Autor Tema: Cómo conseguir ficha técnica del fabricante  (Leído 7300 veces)
Desconectado sanser23
« en: 21-Octubre-2013, 21:18:20 »
Hola,
Estamos pensando en comprarnos la caravana sun roller 410 dd, he ido a tráfico y nos han dicho que necesitamos
El contrato de compra venta ( Lo tenemos)
La factura de la compra de la caravana por parte del tío que nos la quiere vender ( Lo tenemos)
Y lo que nos falta es la ficha técnica del fabricante  ( Que es lo que nos hace falta)
He llamado a la tienda donde se la compró y me dijo que si no la tiene el tio que la vende no se puede consguir por ningún otro lado, salvo ir a un colegio de ingenieros y que estudien la caravana y que te den los papeles ( pero cuesta aprox unos 500 eurazos).
¿Alguna idea de donde poder conseguirla?
Muchas gracias!
Re:Cómo conseguir ficha técnica del fabricante
« Respuesta #1 en: 22-Octubre-2013, 08:51:05 »
A traves de un concesionario Sun Roller, pero tambien te vale ese precio.
Desconectado tortuga
« Respuesta #2 en: 22-Octubre-2013, 09:11:52 »
Hola, supongo que la caravana es de más de 750 kg , ¿la caravana ha estado matriculada?
« Respuesta #3 en: 22-Octubre-2013, 21:10:09 »
No, la caravana es de menos de 750 kg y no necesita la matricula porque va con la del coche
« Respuesta #4 en: 23-Octubre-2013, 11:38:28 »
Hola Sanser23,
Efectivamente como ya te han comentado otros compañeros, tienes dos opciones: o bien conseguir la tarjeta a través del fabricante, o bien a traves del colegio de ingenieros.
He estado preguntando, ( trabajo en la administración ) y el problema es que, al ser de menos de 750 kg no hay constancia en la administración ni en la itv ( que es donde se solicitaría en su caso ), para poder hacerte un duplicado.
Te corto y pego un documento que he encontrado por internet y que quizá te aclare mejor que yo el asunto. Quizá ya lo hayas visto:
"Trámites para conseguir la documentación de una caravana y pasos, para ponerla en circulación.
* Si la caravana esta matriculada o no, * Si conoces el peso "real" de la misma.
En el primer caso, es decir, si tiene matrícula, hay que hacer la trasferencia de propietario, como si de un vehículo a motor se tratase. Para ello habría que solicitar una nueva documentacion en la jefetura provincial de tráfico del lugar donde residas. En la página web de la tráfico ( www.dgt.es ), tienes toda la información.
Y una vez con la documentación del remolque, iniciar todo el proceso. Es decir: tener 4 copias del contrato de compraventa firmado por comprador y vendedor, (no hay un formato tipo, así que lo puedes hacerlo tu perfectamente, no obstante si lo necesitas, te lo puedo facilitar vía e-mail), fotocopia del DNI del comprador y vendedor, pagar las tasas en la delegación local de hacienda, y una vez hecho esto, con la documenación que nos dan (en hacienda), ir la delegación de tráfico para hacer la transferencia.
En el segundo caso es un poco mas pesado el tramite. El primer paso que tendras que dar, es ponerte en contacto con el importador de la marca en España, sino sabes quien es, tendras que dirijirte primero, a el área de venta que tengas más próxima y que comercialice la marca, quien te informara.
El segundo paso, será enviar al importador, todos los datos de la caravana, (modelo, número de chasis, etc.) y un trasfer del número del chasis, es decir, con una hoja de papel cebolla, buscar donde está el número del chasis troquelado en le mismo (normalmente está en el lado derecho, próximo a la puerta de entrada), y con un lapiz "calcar" ese número.
Con todo esto esto el importador, una vez que haya hecho sus comprobaciones, te remitirá (previo pago), una "Ficha Reducida" de la documentacion de la caravana. Y con ella podras solicitar una nueva documentación en tráfico.
Pero OJO, aquí te puedes encontar con otro pequeño lio, en función del peso del remolque. Y me explico; hace unos años, las homologaciones de hacian un poco "su genesis", es decir, que homolgaban las caravanas para 750 kg. cuando en realidad pesan bastante más. Así que te puede ocurrir que el importador te envie la "Ficha Reducida" con el peso REAL, del remolque.
Si sobrepasa los 750 kg., implica matícula, así que tendras que solicitar en la ITV, una ficha técnica. Para ello, con la "Ficha Reducida", inicias el expediente. Seras citado en la ITV, donde comprobaran que los datos técnicos de la ficha, coinciden con la realidad. Y una vez que tengas expedida la tarjeta, tendras que iniciar el proceso de matriculación de la caravana y el cambio de propietario en la Delegación Provincial de Trafíco
A mi me parecio en su dia un resumen excelente, espero q te sirva.
Falta poner ,,,que todos estos tramites son caros, excesivamente caros y llevan su tiempo .
Fdo: Anonimo "
Espero lo soluciones y siento no poder mejores noticias
