Autor Tema: Dudas sobre longitud de conjunto  (Leído 4104 veces)
Desconectado RAGALLO
  • Peugeot 807+ Adagio 495 Luxe
« en: 10-Mayo-2013, 17:46:53 »
Hola,quería preguntaros sí el conjunto de coche y caravana mide 12 o más metros.Qué tengo qué ponerle.Me Han hablado de las placas de vehículo largo.Pero donde las compro.Las pongo yo o tengo qué ir a algún lado.No tengo ni idea.
Saludos y gracias.
Desconectado Pekevins
Re:Dudas sobre longitud de conjunto
« Respuesta #1 en: 10-Mayo-2013, 18:44:31 »
Saludos y gracias.
Buenas tardes compañero, efectivamente si el conjunto mide mas de 12 metros debes señalizarlo que dichas placas, donde conseguirlas ya no se decirte donde, hay una pag que muchos compañeros la utilizan bastante, "solodetodo.com" o algo así.
Lagarto xixo seguro que te lo dice.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
« Respuesta #2 en: 10-Mayo-2013, 18:56:14 »
Según el Reglamento General de Vehículos.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
V-6. VEHÍCULO LARGO
1. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 metros.
2. Esta señal deberá estar colocada en la parte posterior del vehículo y centrada con respecto al eje del mismo. Esta placa podrá ser sustituida, cuando sea aconsejable para su mejor colocación, por dos de características análogas a la anterior, situadas simétricamente a ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En todos los casos las placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milímetros.
3. Las dimensiones, color y características técnicas de esta señal son las que se indican a continuación:
LÁMINA REFLECTANTE. Color: Amarillo nivel 2.
LÁMINA FLUORESCENTE. Color: Rojo.
MATERIAL DEL SUSTRATO. Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 ± 0.1 mm. Aleación 1200 H14 y/o H24.
4. Estas placas deberán estar homologadas de acuerdo con la reglamentación vigente que se recoge en el anexo I.
No lo tengo en web pero si quieres el lunes te puedo decir cuanto valen.
Ponlas SOLO si la suma de las longitudes de los vehículos según la ficha técnica suma más de 12 metros, si falta un poquito no la pongas, vaya a ser que te encuentres con alguna benemérita poco condescendiente.
« Respuesta #3 en: 11-Mayo-2013, 10:22:51 »
He mirado en las fichas técnicas de coche y caravana y tengo 12027 mm. :shock:¿¿¿¿¿¿???????? ¿Qué Hago?
Desconectado kaleboxor
« Respuesta #4 en: 11-Mayo-2013, 11:13:02 »
35 euros,  un poco de sikaflex y listo.  Técnicamente te pasas de los 12mt y has de llevarlas.  Estas son las mias puestas con sikaflex
Enviado desde SGSPlus usando Tapaltalk
Desconectado karajillero
« Respuesta #5 en: 11-Mayo-2013, 19:39:17 »
huy... Te han crecido florecillas.! ;D
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Desconectado truman
« Respuesta #6 en: 12-Mayo-2013, 07:08:40 »
tendras que moverla mas estas hechando raices
jajajajaja
Desconectado villa la preile
« Respuesta #7 en: 30-Agosto-2013, 10:24:25 »
Pero tendrias que tener otro tipo de carnet si tuvieses tu cojunto mas de 12 metros , es asi?
Desconectado truman
« Respuesta #8 en: 30-Agosto-2013, 11:22:09 »
el carnet es por peso no por longitud
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #9 en: 30-Agosto-2013, 18:53:01 »
Lo que pasa que es muy difícil pasarse de longitud y no pasarse de peso...
Con TapaTóo lV
« Respuesta #10 en: 05-Septiembre-2013, 08:38:15 »
pues muchisimas gracias, porque me paso en poco con el conjunto(Rexton + cv sun roller 49cp)
