Autor Tema: Publicacion BOE nuevos pesos carnet B?  (Leído 40671 veces)
Desconectado jvara
Re:Publicacion BOE nuevos pesos carnet B?
« Respuesta #15 en: 22-Mayo-2018, 10:53:36 »
Perdonad que reabra el tema nuevamente, es que estoy hecho un lio.
A ver si alguien me lo puede aclarar, mi caso es:
Vehículo tractor MMA: 2.195 Kg.
Caravana MMA:          1.040 Kg.
Total Conjunto:          3.235 Kg.
Puedo llevar esta combinación sólo con el B, sin la autorización B96.
Me han comentado que la ley ha cambiado (o es un bulo)
Muchas gracias de antemano.
Tango 420L
Desconectado Goncar
« Respuesta #16 en: 22-Mayo-2018, 15:39:47 »
Tu conjunto, sobre el papel, no sobrepasa los 3500Kg, por lo tanto puedes perfectamente llevarlo con el carnet "B".
Eso sí, has de cerciorarte del peso real del conjunto, no vaya a ser que sí que sobrepases esa cota. En ese caso, si te pesan los verdes te pueden inmobilizar el vehículo.
Deica
Deica
Desconectado jvara
« Respuesta #17 en: 23-Mayo-2018, 08:33:14 »
Lo primero, muchas gracias.
En principio todo parece que es así, la duda me entra cuando veo lo que publica la DGT en su revista 21-07-2017 donde dice:
Quiero usar un remolque en vacaciones ¿Qué clase de permiso necesito?
Si llevamos un remolque ligero, se necesita el permiso de la clase B. En cambio si pretendemos transportar una caravana o cargar algo pesado como una lancha, precisaremos ampliar el permiso B con la autorización B-96 que permite llevar un remolque de MMA superior a 750 kg con un vehículo de hasta 3.500 kg, siempre y cuando el conjunto no supere los 4.250 kg. Por otro lado, el permiso de la clase B+E permite remolcar una MMA de hasta 3.500 kg siempre que el vehículo tractor no exceda esa misma MMA.
Hay que reconocer que esta un poco lioso, de ahí mis dudas.
Como lo interpretáis vosotros.
Tango 420L
Desconectado Goncar
« Respuesta #18 en: 23-Mayo-2018, 11:12:27 »
Lo que dice ahí es cierto. El B-96 te permite llevar un conjunto de hasta 4.250 Kg siempre que el vehículo tractor no sobrepase una MMA de 3.500Kg.
Pero el permiso "B" autoriza a manejar un vehículo o conjunto que no sobrepasen una MMA de 3.500Kg en total. No le des más vueltas, Si no sobrepasas esa frontera no tendrás problemas con ese carnet.
La última actualización del Real Decreto sobre El Reglamento General de Conductores es del 2015, y dice exactamente así:
e) El permiso de conducción de la clase B autoriza para conducir los
siguientes vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3500 kg que estén
diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además
del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya
masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los
que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto
no exceda de 4250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de
aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
(Actualizado a Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre)
Se puede ver en la página 15 del Reglamento
En esta normativa no menciona ni siquiera el B-96 y es lo más actual que tiene publicada la página de la DGT
Deica
Deica
Desconectado jvara
« Respuesta #19 en: 23-Mayo-2018, 11:18:37 »
Yo, desde luego, lo entiendo como tu dices pero luego oyes cosas que te vuelven un poco para allá.
Muchas gracias nuevamente y a cruzar los dedos que si nos pilla el de verde con un mal día y le decimos algo de que si los pesos, las MMA's, o parecido, nos va a sacar cualquier otra cosa.
Buenas acampadas.
Tango 420L
Desconectado Goncar
« Respuesta #20 en: 23-Mayo-2018, 11:34:48 »
Of course !!!  :wink:
Deica
Deica
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #21 en: 23-Mayo-2018, 19:08:06 »
Efectivamente la normativa a cambiado en estos dias, y mas que va a a cambiar, porque tambien con el B se podra conducir camiones hasta 5000kg.
de momento solo dejan hasta 4500Kg.
Desconectado jvara
« Respuesta #22 en: 25-Mayo-2018, 08:04:18 »
Mientras sea para aumentar y no para restringir..
Gracias por la información.
Tango 420L
Desconectado tedico
« Respuesta #23 en: 27-Mayo-2018, 09:51:47 »
¡¡¿COMOOOOOR...?!!
8)
Algo he oido sobre los pesos y los vehiculos hibridos/eléctricos, ¿pero hasta 5.000 kgs.?
A ver, ¿como va eso...?
Enviado mediante Tapatalk
« Respuesta #24 en: 27-Mayo-2018, 10:10:27 »
¡¡¿COMOOOOOR...?!!
8)
Si eso parece.
En el caso de los turismos es especial porque hay dos opciones permitidas para el carnet B:
– El conjunto puede estar formado por un turismo (hasta 3.500 kg) y un remolque que no supera 750 kg, lo que supone un máximo de 4.250 kg en conjunto.
– El conjunto puede estar formado por un turismo (hasta 3.500 kg) y un remolque que supera los 750 kg, siempre que el conjunto no supere los 3.500 kg.
– Si el remolque supera los 750 kg y el conjunto entre coche y remolque supera los 3.500 kg, pero no supera los 4.250 kg, es necesario sacarse el Permiso B96 con dos tests prácticos, uno de maniobras y otro en el tráfico.
– Si el remolque supera los 750 kg y el conjunto entre coche y remolque también supera los 4.250 kg, es necesario sacarse el Permiso B+E, que habilita conjuntos entre turismo y remolque de hasta 7.000 kg, repartidos en 3.500 kg de máximo para el turismo y 3.500 kg de máximo para el remolque. Hay una prueba teórica y dos tests prácticos, uno de maniobras y otro en el tráfico.
Desconectado XeVoRa64
« Respuesta #25 en: 16-Diciembre-2018, 09:30:14 »
Ese que pones no es el BOE de 2015, es el de 2009, como te he dicho antes, sigue leyendo más abajo.... hasta el articulo 5, apostrofe 5...
Citar
Artículo 5. Condiciones de expedición de los permisos de conducción.
1. La expedición de los permisos de conducción que a continuación se indican estará supeditada a las condiciones siguientes:
a) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad.
b) El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase B.
c) El permiso de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, D1 o D, respectivamente.
2. La obtención de los permisos de conducción que a continuación se indican implicará la concesión de los siguientes:
a) La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM.
b) La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1.
c) La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y D1, respectivamente.
d) La del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + E implica la concesión del de la clase B + E.
e) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase C1 + E.
f) La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase D + E cuando su titular posea el de la clase D.
g) (Suprimida)
h) La del permiso de la clase D+E implica la concesión del de la clase D1+E.
3. Para obtener el permiso de la clase A2, el aspirante deberá superar las pruebas de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos que se indican en los artículos 47 a 49.
Esta autorización podrá también obtenerse si el aspirante es titular de permiso de conducción de la clase A1 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, y supera la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en el artículo 49.2. Esta prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.
4. Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante, además de ser titular de un permiso de conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, deberá superar una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.
5. Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría B y un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, en el caso de que el conjunto así formado exceda de 3.500 kg, será necesario superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en los artículos 48.2 y 49.2. Esta prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.
Citar
Artículo 48. Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado.
1. El contenido de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado se orientará a comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en el dominio y manejo del vehículo y sus mandos.
2. Los solicitantes de permiso o licencia de conducción, según su clase, realizarán las maniobras indicadas en el anexo V. B).3.
Citar
Artículo 49. Prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general.
1. Los aspirantes al permiso de conducción, excepto al de la clase AM, previamente a la realización de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico general, deberán demostrar, en cuanto sea compatible con el vehículo, que son capaces de prepararse para una conducción segura.
2. Deberán efectuar obligatoriamente, con toda seguridad y con las precauciones necesarias, las operaciones indicadas en el anexo V. B). 4.
3. En cada una de las situaciones de conducción, deberán demostrar soltura en el manejo de los diferentes mandos del vehículo y dominio para introducirse en la circulación con total seguridad.
[/font][/size]
Podría ponerte tambien los anexos V.B 3 y V.B. 4, que son las maniobras que hay que hacer en el circuito..... pero lo que significa en palabras coloquiales es: (para llevar un conjunto formado por un tractor que puedas llevar con el B y un remolque de más de 750 kg, en el caso que la suma de las dos MMAs sean superior a 3.500 kg y no exceda de 4.250 kg, necesitas sacarte la autorización 96 para el B, lo que llamamos B-96)... cuidado como se tratan estos temas, alguien puede leer solo el posts que no está bien informado y llevarse a engaño, por eso cuando se lee una ley en un BOE hay que leerla entera, no vale solo leer lo que nos interesa, posiblemente haya que hacer más cosas que quedarse a verlas venir, a ver si nos regalan con carnet de conducir para el cual no estamos preparados..... yo personalmente siempre he dicho que no nos deberían de permitir llevar ni siquiera una caravana de 750 kg, sin al menos haber hecho un curso de al menos 5-10 horas de circulación y maniobras con remolque.
¡Chapó compañero!
Opino exactamente lo mismo que tú...
Me parece una temeridad por según qué conductores se ponga a llevar según qué remolques en carretera sin el más mínimo conocimiento, mejor no lo podrías haber dicho.
¡Un saludo!
