*Cambio Chimenea Extractor De Humos
Tema: *Cambio Chimenea Extractor De Humos (Leído 6418 veces)
26-Febrero-2009, 13:28:37 »
Tengo que cambiar la chimenea del extractor de humos, ya la tengo comprada pero ,quisiera saber que tipo de silicona poner por supuesto de exterior .
Si alguien conoce alguna marca en especial que halla provado (muchas gracias) no quiero que se filtre el agua cuando llueva
Re: Cambio Chimenea Extractor De Humos
26-Febrero-2009, 13:58:23 »
[quote user="fidel" post="34373"]Tengo que cambiar la chimenea del extractor de humos, ya la tengo comprada pero ,quisiera saber que tipo de silicona poner por supuesto de exterior .
Si alguien conoce alguna marca en especial que halla provado (muchas gracias) no quiero que se filtre el agua cuando llueva[/quote]
Yo te recomiendo
http://www.mundoceys.com/index.asp?opc=78&Idioma=ES&GR=80&IDFamilia=9
Azor te dira que esta
26-Febrero-2009, 14:27:10 »
[size=10]
editado por el autor
26-Febrero-2009, 14:28:20 »
muchas gracias Jose Luis tomo nota
26-Febrero-2009, 18:26:24 »
[quote user="valcand" post="34380"]¿y en qué se diferencian?
Valcand, la que yo digo es silicona ácida de alto rendimiento, se usa en acuarios, resiste la intemperie, la luz solar, frió, calor y al ser ácida, no es atacada ni por hongos, ni por moho, pero no deja de ser una silicona, en 5 o 6 años es posible que halla que resellar las zonas mas expuestas a las inclemencias del tiempo, el segundo es un sellador de poliuretano, mas resistente que la silicona, peeeeeeeeeero, no soporta los rayos solares, si le da el sol, se seca, se cuartea y se despega, pero si no le va ha dar el sol, es una solucion mejor que la silicona....
Solución: si el sellado es interno y no le va ha dar el sol, pues sikaflex f 11 FC, y para remate por fuera, silicona ácida de alto rendimiento
26-Febrero-2009, 18:35:58 »
cada vez lo tengo mas claro,SellaCeys es la mas apropiada para exterior acidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
26-Febrero-2009, 18:46:28 »
[quote user="Jose Luis" post="34406"]
Solución: si el sellado es interno y no le va ha dar el sol, pues sikaflex f 11 FC, y para remate por fuera, silicona ácida de alto rendimiento[/quote]
Muy interesante José Luis, como siempre...
26-Febrero-2009, 18:56:01 »
akuunga no se si recibiste mi contestacion tenia problemas con internet
26-Febrero-2009, 19:25:25 »
[quote user="fidel" post="34418"]akuunga no se si recibiste mi contestacion tenia problemas con internet[/quote]
Hola Fidel, si te refieres al privado, no la he recibido.
Prueba a volver a enviarla, debe estar en la carpeta de "enviados", con suerte.
Juan.
26-Febrero-2009, 19:47:46 »
[quote user="Jose Luis" post="34377"][quote user="fidel" post="34373"]Tengo que cambiar la chimenea del extractor de humos, ya la tengo comprada pero ,quisiera saber que tipo de silicona poner por supuesto de exterior .
Yo te recomiendo
Sellador de poliuretano de alta calidad con capacidad para pegar. Indicado para el sellado de juntas en mortero, yeso, piedra, madera, aluminio... y en general cualquier material de construcción, con excelente adherencia y gran durabilidad. Ideal para juntas de dilatación. Permanece siempre flexible.
[/quote][/font]
[/color]
26-Febrero-2009, 19:53:50 »
Azor no quiero que sirva de polemica entre Jose Luis y tu ,recojo las dos sujerencias muhas gracias faltaria mas
26-Febrero-2009, 20:44:13 »
[quote user="fidel" post="34429"]Azor no quiero que sirva de polemica entre Jose Luis y tu ,recojo las dos sujerencias muhas gracias faltaria mas[/quote]
elanjo
26-Febrero-2009, 21:34:37 »
Por cierto, en Leroy Merlin de Oviedo, está el Sikaflex a 4 €. He comprado dos.
27-Febrero-2009, 08:14:29 »
[size=10]
27-Febrero-2009, 11:07:35 »
pues nada lo que hay que hacer es poner un poco de una y otro poco de otra y ya esta jejejejeje y asi no problemo...
