Autor Tema: Malas Noticias Para Esperanzas De 4250 Kg  (Leído 15895 veces)
« en: 08-Diciembre-2009, 20:14:16 »
Re: Malas Noticias Para Esperanzas De 4250 Kg
« Respuesta #1 en: 08-Diciembre-2009, 20:21:39 »
tranquilo diego no te "nervies", yo creo que segun esta la cosa en general y tu caso en concreto que es el que mas sigo, creo y es mi humilde opinion que lo mejor es que se aclaren de una vez y si hay que hacer el curso que lo digan y aunque haya que rascarse el bolsillo, se hace, pero creo que lo importante es que se arregle la situacion y todos podais disfrutar de vuestros conjuntos, yo te digo lo que te dije entonces, si en algo te puedo ayudar, no lo dudes y pidemelo, que estoy lokkoo pero soy buen tio (al menos mi madre dice que el mejor)
« Respuesta #2 en: 08-Diciembre-2009, 20:26:34 »
Desconectado namna
« Respuesta #3 en: 09-Diciembre-2009, 08:16:25 »
Hoy es el día ""D""
« Respuesta #4 en: 09-Diciembre-2009, 08:24:44 »
haber si hay suerte con esto,por lo menos si hay que rascarse el bolsillo que no se pasen 7 pueblos.
en mi caso lo unico que me ha dado zapatero ha sido el permiso E casi gratis jejejejej pero es mejor no estar como yo jejejeje bueno haber que pasa
« Respuesta #5 en: 09-Diciembre-2009, 09:05:19 »
[quote user="el titi" post="54418"]haber si hay suerte con esto,por lo menos si hay que rascarse el bolsillo que no se pasen 7 pueblos.
en mi caso lo unico que me ha dado zapatero ha sido el permiso E casi gratis jejejejej pero es mejor no estar como yo jejejeje bueno haber que pasa[/quote]
ya te ha dado el "cejitas" a mi solo disgustos y a mi los carnets me costaron un pastizal en el 92 (unas 300.000 pelas ), pero tuve la ventaja que me los saque todos del tiron y en la ultima "remodelacion" de la ley me regalaron el que me faltaba que era el de autobus con remolque
Desconectado namna
« Respuesta #6 en: 09-Diciembre-2009, 09:07:33 »
En tráfico se lo están estudiando, me llamaran, pero dicen que la guía rápida que le han facilitado es más amplia que la propia ley, así que, tranqulidad.... lo que sí me jhan asegurado es de que hay prueba
Desconectado namna
« Respuesta #7 en: 09-Diciembre-2009, 09:27:54 »
Que hay que pasar por autoescuela, Hay que hacer dos pruebas:
*Lo de estacionar y salir....
*acoplar y desacoplar con los vehículos en paralelo....
Suerte a todos
« Respuesta #8 en: 09-Diciembre-2009, 11:10:52 »
Yo tambien he llamado esta mañana a trafico de Murcia y tienen un poco de cacao mental. Lo que si me han asegurado es que hay que hacer dos pruebas.
1- En circuito cerrado ( estacionar y enganchar/desenganchar)
2- Y circular en circuito abierto.
Por lo tanto hay que pasar por autoescuelas. He llamado tambien a varias autoescuelas, y no tienen idea de nada.
A tener un poquito de paciencia.
« Respuesta #9 en: 09-Diciembre-2009, 19:27:44 »
Lo siento chic@s... mucho me temo que hay que pasar por caja...  :-|
Citar
7.- Para la obtención de la autorización que habilita para conducir un
conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un
remolque de más de 750 Kg cuando la MMA del conjunto exceda de
3.500 sin rebasar los 4.250 kg. (código 96)
Maniobras a realizar:
Maniobra “I), estacionamiento y salida del espacio ocupado al estacionar en
línea, utilizando las marchas hacia delante y hacia atrás, en llano o en pendiente
ascendente o descendente,”
Se efectuará en una calle de 6 metros de ancho, delimitada a ambos lados por
bordillos o por un bordillo en uno de los lados, en el que se encuentre el
estacionamiento y línea continua en el lado contrario, el espacio del estacionamiento
estará acotado por vallas y tendrá una longitud de vez y media la longitud del conjunto,
las vallas serán de una anchura de 2 metros.
Descripción de la maniobra:
Superado el espacio destinado al estacionamiento con la parte posterior del
conjunto, el aspirante detendrá aquél, situándolo paralelamente al bordillo. A
continuación, iniciará la maniobra circulando marcha atrás sin brusquedades, ni
movimientos de la dirección con el conjunto inmovilizado para situar el mismo dentro
del espacio destinado al estacionamiento. El número máximo de movimientos para
estacionar será de tres. Se entenderá por movimiento cada vez que se cambie el sentido
del desplazamiento.
Al finalizar el estacionamiento en línea, el conjunto de vehículos deberá quedar
situado paralelo al bordillo y de forma que la parte exterior de la banda de rodadura de todos los neumáticos del lado en que se ha estacionado, con respecto al bordillo, no sea
superior a 0,30 metros.
Finalizado el estacionamiento, saldrá del mismo con un máximo de tres
movimientos.
Al entrar o al salir del estacionamiento no deberá, con ninguna de las ruedas,
subir al bordillo ni forzarlo, pisar o rebasar, en su caso, las marcas que delimiten la
anchura de la calzada, así como derribar, golpear, empujar, rozar o tocar las vallas o
elementos que delimiten el espacio para estacionar, y sin que la lanza o parte alguna del
remolque se apoye en el vehículo tractor, salvo en el punto de enganche.
Durante la maniobra el aspirante no puede descender del vehículo tractor en
ningún momento para realizar comprobaciones. (ver croquis 15)
Croquis 15
Citar
M) Acoplamiento y desacoplamiento del remolque
El aspirante, una vez inmovilizado el conjunto, procederá a desacoplar y
desenganchar el remolque, dejándolo debidamente inmovilizado y apoyado sobre su
rueda jockey o soporte adecuado.
A continuación, rodeando el remolque, con el vehículo tractor, se situará junto a
él, sobrepasándolo a continuación para colocarse de nuevo delante de él, a una distancia
de diez metros como mínimo, contados desde la parte posterior del vehículo tractor.
Situado el vehículo tractor conforme se indica en el párrafo anterior, el aspirante
dará marcha atrás aproximándolo al remolque, efectuando el acoplamiento y enganche,
así como la conexión de los demás elementos de unión, cable de los sistemas de
alumbrado y señalización óptica y cuantos elementos de seguridad disponga el
conjunto, para su correcta puesta en orden de marcha.
Durante la realización de la marcha hacia atrás, el aspirante podrá descender una
vez del vehículo tractor para efectuar las comprobaciones que precise, pudiendo orientar
la lanza manualmente con el fin de realizar el enganche adecuadamente.
Conectados todos los elementos, retirará los calzos, si los hubiera utilizado,
recogerá los soportes del remolque y liberará del freno de estacionamiento.
En ningún momento quedará alguno de los vehículos sin inmovilizar
correctamente, bien con freno de estacionamiento o con calzos.
El aspirante no podrá realizar movimiento alguno de rectificación hacia delante.
y ninguna parte del remolque se apoyará en el vehículo tractor, salvo el propio
enganche.
Ver croquis nº 16
Croquis 16
Desconectado DARVADER
« Respuesta #10 en: 09-Diciembre-2009, 21:24:53 »
En fin, al menos ya sabemos en que consistira la prueba, lo que falta saber es cuanto nos va a costar la broma.
Yo de momento me pondre a practicar con mi caravana.
Gracias Jose Luis
« Respuesta #11 en: 09-Diciembre-2009, 21:27:35 »
Por lo menos en las pruebas no hay que hacer la L, que cuando yo me saqué el C + E es donde la gente más cateaba, lo del aparcamiento en linea con las referencias que te dan no es muy dificil...
« Respuesta #12 en: 09-Diciembre-2009, 21:34:16 »
no hay nada como la práctica, antes me iban saliendo cada vez mejor las maniobras marcha atrás pero coño, una cosa mala del mover, ya no maniobro, y un par de veces que he intentado el aparcamiento ese no me ha salido bien  :-|
« Respuesta #13 en: 09-Diciembre-2009, 23:34:45 »
[quote user="Antonio y Merce" post="54457"]Por lo menos en las pruebas no hay que hacer la L, que cuando yo me saqué el C + E es donde la gente más cateaba, lo del aparcamiento en linea con las referencias que te dan no es muy dificil...[/quote]
es facil, con unos añitos de practicas sale bien
Desconectado ChusAngel
« Respuesta #14 en: 10-Diciembre-2009, 10:35:40 »
Estamos dando por sentado, todos, que pueden hacer lo que quieran, o sea nos llevan como terneros al matadero.
¿Por qué no reunimos firmas, o hablamos con la OCU?. Es una vergüenza que nos quieran cobrar o examinar para algo que llevamos haciendo más de veinte años.En cima las pruebas y las prácticas las harán con un remolque pequeño, lo cual es ridículo si lo que se pretende es cobrar por "formar". Habrá que ver los acontecimientos, pero me da la impresión que la mejor forma sería como se hizo con las motos, cuando lleves una antigüedad determinada, ya estás apto y punto. No olvidéis que en el nuevo Reglamento no distingue el B hasta 3500 del B hasta 4250Kg. y ya que estoy cabreado, ¿cuando protestamos por el robo que nos hacen en la ITV por la caravana?, nos cobran más que un coche, y el trabajo no llega a la mitad, osea, nos cobran como remolque de camión. Menudo robo. Acordaros, La unión hace la fuerza....Saludos
