Autor Tema: Consulta Tecnica  (Leído 7465 veces)
Desconectado laika1
Consulta Tecnica
« en: 03-Marzo-2009, 14:33:19 »
Hola, acabo de comprarme una Sun Roller jazz 49 cp
Las caracteristicas del coche son:
PTMA/PMA=1725
PMR=610/1300
El caso es que hay quien dice que es demasiada caravana para el coche y existe posibilidad de accidente.
Aun no la he sacado de la tienda y me encuentro con este problema.
¿alguien podría decirme algo al respecto?
Muchas gracias de antemano
Re: Consulta Tecnica
« Respuesta #1 en: 03-Marzo-2009, 15:08:11 »
En primer lugar se muy bien venido a este tu foro
La Jazz 490 CP, tiene las siguientes características:
Citar
Longitud int./ext. 526/541 cm.
Anchura ext.  230 cm.
Altura total/int.  253 / 195 cm.
Ventanas 7
Plazas 6
Camas ant./cent./post. 195 x 135 fija delantera/190 x 116 (salón centra cm.
Litera plegable  2 x 190 x 80 cm.
Tara  1.052 Kg.
P.M.A.  1202 Kg.
Podrías poner la tara del coche?
Ya que debe cumplirse que:
PMA de la caravana  debe ser < que el 80% de la tara del coche
Resumiendo ¿que coche tienes?
A simple vista andas muy justo de pesos...
« Respuesta #2 en: 03-Marzo-2009, 15:10:11 »
« Respuesta #3 en: 03-Marzo-2009, 15:28:09 »
Hola Laika1, sé bienvenida desde Móstoles (Madrid).
Te aconsejo empezar consultando la web:
www.whattowcar.com
en la que puedes conseguir un montón de parámetros con según qué coche y qué caravana., para poder verificar lo que acertadamente te comenta el amigo Azor así como dxxxxo.
 :bienvenido:  caravana:
« Respuesta #4 en: 03-Marzo-2009, 15:34:49 »
« Respuesta #5 en: 03-Marzo-2009, 16:30:39 »
Hola Laika, aquí te puedo decir lo mismo que en el otro lado.... pero que sean los compañeros los que opinen
Coche:
RENAULT MÉGANE 1.9 DTI 100 CV
Tara: 1.145 kg.
PTMA/PMA=1725
PMR=610/1300
Largo/ancho/alto: 4.130/1.700/1.420 mm
Caravana:
Sun Roller Jaz 490 CP
Longitud int./ext. 526 / 541 ( sin lanza ) cm.
Ventanas7
Plazas6
Camas ant./cent./post.190 x 135 (fija delantera) / 190 x 115 (salón cent cm.
Litera plegable 2 x 190 x 76 cm.
Tara 1.052 Kg.
M.M.A. 1202 Kg.
Para comenzar, necesitan el E, porque la tara del vehículo es menor que la MMA de la caravana........ :wink:
« Respuesta #6 en: 03-Marzo-2009, 19:50:39 »
[quote user="Jose Luis" post="34779"]Hola Laika, aquí te puedo decir lo mismo que en el otro lado.... pero que sean los compañeros los que opinen
Coche:
Tara: 1.145 kg.
PTMA/PMA=1725
PMR=610/1300
Caravana:
Ventanas7
Plazas6
Tara 1.052 Kg.
M.M.A. 1202 Kg.
Para comenzar, necesitan el E, porque la tara del vehículo es menor que la MMA de la caravana........ :wink:[/quote]
[size=24]pozí[/size][/b]
Desconectado Berni
« Respuesta #7 en: 04-Marzo-2009, 10:02:27 »
Perdonad la intromisión.
Os aporto un dato: Mi Jazz 49 CP año 2008 tiene un peso máximo de 1.020 Kg -comprada en octubre-.
Si las de este año tienen el peso máximo que indicais, 1.200 Kg, me callo.
Un saludo desde Córdoba; gitana y mora.
« Respuesta #8 en: 04-Marzo-2009, 11:33:04 »
[quote user="Berni" post="34803"]Perdonad la intromisión.
Un saludo[/quote]
Son los pesos que vienen en la tarjeta de la nueva del 2009.... de todas formas, si quieres llevarte una sorpresa, vete a una bascula pública y pesa la tuya.... :wink:
Mira este enlace http://www.micaravana.com/tecnic.asp?idc=161
Desconectado laika1
« Respuesta #9 en: 04-Marzo-2009, 14:05:58 »
Hola de nuevo, lo primero es que ya me he presentado.
Lo segundo gracias por las respuestas, sobre todo a Jose Luis que ha insistido tanto. Pero la caravana ya está comprada,  :-|
Las primeras salidas que vamos a hacer van a ser cerca de casa como a unos 50 Km, por lo que probaremos que tal va. Será cuestión de cargar todo lo posibe el coche para compensar lo del peso, o repartir lo mejor posible los pesos, ir bastante despacito por la carretera, sin prisas y con mucho cuidadin; y bueno puesto que la cv la hemos pagado a tocateja, será cuestión de ir pensando en comprar coche nuevo. Por lo menos ya tenemos la escusa para cambiar de vehiculo.
Desconectado Berni
« Respuesta #10 en: 04-Marzo-2009, 14:25:14 »
[quote user="Jose Luis" post="34810"][quote user="Berni" post="34803"]Perdonad la intromisión.
Un saludo[/quote]
Mira este enlace http://www.micaravana.com/tecnic.asp?idc=161[/quote]
Sin ánimo de polemico, y partiendo de que el tema de los pesos es muy relativo.
Fijate que en esa pagina el modelo 490 CP y el modelo 490 CP PL -tiene más equipamiento- los ponen con la misma MMA, como tu indicas, 1.202 Kg; cuando no es lógico.
Mas Equipamiento = Mas Peso.
Son cosas de los pesos.
« Respuesta #11 en: 04-Marzo-2009, 14:29:14 »
« Respuesta #12 en: 04-Marzo-2009, 16:02:11 »
[quote user="Berni" post="34823"]
Un saludo[/quote]
Berni, no te preocupes por mi, yo al menos no quiero polemizar, tan solo opinar y debatir...
Te comento..... no importa el equipamiento que lleve la caravana, sea el que sea, la MMA es la masa máxima admitida, osea que contra mas equipamiento lleve, menos peso le queda para carga, si la 490 CP lleva menos equipamiento, pues le quedaran por ejemplo 150 kg para que le podamos cargar cosas, y si la  490 CP PL lleva mas equipamiento y solo le sobran 80 kg para carga, pues es lo que hay... :wink:  y si encima le pones los amortiguadores , el aire acondicionado,  el toldo, ya te has pasado del MMA, y yo he visto mas de una con el aire puesto, el toldo, el mover, etc, etc, osea que la carga que realmente puede llevar dentro en 0 kg....... :shock: ..... pero si le damos un apretón mas a la tuerca, te reto a que vacíes la caravana y vallas a una bascula publica..... luego compara lo que te ha pesado, con lo que te pone en tu cartón como TARA.... seguro que estas mas cerca de la MMA que de la tara...
« Respuesta #13 en: 04-Marzo-2009, 16:06:15 »
Laika, perdona que halla sido tan pesado, pero es que intentaba que no te pasara como a mi, que me vendieron la caravana con engaños... al final como vosotros, tuve que cambiar de coche.... pero como bien te dice Valcand y yo unos post mas atrás.... necesitáis el B+e para poder llevar ese conjunto... y si lo tenéis, ir con mucho cuidadito, es mucho peso atrás, y no es solo cuestión de caballos, también hace falta peso para frenar....
« Respuesta #14 en: 04-Marzo-2009, 16:08:18 »
[quote user="Jose Luis" post="34836"][quote user="Berni" post="34823"]
Un saludo[/quote]
Un saludo[/quote]
