Bajos Traseros Desechos
Tema: Bajos Traseros Desechos (Leído 3558 veces)
emhor
Vuelta a carretera....
28-Agosto-2010, 10:06:37 »
Esta escapada esta siendo tranquila, pero sorpresa al llegar y bajar las patas traseras de mi caravana, gran disgusto, el panel lateral trasero se ve un poco separado del bajo de la caravana, lo levanto un poco y sorpresa el liston de madera totalmente podrido, se desace con solo tocarlo, sigo levantando un poco estan todas las esquinas podridas de la parte trasera, busco por donde ha podido mojarse haciendo correr el agua, resultnado que como acaba justo el final de la caravana las esquina se van mojando y claro con el paso del tiempo el recubrimiento se ve bien pero el interior ha ido cogiendo humedad, cuando tenga preparado el material le realizare toda la reconstrucion y preparare unas fotifos, la duda es si volver a utilizar madera o aluminio
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
Re: Bajos Traseros Desechos
28-Agosto-2010, 21:05:45 »
Es posible que se filtre por los pilotos, a lo mejor los tornillos no están bien sellado,suele pasar
29-Agosto-2010, 09:52:43 »
vaya faena ,es lo que tiene que sean de madera,el agua es su mayor enemigo y como haya filtraciones lo peor. no te preocupes que cuando empieces la reconstruccion llamamos al amigo taer 75 y solucionado
miolla
07-Septiembre-2010, 13:43:09 »
A mi me paso lo mismo en una knaus,me lo arreglaron cambiando unos 40 cm de la madera de la parte trasera(suelo),y uniendola con la madera antigua con aluminio por las dos caras,ademas de donde van las patas,en vez de cogerlas directamente a la nueva madera,pusieron entre la madera(suelo),y las patas un trozo de plancha de aluminio.....
A año la vendi,y sin problemas.....
salu2 !!
[size=18] [/size]
emhor
07-Septiembre-2010, 20:51:10 »
El viernes le hice unas fotos y tome las medidas de los listones, cuando los tenga preparados y pintados con pintura de barco y masilla de carrocero a montar y pintar todos los bajos con esta pintura, ya tengo entretenimiento para las escapadas de otoño.
Emilio y Mari
07-Septiembre-2010, 21:06:42 »
Has encontrado el origen de la humedad?
No vaya a ser que arregles el desperfectos y vuelvas a tenerlo.
emhor
07-Septiembre-2010, 21:14:02 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="72533"]Has encontrado el origen de la humedad?
No vaya a ser que arregles el desperfectos y vuelvas a tenerlo.[/quote]
Si ya lo he encontrado, es el liton de detras que al tener los tornillos oxidados y la junta pasada, cuando llueve todo el agua se metia hacia dentro, lo que me extrañaba era que dentro no viera nada de humedad, porque todo el agua se bajaba por la junta de la pared y el liston.
Ya tengo encargados tornillos de Inox, sicaflex y un angulo de aluminio, junto la madera, para solucionarlo.
Emilio y Mari
07-Septiembre-2010, 21:34:07 »
jeje, yo es que también tengo las puntas mojadas
, pero las tengo controladas, las de atrás por usar la ducha sin comprobar su estanqueidad, resellaré la ducha, total que mala llet, solo la usé un año de acampada libre, y las delanteras por la unión de chapas de encima de la ventana delantera, que ya está sellada pero he visto que el panel de pvc que forma toda la delantera tengo una pequeña grieta a esa misma altura a cada lado y ya mismo la sello también.
Si te/os vuelve a hacer falta algo de aluminio, no específico de caravana, pero sí tipo ángulo, tubo, chapa, etc yo sé quien os lo puede conseguir al coste
