Autor Tema: duda potencia para remolcar  (Leído 2848 veces)
Desconectado julito aloha
« en: 30-Julio-2014, 08:39:19 »
hola, tengo una duda que me lleva loco, temgo un ibiza del 2011 1.6 tdi 66cv y estoy en la duda de si podra con la roller aloha 420 del 89 que compraré en poco tiempo. no se si  es malo para el motor arrastrar 750 kg mas las maletas que irian en el maletero,  aunque el coche sin caravana ni equipaje se pone a 150 sin darte cuenta, POR FAVORRRRRR QUE ALGUIEN MESAQUE DE DUDASSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!! GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!
Desconectado AntonioPF
Re:duda potencia para remolcar
« Respuesta #1 en: 30-Julio-2014, 09:40:03 »
De primeras parece poco motor... Llevarla la llevaras... Pero en repechos sufrirás tú y el coche.....
Mas q nada porque la caravana muy probablemente pese vacía mas q esos 750 kg.... Luego echale cosas.... Podrías pesarla antes...
Con TapaToó
Desconectado Pekevins
« Respuesta #2 en: 30-Julio-2014, 09:58:15 »
Yo lo veo muy pero que muy flojo, 66cv es muy poco.
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 30-Julio-2014, 10:20:07 »
Yo me preocuparia más por el peso del coche... posiblemente esa caravana cargada pese más que lo que pesa tu coche en vacio.... Y para mi, que no puedas moverla no es el problema, el problema es que no puedas pararla.
Desconectado ferpema
« Respuesta #4 en: 30-Julio-2014, 13:53:14 »
Yo tengo la princess pero algo mas grande, y con 160cv me va genial.
Hace tiempo conocí a un chico que vendia una parecida porque su coche de 90cv no podía con ella. Lo que ocurre es que se fuerza tanto el motor que dispara las revoluciones y por lo tanto el consumo.
Por otra parte tienes el problema de la compensacion de pesos. El coche (elemento tractor) debe pesar mas que la caravana para asegurarte estabilidad. Se suele usar el truco de cargar a tope el coche cuando sales de viaje, en lugar de cargar la caravana, pero en tu caso la diferencia de pesos sería mínima.
En resumen, si quieres disfutar del mundo de las caravanas, yo me iria pensando empezar por cambiar el coche, pero es solo mi opinion personal.
S-Max 160 CV automatico tirando de una Princess 490 cp.
« Respuesta #5 en: 30-Julio-2014, 22:17:28 »
perdonar a todos un amigo me a dicho que tengo que multiplicar los 66 cv que ponen en la documentacion por 1'36 el resultado es 90 cavallos, os vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿ con 90 cv ire bien? graciassss
« Respuesta #6 en: 30-Julio-2014, 23:03:10 »
Estas hablando de la relación entre caballos de vapor (cv) y kilowatios (kw)
¿Cuantos cv o kw tiene tu coche?
No sirve lo de los caballos fiscales (cvf) que eso es uno de los grandes enigmas de la historia.
« Respuesta #7 en: 31-Julio-2014, 07:55:31 »
Con 90 caballos lo tienes mejor si la caravana que escojas es pequeña y ligera, es decir, que no supere los 750Kg.
Sigo insistiendo en el tema de los pesos, aunque dudo mucho que tu coche en viaje (con pasajeros, deposito lleno y maletas) pese menos de 750Kg.
