Autor Tema: FUNDAS ANTIDESLIZANTES Para La Conducción Sobre Hielo Y Nieve  (Leído 6237 veces)
Hola a todos!!!!
Muchos temas pueden parecer obvios. Creemos que todo el mundo conoce lo que conocemos..., etc.
Pues en el tema de las "cadenas" para conducir por hielo y nieve podría haber alguien que desconozca las nuevas tecnologías.
Se trata de unas fundas para los neumáticos que su uso es para el mismo que las tradicionales cadenas; pero con unas extraordionarias ventajas, en todos los sentidos.
Precio: las más caras valen unos 60 €
Volumen y peso: la pareja de fundas van en un sobre de plástico  de unos 30X30X5 cm; se podría llevar en el maletero en un mínimo espacio.Podría pesar unos 250 gramos, como mucho.
Colocación: rápida y sencilla. Sin complicadas maniobras y ni ajustes.
A todo esto hay que comentar que su uso fuera de estas condiciones las estropearía; pero si fueran cadenas normales, éstas estropearían los neumáticos. Es preferible rodar con las fundas sin nieve o hielo, que se lleguen a estropear para poder llegar a parar para quitarlas donde no haya peligro, si es preciso, y continuar el viaje. Con las cadenas si esto ocurre te cargas los neumáticos, a parte de que la colocación y ajuste de las mismas es muy complicado, incluso no estando bien ajustadas también llegan a estropearlos.
Las hay de las marcas Autosock, Good Year, Michelin, etc., en diferentes tejidos pero con los usos similares.
Aquí os dejo un enlace, como ejemplo:
http://www.autosock-spain.com/
Un saludo!!!!
Re: FUNDAS ANTIDESLIZANTES Para La Conducción Sobre Hielo Y Nieve
« Respuesta #1 en: 20-Diciembre-2009, 11:50:16 »
Hola Juansinmedio... solo un apunte.... has puesto los pros... pero hay un contra y es gordisimo... se rompen con mucha facilidad y una vez rotas, ya no tenemos nada..  :wink:
« Respuesta #2 en: 21-Diciembre-2009, 12:00:20 »
« Respuesta #3 en: 21-Diciembre-2009, 13:59:37 »
[quote user="Jose Luis" post="55064"]Hola Juansinmedio... solo un apunte.... has puesto los pros... pero hay un contra y es gordisimo... se rompen con mucha facilidad y una vez rotas, ya no tenemos nada..  :wink:[/quote]
Hola Jose Luis!!!
Personalmente no las tengo y ni las he utilizado, por ahora, pero lo haré
En todos los establecimientos donde he preguntado por su funcionamiento y comportamiento han hablado maravillas de ellas.
No he podido encontrar el nº de la revista "Coche Actual" donde hacen una comparativa entre diferentes utensilios para el caso; pero no recuerdo ningún "pero" al respecto (fueron de la marca Autosock). Pero sí que dijeron que se destrozaban en su uso fuera de lo indicado.
Supongo que tu comentario es por experiencia propia o ajena; asi que, si conoces alguna marca, modelo, etc. que "no den la talla" lo comentas, o, quizás, no la den ninguna....
De nuevo repito, hasta la fecha no he conocido ningún comentario negativo, y su uso es totalmente correcto, incluso recomendado. Cada vez está más extendida su venta, hasta en cualquier Hipermercado se pueden ver.
Un saludo!!!!
« Respuesta #4 en: 21-Diciembre-2009, 15:59:58 »
imagino que la pregunta de jose luis sera porque son reutilizables, ¿verdad?
gracias Juan!
Desconectado Agustin
« Respuesta #5 en: 21-Diciembre-2009, 16:00:44 »
Hola a todos...
Pues efectivamente, todos teneis razón, si Andres estan homologadas y cada vez su
uso esta mas estendido sobre todo por la facilidad con la se ponen.
Yo vendo de unas de de otras, y me quedo con las de tela, imagina, montar unas
cadenas en la nieve, manos heladas, pies helados y el manual al lado tuyo, sin saber
muy bien que estamos viendo, en fin un lio para el que lo hace esporadicamente,
cierto es ya son mas duraderas y si por tus circustancias las usas mucho, pues
al final le coges el truco.
Decir que Jose Luis lleva razón, se  rompen en el momento que sales de la nieve y
pretendes seguir con ellas, el asfalto las destroza, pero con precaución de darle
el uso correcto, una opcion bastante valida, sobre todo porque ocupan poco espacio.
« Respuesta #6 en: 21-Diciembre-2009, 16:50:40 »
« Respuesta #7 en: 21-Diciembre-2009, 18:59:33 »
Hola a todos, de nuevo!!!
Creía que no  había llegado a expresarme bien, pero veo que sí. Lo único es que el comentario de JL sí que me había hecho recapacitar sobre la "durabilidad" de las fundas en su uso normal. Ahora fuera de él lo he comentado en las dos ocasiones:
"...A todo esto hay que comentar que su uso fuera de estas condiciones las estropearía; pero si fueran cadenas normales, éstas estropearían los neumáticos...".
"...Pero sí que dijeron que se destrozaban en su uso fuera de lo indicado...".
En definitiva, si JL o alguno conoce su deterioro en su uso normal, la no reutilización, etc. nos lo dé a conocer. Todo en las "fundas" pinta muy bien..., pero si es de un sólo uso..., o medio uso..., no lo es tanto.
En el tema de la homologación no tenía la certeza absoluta, pero con Agustín está resuelta; aunque creo que en marcas conocidas no habrá problema..., en otras ¿¿¿???
Un saludo a todos!!!!
P.D. En un Feu Vert con los que he hablado me han dicho que en los 2 años que las venden no han tenido ningún problema..., pero nuestra experiencia es lo que cuenta de verdad.
« Respuesta #8 en: 21-Diciembre-2009, 19:46:39 »
[quote user="Agustin" post="55124"]Hola a todos...
Un saludo.[/quote]
Efectivamente Agustín, todo lo que dices es cierto.Experiencia propia :wink:
Desconectado cmacarro
« Respuesta #9 en: 22-Diciembre-2009, 10:51:36 »
¿ Alguien sabe qué resultado dan los sprays que se venden como sustituto de las cadenas o las fundas ?
Desconectado luxure07
« Respuesta #10 en: 22-Diciembre-2009, 12:27:02 »
Los sprays solo sirven para sacarte de un apuro como mucho puedes circular entre 3-5 Km , piensa que lo que hace es cubrir el neumatico de una pelicula de agarre cuando esta pelicula desaparece estas en las misma tienes que volver a poner spray en los neumaticos o montar cadenas.
[size=12] [/size]
Desconectado Rotek
« Respuesta #11 en: 22-Diciembre-2009, 13:47:04 »
aparte de que los sprays no estan homologados
« Respuesta #12 en: 23-Diciembre-2009, 13:13:13 »
Gracias Juan por la informacion.
La verdad es que no ocupan sito, comparadas con las otras. Pero tendran que mejorar un poco mas.
« Respuesta #13 en: 23-Diciembre-2009, 14:39:09 »
... Mucha risa  ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa ... Mucha risa   [/font]
« Respuesta #14 en: 08-Enero-2010, 19:36:39 »
Hola de nuevo!!!
Aquí os dejo escaneadas las páginas de la comparativa de cadenas del nº 1.078 de la revista "Coche Actual":
He comprados las Autoshock en 90 €. Espero no utilizarlas nunca, pero es que cómo me acordaría de ese dinero si no pudiera hacer un par de kms para poder llegar a un hospital, por ejemplo.....!!!!!
Un saludo!!!!
