Según el Reglamento General de Vehículos.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826V-6. VEHÍCULO LARGO
1. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 metros.
2. Esta señal deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto al eje del mismo. Esta placa podrá ser sustituida, cuando sea aconsejable para su mejor colocación, por dos de características análogas a la anterior, situadas simétricamente a ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En todos los casos las placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milímetros.
3. Las dimensiones, color y características técnicas de esta señal son las que se indican a continuación:
LÁMINA REFLECTANTE. Color: Amarillo nivel 2.
LÁMINA FLUORESCENTE. Color: Rojo.
MATERIAL DEL SUSTRATO. Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 ± 0.1 mm. Aleación 1200 H14 y/o H24.
4. Estas placas deberán estar homologadas de acuerdo con la reglamentación vigente que se recoge en el anexo I.
No lo tengo en web pero si quieres el lunes te puedo decir cuanto valen.
Ponlas SOLO si la suma de las longitudes de los vehículos según la ficha técnica suma más de 12 metros, si falta un poquito no la pongas, vaya a ser que te encuentres con alguna benemérita poco condescendiente.
