Autor Tema: Golpes fuertes en el enganche  (Leído 7966 veces)
Desconectado koke7575
« en: 10-Agosto-2015, 17:18:55 »
Hola chicos, os cuento una de miedo haber quien puede aclararme cosas o le a pasado algo parecido.
En diciembre cambie de coche que ya llevaba la bola colocada y homologada cuando lo compre, aclaró esto porque desde que tengo la caravana he tirado de ella con un Toyota la de cruiser ( bendito cacharro) y con un Audi A6 y con ninguno de los dos me a pasado lo que me pasa con este.
El caso es que engancho y comienzo a circular sin escuchar ruido alguno, en cuanto cojo un badén o un bache pronunciado ( da igual la velocidad ) en la zona del enganche suena y noto un golpe fortísimo, como si se fuese a salir el enganche de su sitio, imaginaros el susto si os pasa a 90km/h.
El caso es que revisando los ferodos no están gastados, el enganche revisado y bien anclado al coche y en parado hemos saltado sobre el enganche, movido y meneado en todas direcciones y no se mueve ni un milímetro, es solo cuando el movimiento es circulando y brusco. La bola esta lijada y redondita.
Alguno conoce algún caso similar.
Koke Tapatalkeando
Desconectado carloike
Re:Golpes fuertes en el enganche
« Respuesta #1 en: 10-Agosto-2015, 20:48:40 »
Koke,nos tomamos unas cervezas y lo vemos, je,je. Has mirado el amortiguador del freno de inercia a ver si recoge bien? Es que me extraña que sea de la bola.
« Respuesta #2 en: 10-Agosto-2015, 21:19:05 »
Tiene pinta de ser el amortiguador de la lanza como te dice Carloike... ¿cuando fue la ultima vez que engrasaste la barra tractora del freno de inercia?.
« Respuesta #3 en: 11-Agosto-2015, 20:58:59 »
Carlos las cervezas cuando quieras, pues justo engrasarlo en Alcossebre y seguía haciéndolo de camino a Valencia y de allí a madrid
Koke Tapatalkeando
« Respuesta #4 en: 11-Agosto-2015, 21:46:51 »
Releyendo el primer posts, una pregunta... ¿cual es el coche que llevas ahora?...¿tienes patin en la lanza?.
« Respuesta #5 en: 12-Agosto-2015, 08:59:09 »
Ahora llevo un kugar 140cv
Koke Tapatalkeando
« Respuesta #6 en: 12-Agosto-2015, 09:00:23 »
Lo del patín? Perdonad la ignorancia, pero que es?
Koke Tapatalkeando
« Respuesta #7 en: 12-Agosto-2015, 09:37:35 »
La V metalica que se ve bajo la lanza es un patin, es una pieza opcional que es imprescindible para que en caso de soltarte la lanza el freno de emergencia pueda hacer su función, o en caso de que que falle la rueda jockey el estabilizador no se golpee contra el suelo, pero cuando el peso es excesivo en lanza, y el vehiculo tractor es blando de suspension trasera, o entrar demasiado deprisa, puede golpear al pillar un baden o un gran bache con el suelo... ¿que peso llevas en lanza?... ¿Kugar, de que casa es ese coche?.
« Última modificación: 12-Agosto-2015, 09:41:57 por Jose Luis »
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #8 en: 12-Agosto-2015, 10:11:37 »
Será el kuga... de Ford
« Respuesta #9 en: 12-Agosto-2015, 10:45:17 »
Si, tambien habia pensado en el de Ford, pero no estaba seguro... si es el de Ford, al parecer tiene un sistema "inteligente" en la suspension trasera, que te va hacer la puñeta, ya que cuando detecta que vas a baja velocidad ablanda la suspensión... justo lo que no quieres, por que cuando vas lento es que hay un bache y si se pone blanda la suspension, bien para los pasajeros, pero cagada, porque llevas una caravana detras... ¿se puede desconectar el control Blade?.
« Respuesta #10 en: 12-Agosto-2015, 10:50:31 »
Al final tanta tecnología... nos va hacer tontos....jajaja
''Andesté'' un land rover con remaches.......
« Respuesta #11 en: 12-Agosto-2015, 12:58:26 »
José Luis si tiene patin, me imagine que era eso pero he preferido preguntar por otro lado el peso de la lanza lo controlo siempre y es mas o menos 75kg /80kg
Koke Tapatalkeando
« Respuesta #12 en: 12-Agosto-2015, 12:59:15 »
Con relación a lo de la suspensión si es cierto que es blanda pero el golpe ocurre también a velocidades de 90/100 y os aseguro que acojona
Koke Tapatalkeando
« Respuesta #13 en: 12-Agosto-2015, 22:02:28 »
A ver si es que llevas un poco destensada la varilla
« Respuesta #14 en: 13-Agosto-2015, 08:26:25 »
Si pudieses remolcarla ahora... con otro vehículo que te presten...sabrías si es de la caravana o de tu kuga
