato" post="19134"]yo afirmo eso , en donde yo vivo es muy raro que nieve y todas esas cosas , pero suele helar mucho en invierno , pues bien cuando me case puse al bombona de marras de cepsa , y en invierno ( me case en primavera) empece a notar que el calentador no apuraba las botellas y que no tiraba nada de nada y siempre el agua mas helado que los tiesto , así que llame al fontanero , mi miro todo el calentador de arriba a abajo, y se veredicto fue el siguiente :
al calentador no le pasa nada, lo que pase es que debido a que la bombona de butano la tienes cerca del patio ( vivo en un primero con patio) el gas se congela antes que el propano a ciertas temperaturas , lo que debe de hacer es poner propano que rinde el doble, apura las botellas , no se congela y es mucho mas barato , y he de decir que no se equivoco para nada , fue poner propano y todo ok .[/quote]
Ni el butano ni el propano se congelan, sólo dejan de gasificar a ciertas temperaturas (-0,5 ºC y -42,1 ºC, respectivamente)
« Respuesta #6 en: 25-Marzo-2008, 13:52:01 »
« Respuesta #7 en: 25-Marzo-2008, 22:36:00 »
Peazo de lección sabre los gases, toma pa que me entere, pues gracias AZOR por la información.
Desconectado MIGUELPEDRO
« Respuesta #8 en: 25-Marzo-2008, 23:24:46 »
pues yo no se tanto como otros pero en Riaza a 10 bajo cero la calefacccion se apago porque las botellas estaban congeladas. ¿porque seria?
« Respuesta #9 en: 26-Marzo-2008, 07:30:09 »
[quote user="MIGUELPEDRO" post="19181"]pues yo no se tanto como otros pero en Riaza a 10 bajo cero la calefacccion se apago porque las botellas estaban congeladas. ¿porque seria?[/quote]
Miguel Pedro, no dices si llevas butano o propano, o las dos cosas, si llevas campingaz.... pero yo aunque no tengo experiencia con el gas en la caravana, ya que como he comentado en varias ocasiones llevo un termoventilador cerámico eléctrico, (que carajo, si ya pago la electricidad y bien pagada al camping, encima voy a pagar gas para calentarme) te puedo decir que yo hace 15 años tenia la calefacción en casa con butano, en pleno invierno no es que no gasificara, es que las bombonas aparecían congeladas, entonces decidí cambiar a propano, pero los días mas fríos también las bombonas de propano comenzaban a hacer escarcha hasta llegar a tener una capa de 2 dedos y el regulador dejaba de funcionar  :wink:  se congelaba también, así que por mucho que me digan que el gas propano no se congela, pues vale, pero los aparatos si y dejan de funcionar.....
Cada cual que haga lo que crea conveniente, pero yo en plena sierra a -15º con mi termoventilador puesto a 700 w y a 22º en la caravana, que para eso pago luz, y muyyyyyy cara.
« Respuesta #10 en: 15-Julio-2009, 16:23:03 »
[quote user="Azor" post="19124"]El amigo Apolo, en su portal publica el siguiente artículo sobre las propiedades del gas, es muy interesante, de ahí que lo copio y lo pego, para que lo disfruteis:[/quote]
Excelente Azor, muchas gracias. :up:
Re: *Gas Butano O Gas Propano
« Respuesta #11 en: 15-Julio-2009, 16:34:43 »
cuando tenia la mobil home en la cabrera ,usaba propano y muchas noches de invierno a -15 grados y sin problemas ala tanmbien digo una cosa como no desaguaras el calentador de agua ,este reventava de las heladas  jejejejeje pero la calefaccion al 100x100
« Respuesta #12 en: 15-Julio-2009, 16:51:21 »
:grin:  :grin:  ¿y que os pasa a vosotros dos?.... ¿ya estáis mayores o que?.... este hilo es del año pasado....  :wink:
« Respuesta #13 en: 15-Julio-2009, 18:05:00 »
Vale JL, no te pongas así  :wink: ... lo sé, es que como estoy revisando todos los bricos para los índices, me estoy encontrando muchas cosas que no había leído y, algunas, son dignas de reflotar...
Pero sí es verdad que estamos (más de uno  :grin: ) un poco mayores.
PD. Perdona el atraco telefónico de esta mañana. Gracias compañero.
« Respuesta #14 en: 15-Julio-2009, 19:36:21 »
