Autor Tema: Bombona de propano  (Leído 7423 veces)
Desconectado kalviri
Bombona de propano
« en: 23-Julio-2015, 22:55:07 »
Hola me gustaría saber si se puede usar bombona de propano para el frigorífico de la caravana
Re:Bombona de propano
« Respuesta #1 en: 24-Julio-2015, 10:08:54 »
Si, claro que puedes, y es más, es la forma que mejor enfria... pero tienes que tener en cuenta que vas a meter un peso extra en el arcon, lo que amentará el peso en lanza, que la instalación tiene que estar revisada y con dictamene, y que la chimenea y el quemador se limpia todos los años antes de usarlo.
Desconectado toninla
« Respuesta #2 en: 24-Julio-2015, 10:20:30 »
Si pero no puedes usarla con la caravana circulando
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 24-Julio-2015, 10:58:40 »
O sí, sí tienes mucho interés.
« Respuesta #4 en: 24-Julio-2015, 18:25:39 »
Gracias por vuestras respuestas.Donde está la chimenea?Al lado de la rejilla de ventilación?No se ha usado nunca con gas y me han dicho que habrá que sacar primero el aire del circuito,como se hace?Gracias, soy todavía un poco novato en esto.
« Respuesta #5 en: 25-Julio-2015, 11:02:45 »
No se que frigorifico, tienes, pero nada más abrir las regillas, veras un tubo a la derecha de frigorifico, el cual esta hueco en su interior... en la parte de abajo esta el quemador, y todo el tubo es la chimenea.
En cuanto a purgar la intalación del gas... primero enciende un quemador de la cocina y ya tienes medio purgada la instalación, y luego, deja presionado un poco el boton de apertura del gas, 4 segundos, no más, antes de dar a encender el frigo, si no enciende a la primera, intentalo otra vez de la misma manera, pero no más de 4 segundos... si el frigorifico es de encendido automatico, no hagas caso de esto ultimo, ya encendera el cuando le llegue el gas.
« Última modificación: 25-Julio-2015, 11:06:54 por Jose Luis »
« Respuesta #6 en: 26-Julio-2015, 16:08:52 »
Muchas gracias por vuestro aporte.He encendido la hornilla la cual no se ha utilizado nunca pero el frigo no enciende,hace el intento pero nada.Lo he intentado con una bombona de camping que le queda poco gas,no sé si influirá en algo.Gracias.
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #7 en: 26-Julio-2015, 21:59:11 »
Supongo que es obvio... Pero has abierto la llave de paso del frigo... No?
« Respuesta #8 en: 27-Julio-2015, 19:19:43 »
Sí la llave de paso está abierta,según las instrucciones debe verse una llama azul,cuando hace el intento sólo se ve una llamarada anaranjada.
