Autor Tema: Duda gas.....  (Leído 13375 veces)
Desconectado stankey
Duda gas.....
« en: 18-Marzo-2016, 23:00:23 »
Muy buenas...
Hoy al. Intentar estrenar la calefacción super truma me he llevado la sorpresa que la cabeza del gas al llevar una especie de reductor de gas (no se si sirve para eso,  pero es lo que me ha dado la impresión) no se lleva bien con mi bombona de cepsa, con las naranjitas de repsol supongo que no habrá problemas....
Mi pregunta es...  Al haber cambiado la toma de camping gas a toma de gas butano...  Es necesario ese aparatejo???
Gracias a todos!!!
Re:Duda gas.....
« Respuesta #1 en: 19-Marzo-2016, 09:23:33 »
Yo no me enterado de casi nada :S
Re:Duda gas.....
« Respuesta #2 en: 19-Marzo-2016, 13:37:21 »
Creo entender que has quitado el regulador de gas de campingaz y has puesto una valvula de gas normal para la bombona de Cepsa... ¿es eso?.... si la válvula que has puesto no está regulada a 30 mbr, ademas de ilegal, cuidado, le estas metiendo toda la presión de la bombona a la instalación y no está preparado para ello... si le quitastes el regulador anterior, tienes que montar otro fijo,y por supuesto homologado... por ejemplo:
Re:Duda gas.....
« Respuesta #3 en: 19-Marzo-2016, 15:33:29 »
Es correcto,  pero si que llevo ese regulador justo detrás de la cabeza...  Que es por el que no me deja poner la cabeza en la bombona de cepsa, en la de repsol no tendría problema...
Existe alguna cabeza ya con la regulación a esos parámetros???
Gracias!!!
Re:Duda gas.....
« Respuesta #4 en: 19-Marzo-2016, 17:02:24 »
Yo llevo el famoso sunrollero Jumbo y un regulador a 30mb así puedo usar una bombona de las grandes y una pequeña de las azules. Bueno qué digo si yo no uso el gas :S
Re:Duda gas.....
« Respuesta #5 en: 19-Marzo-2016, 17:35:33 »
Veis como se llevan mal con cepsa....
Cual es ese jumbo??
Re:Duda gas.....
« Respuesta #6 en: 19-Marzo-2016, 17:45:21 »
Porque ese regulador no es legal, no puede ir con abrazaderas, el que yo te pongo hay que atornillarlo a la pared de la caravana y tiene que ir con liras roscadas, nada de abrazaderas.
Re:Duda gas.....
« Respuesta #7 en: 20-Marzo-2016, 09:14:58 »
Vaya no lo sabía,  me vendieron así ya la caravana...  Buscaré uno de ese tipo y lo cambiaré...  Supongo que con unos tirafondos cortitos en el arcón será suficiente para que quede fijo no??
Gracias avisa por la información y un saludo!
Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk
Re:Duda gas.....
« Respuesta #8 en: 20-Marzo-2016, 09:23:15 »
Una duda...  Este sería legal???
www.pplucaravan.com/catalogo/regulador-29mbar
 Segun entiendo esa cabeza da ese caudal regulando la ella...
Re:Duda gas.....
« Respuesta #9 en: 20-Marzo-2016, 09:34:52 »
Ese es legal para ponerlo en una estufa, paellero o cualquier aparto portatil a gas, pero no para una caravana, ya que va con abrazadera y como te dicho, la ley no lo permite, solo con rosca.
Re:Duda gas.....
« Respuesta #10 en: 20-Marzo-2016, 12:23:02 »
Acabo de ver el jumbo....
Así si es correcto su uso??? Entiendo que encima va el regulador de la botella de camping gas
Re:Duda gas.....
« Respuesta #11 en: 20-Marzo-2016, 12:26:39 »
Me respondo yo solo..  Si dices que no es legal con abrazadera no hay vuelta de hija para el jumbo...  Porque el adaptador del camping gas es con abrazadera...
Re:Duda gas.....
« Respuesta #12 en: 20-Marzo-2016, 12:35:19 »
Aunque me queda otra duda... El tubo donde va la cabeza esta con una abrazadera, no tiene rosca....
Re:Duda gas.....
« Respuesta #13 en: 20-Marzo-2016, 14:20:16 »
Si quieres tener posibilidad de usar campingaz y botano/propano grande o mediana, puedes hacerlo como yo lo tengo.....pero lo que no hay son atajos, pero sí soluciones..... tienes que comprar el regulador de pared fijo que te comentaba desde el principio, se tiene que unir a rosca con la instalación de cobre de la caravana...
con una lira de gas, 20-30 o 40 cm, lo que se necesite... y se compra una un grifo (valvula) roscada para campingaz... y se monta sobre la lira.
Luego compras el adaptador jumbo y cuando vallas a montar o bien una K-6 como yo llevo o una bombona grande de butano o propano, Cepsa o Repsol, pues enroscas la válvula de campingaz al adaptador jumbo y listo.
Re:Duda gas.....
« Respuesta #14 en: 20-Marzo-2016, 14:48:39 »
Si tienes toma de abrazadera en la caravana, no tienes más que desenroscarla...
Y lo quitas
Compras un adaptador de rosca macho/macho y lo montas... ya puedes montar el regulador.
