Autor Tema: Modificacion De Algunos Anexos Del Reglamento General De Vehiculos  (Leído 2261 veces)
Supongo que estais al tanto, pero me ha parecido importante, se han modificado algunas cosillas que nos pueden interesar como conductores.
Por un lado ya está publicado en el BOE 21 enero, la no obligatoriedad de llevar lamparas de repuesto.
Por otro: (copiado de la modificacion)
"En tercer lugar, se hace una nueva regulación del material que incorporan las señales del anexo XI. Así, se permite, en las que tienen una placa soporte de aluminio, que se pueda utilizar también una placa soporte de material en ABS, más flexible y que no afecta a las demás características de la señal, por lo que siguen cumpliendo las funciones para las que fueron creadas."
Esto quiere decir que por ejemplo las placas v-20 (las que hay que llevar cuando portamos bicicletas en el porton trasero) que antes tenian que ser por narices de aluminio, ahora está permitido que sean de ABS (PLASTICO) menos pesadas y menos peligrosas en caso de desprendimiento.
Por ejemplo las mias que son de aluminio.
Hay mas modificaciones, pero si quereis saberlas todas os dejo el enlace.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1011
Os dejo un archivo donde pongo otra informacion que nos puede ser de interes (iluminacion para remolques y bicicletas)
y por ultimo una pregunta
¿Alguien sabe si las caravanas, incluso las que en conjunto con el tractor miden menos de 12 metros podemos poner la señal v-23? (reflectantes en el perimetro lateral y trasero)¿o solo mercancias?
Re: Modificacion De Algunos Anexos Del Reglamento General De Vehiculos
« Respuesta #1 en: 29-Enero-2010, 14:52:32 »
