*COCINA DE LA CARAVANA
Tema: *COCINA DE LA CARAVANA (Leído 9633 veces)
JAZZ
15-Enero-2007, 14:57:08 »
Hola a todos. Recurro a vosotros de nuevo para ver que me aconsejais con vuestra experiencia.
Resulta que en nuestra caravana,el espacio para cocinar es minimo,es decir fregadero y quemadores,estan juntos,por lo que no tenemos espacio para dejar cosas, vamos.........lo que se suele llamar banco de cocina.....no tenemos nada.
Estaba pensando en colocar una madera con unas bisagras,pero necesito un punto de sujecion para cuando la balda la deje en horizontal para utilizarla. No se si con esta explicacion me hago entender, pero creo que la idea si la habreis cogido...NO SE DONDE DEJAR LOS PLATOS CON LA COMIDA....!!
Como os arreglais vosotros. Mi intencion no es montar cocinas exteriores ni poner una cocina en el avance. La idea es cocinar lo minimo y cosas sencillas, nada de guisos y pucheros...
Como siempre muchas gracias.
VALENCIA
Manuel
Respuesta: COCINA DE LA CARAVANA
15-Enero-2007, 16:12:09 »
Más sencillo que todo eso es comprar una tabla para tapar los fregaderos de casa. Las venden en muchos sitios (yo la compré en Ikea) y no es más que una madera (como las tablas de cortar), con forma redonda, un hueco para que las gotas de agua del grifo no caigan sobre ella y un encaje para que no se mueva. La colocas en el fregadero y puedes dejar todas las cosas encima. Cuando vayas a usar el fregadero, la quitas, la pones de pie al lado, y punto.
Y en los viajes, la quitas, a un cajón y hasta otra.
15-Enero-2007, 19:20:33 »
Manuel
16-Enero-2007, 07:14:07 »
Más o menos como la de Alfredo (me refiero a la tapa de madera, mal pensados....) es la mía. La única diferencia es que tiene un rebaje para que incluso puedas abrir un poco el grifo sin que caiga agua en la madera y también la puedes poner de pie sin que se gire (gracias precisamente a ese rebaje). Bueno, y que yo no me la hice, la compré en Ikea (5 euros, creo). Saludos
luisete
Re: *COCINA DE LA CARAVANA
18-Febrero-2010, 18:09:49 »
TENGO LA SOLUCION A TU PROBLEMA, SI QUIERES ME PUEDES LLAMAR Y TE EXPLICO...
678-849-664 UN SALUDO.
18-Febrero-2010, 18:13:11 »
[quote user="luisete" post="59227"]TENGO LA SOLUCION A TU PROBLEMA, SI QUIERES ME PUEDES LLAMAR Y TE EXPLICO...
678-849-664 UN SALUDO.[/quote]
amigo Luisete,
fijate en la fecha del post, creo que nuestro amigo Jazz, ya tendra solucionado el asunto,
es normal, acabas de empezar y todavía tienes que conocer el foro, de todas formas muchisimas gracias por el ofrecimiento,
18-Febrero-2010, 18:20:32 »
[quote user="Papero" post="59228"][quote user="luisete" post="59227"]TENGO LA SOLUCION A TU PROBLEMA, SI QUIERES ME PUEDES LLAMAR Y TE EXPLICO...
amigo Luisete,
saludos.[/quote]
Hola Antonio!!!
De eso nada!!!!
Que la comparta con todos dando toda clase de explicaciones e imágenes.... Hay que compartir ideas y soluciones que pueden venir bien a todos.
Un saludo!!!
18-Febrero-2010, 18:43:15 »
eso luisete comparte con todos, aunque yo monto la mesa de la cocina fuera de la cv y alli hago todo, con microondas, piza-pan (plancha redonda y alta), cafetera) y la de la cocina para cuando vendqa la cv que el que se la lleve, se la lleve nueva
piorno1
18-Febrero-2010, 18:50:24 »
La tapa que cubría mi fregadero y cocina, venia partida por medio a lo largo con dos visagras, pues yo la quite, y la partí a lo ancho, colocándole otras dos visagras, con lo cual una parte de la encimera me tapa el fragadero independientemente y otra la cocina, así podemos tener tapadas ambas cosas, ninguna o sólo una.
19-Febrero-2010, 07:34:12 »
joer, tienes razon Juan, no había caido, que nos lo cuente...
Quinuria
19-Febrero-2010, 14:44:23 »
[quote user="piorno1" post="59231"]La tapa que cubría mi fregadero y cocina, venia partida por medio a lo largo con dos visagras, pues yo la quite, y la partí a lo ancho, colocándole otras dos visagras, con lo cual una parte de la encimera me tapa el fragadero independientemente y otra la cocina, así podemos tener tapadas ambas cosas, ninguna o sólo una.[/quote]
Podrías poner alguna foto...
19-Febrero-2010, 14:49:17 »
19-Febrero-2010, 14:54:21 »
[quote user="Brisa" post="59289"]
A mi, ni me venia esa tapa, ni los tapones de los desagües de la ducha, ni del lavabo...
Algún listo del concesionario se los quedo...
