Autor Tema: CARNET B , B+E Y MMA DEL CONJUNTO  (Leído 11901 veces)
Re: CARNET B , B+E Y MMA DEL CONJUNTO
« Respuesta #30 en: 21-Julio-2009, 10:17:02 »
« Respuesta #31 en: 21-Julio-2009, 10:31:58 »
diegoato si la tara es practicamente la misma, pero y la MMA que es la que verdaderamente importa para sumar los pesos, te falta ese dato a ver si lo buscas y comparamos..
Motores y transmisiones 2.0 VCDi Auto. 7 Plazas
Tipo de motor Delantero transversal con alimentación por inyección directa por conducto común (Common Rail)
Nº Cilindros 4 en Línea
Disposición Un árbol de levas en culata movido por correa dentada. 16 Válvulas.
Cilindrada ( cc. ) 1991
Diámetro ( mm. ) 83
Carrera ( mm. ) 92
Relación de Compresión 17,5
Potencia Máxima 150 CV a 4.000 r.p.m
Par Máximo 320 Nm a 2.000 r.p.m.
Aceleración 0 - 100 Km. / h. ( Seg. ) 12,2
Velocidad Máxima ( Km. / h. ) 180
Tipo de Combustible Diesel
Normativa Euro IV
Tracción Total 4 X 4
Tipo de Cambio Automático con manejo manual secuencial
Relaciones de Cambio: 1ª 4,575
Relaciones de Cambio: 2ª 2,979
Relaciones de Cambio: 3ª 1,947
Relaciones de Cambio: 4ª 1,318
Relaciones de Cambio: 5ª 1
Relación Final 2,397
Suspensión Delantera/ Trasera Tipo McPherson / Multibrazo independiente con control de altura automático
Dirección De tipo cremallera y piñón con dirección asistida
Radio de Giro entre Bordillos ( mm. ) 5750
Radio de Giro entre Paredes ( mm. ) 6050
Numero de Vueltas de Volante 3,2
Diámetro del Volante ( mm. ) 390
Frenos Delanteros / Traseros Discos ventilado 296 mm./ Discos ventilados 303 mm.
Llantas & Neumáticos Serie
Diámetro Llanta 18"
Medidas Neumático 235 / 55 R18
Rueda Repuesto Temporal
Consumos 2.0 VCDi Auto.
Normativa Euro IV
Consumo Combinado ( l. / 100 Km. ) 8,7
Consumo Urbano (l. / 100 Km.) 11,0
Emisión CO2 ( gr. / Km. ) 233
Dimensiones 2.0 VCDi Auto. 7 Plazas
Nº Plazas 7 Plazas
Peso en Orden de Marcha ( Kg. ) 1835
Peso Máximo Autorizado ( Kg. ) 2505
Peso Máximo Remolque con freno ( Kg. ) 1700
Longitud ( mm. ) 4635
Anchura ( mm. ) 1850
Altura sin /con Barras de Techo ( mm. ) 1755
Batalla ( mm. ) 2705
Vía Del. / Tras.( mm. ) 1562 / 1572
Altura de Carga ( mm. ) 767
Longitud Interior ( mm. ) 2644
Anchura Interior (mm) 1486
Altura Interior (mm) 1280
Espacio para las Piernas Del. / Tras. (mm) 1035 / 940
Anchura Interior Nivel Hombros Del. / Tras. (mm) 1455 / 1455
Anchura Interior Altura Cabeza Del. / Tras. (mm) 1025 / 1020
Capacidad Depósito Combustible ( l. ) 65
Capacidad Maletero asientos en posición normal 85
Capacidad Maletero 3ª fila Abatida ( l. ) 465
Capacidad Maletero 2ª y 3ª filas Abatidas ( l. ) 930
Capacidad Maletero Todos los Asientos Abatidos 1565
Coeficiente Aerodinámico 0,38
Superficie Frontal (m²) 2,633.
Desconectado Raymon
« Respuesta #32 en: 21-Julio-2009, 20:25:07 »
[quote user="Jose Luis" post="39910"]Darvader.. con tu permiso solo añadir unas cosas.... :wink:
Citar
Pero ojo, SI EL CONJUNTO PASA DE 3.500 kG nos aplicaran normas como que la tasa de alcohol maxima permitida sera solamente 0,3 gr por litro de sangre y no 0,5 gr que es lo que nos aplicarias si no llegamos a los 3.500 kg.  estas normas son solo si tienes el B, para carnets superiores siempre es de 0,15 mg
Solo un apunto a lo dicho por Jose Luis]ó 0'15 mg de alcohol por litro en aire respirado[/color]
Para un conductor con el B y sin sobrepasar los 3.500kg serían 0'5 gr por litro de alcohol en sangre  ó 0'25 mg de alcohol por litro en aire respirado
« Respuesta #33 en: 26-Julio-2009, 17:39:59 »
« Respuesta #34 en: 26-Julio-2009, 17:46:40 »
Ostras diegoato, pues lo mismito 2505 ¿no lo has visto? esta abajo en la lista esa que he puesto en peso maximo autorizado....pues entonces...parece que no afecta 5 o 7 plazas? , oye otra cosa el tuyo tiene la suspensión trasera autonivelante? el mio si, creo que eso es bueno para tirar de caravana.
« Respuesta #35 en: 26-Julio-2009, 21:36:31 »
« Respuesta #36 en: 26-Julio-2009, 23:07:56 »
¿ y el tsa, control de remolque te funciona aunque no se te encienda en el tablero de instrumentos que llevas un remolque?, a mi como  me pusiero el kit electrico marca la pera, no se me enciende dicho testigo en el tablero de instrumentos como indica el manual, ahora si lleva esto algun sistema de ayuda para remolque pues ni idea si actua o no, yo creo que no, ¿por cierto? podria dejarle la bola que lleva y cambiarle solo el kit eléctrico por el original chevrolet?, a mi me parece que si...debo preguntar esto en el concesionario.
« Respuesta #37 en: 27-Julio-2009, 08:28:09 »
« Respuesta #38 en: 27-Julio-2009, 09:41:48 »
No lo se y es hablar por hablar... pero me imagino que la luz del TSA, sera lo mismo, que la luz de ABS, y la luz de Airbag... ¿no?... si se encienden es que hay un problema... vamos por lo menos en mi coche, al encender el contacto, primero se encienden todas, ABS, EDB, Airbag, cinturones de seguridad, encendido electrónico, calentadores, etc, etc.... luego en cuestión de 2-3 segundos comienzan a apagarse todas, menos la de contacto, entonces ya puedes arrancar... me imagino que esa luz que decís, solo se encenderá cuando allá un problema... :roll:
« Respuesta #39 en: 27-Julio-2009, 10:30:19 »
« Respuesta #40 en: 27-Julio-2009, 14:49:55 »
joper lo que vale el kit electrico original, sale caro que se te encienda el simbolito de remolque en el salpicadero, sino sive para mucho más tiene poco sentido cambiar el kit, diegoato a ti se te desactivan los sensores de aparcamiento al enganchar remolque verdad?, este kit universal que me pusieron a mi no lo eligieron bien y a mi me sigue pitando al poner la marcha atrás, pasa que...como supuestamente era un regalo por la compra del coche no puedo reclamar.
